30.07.2012, 23:29
#821
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!!!
Викторр
это каким образом дорожные условия влияют на передаточное число???
никаким...........
просто нагрузка разная на двигатель...
отсюда и вибрация при повышенной нагрузке...
П.С.
При одинаковых оборотах двигателя, скорость на Ай-Петри и с Ай-Петри может быть разная...... )))))))))
30.07.2012, 23:38
#822
Пьяный Солдат
Именно это и было причиной неработоспособности генератора. Смотрите на панель приборов при включении зажигания, лампа не горит - генератор возбуждаться не будет.
То есть этот провод не только для сигнальной лампы, а еще и для возбуждения генератора? Спасибо за ответ.
30.07.2012, 23:40
#823
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
motobest
ну да. 126 ваще на низахне ахти, зато верха!!!афигительные
31.07.2012, 07:23
#824
Товарищи срочно!
Как правильно меняется серьга-подушка двигателя которая крепиться к правой стойке???
При ее не исправности слышал что потом проблема с гранатами возникает т.к. "угол атаки" изменен.
Но как потом ставить новую? Двигатель как то выставлять надо или саму сергу эту в каком то определеном положении (по уровню например)?
А вообще подвеска передняя по пи3,14где пошла. Ступичные реактивные стали, гранаты тоже щелкают-хрустят. Вобщем как только еще колеса не отвалились
Что, никто не знает?
31.07.2012, 07:38
#825
euggn
Могла ли прекратиться зарядка из-за отсоединения Д+? Скоро ехать- боюсь олять встать.
через эту лампу генератор возбудждается на малых и средних оборотах.
да просто прикручиваеш и все.там под опорой хитрая гайка.нада чтоб она попала в паз.и вся хитрость
31.07.2012, 08:35
#826
Moiseikin
Да гайка это фигня. Сама опора. Если она накрывется то двигатель не провисает вниз?
А вообще все опоры двигателя когда то обязательно менять надо?
31.07.2012, 09:06
#827
Двигатель не провиснет, но будет "болтаться" при резком ускорении. Секретов по установке нет. Откручиваешь старую, прикручиваешь новую.
31.07.2012, 09:07
#828
ну когда резинки в них будут как г..... полное. я пока поменял только ту, что ремень гены менять мешает, и то заодно с ним/ГРМ/ПОМПОЙ, а так бы не полез. состояние её было на 100000 неплохое, в то время как гитары разодраны были в хлам.
насчёт повышенного изноза гранаты, я не знаю, даже в голову такое не приходило
ну и когда будешь движок подымать - без фанатизма))))
31.07.2012, 09:12
#829
Moiseikin
Через лампочку генератор возбуждается в момент пуска. После пуска, когда сигнальная лампа потухла - генератор переходит в режим самовозбуждения, т.е. обмотка возбуждения получает питание от дополнительных диодов, которые стоят в диодном мосте.
31.07.2012, 09:18
#830
Форест
да и при торможении. вобщем при знакопеременных нагрузках
Добавлено через 6 минут
vlixup , а вообще, по-моему подушки там не так уж сильно "рулят". я думаю главное - гитары
Текущее время: 23:50 . Часовой пояс GMT +3.
