Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 13.05.2014, 22:10   #821
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
имеет повышенные показатели нагрузок
Интересно за счёт чего? Вес с родным почти одинаковый, значит материал, из которого он изготовлен тот же (Сталь 40Х, HRC 35...40). Единственная фишка - это отсутствие выборки с плоской стороны. Попахивает рекламным трюком. Есть интересно где-нибудь результаты измерений на разрыв и на изгиб?
Я бы ещё ничего не сказал бы, если бы они были из алюминиевого сплава...
Rishat_M вне форума
Старый 13.05.2014, 22:13   #822
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
в теме про 402 метра были отзывы о постоянных закрутаз в 9200 с родным низом...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.05.2014, 01:46   #823
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Видимо про это речь:
Да они,есть смысл ставить их или
это всё те же яйца только в профиль?
Добавлено через 5 минут
Я так понимаю официалы ждут такие же поршни?
Ну раз уж пошла такая "пьянка" ещё вопросец который меня мучает- Каков алгоритм правильной замены поршневой? 1) промер нутрометром 2) заказ ,покупка поршней в правильном размере 3) сама замена поршневой. Или я забыл про расточку блока? При замене поршневой ,блок снимается с автомобиля? Крышка ГБЦ снимается или всё могут сделать сняв поддон картера и через низ поршня снять?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 14.05.2014, 01:47   #824
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Gorn, Антифрикционное покрытие, при запуске двигателя пока масло разойдется по стенкам поршень якобы первые секунды особенно зимой работает практически на сухую отсюда появляются мелкие царапины, так вот это покрытие предотвращает это. Но они давно идут уже как года два почти, требуй замены если на гарантии и пусть меняют все чытыре поршня с таким покрытием)
вячеслав1982 вне форума
Gorn (14.05.2014)
Старый 14.05.2014, 01:49   #825
Gorn
Аватар для Gorn
Где на блоке написаны размерные группы поршней?
Эх гарантия...... У меня пробег за сотку перевалил,хот машина и 2012 года, всё за свои делать буду.
Gorn вне форума
Старый 14.05.2014, 01:50   #826
вячеслав1982
Чтоб поршневую поменять надо разбирать полностью, то есть снимать голову снимать поддон и все выкручивать из блока. Потом мерять блок если выработки есть то растачивать и ставить новые поршня с новым размером
Старый 14.05.2014, 01:51   #827
Gorn
Аватар для Gorn
да, в любом случае все 4 менять хоть стучит только один.
Gorn вне форума
Старый 14.05.2014, 01:52   #828
вячеслав1982
Gorn, Если масло не ест, не лезь. Время придет заменишь поршневую
Gorn (14.05.2014)
Старый 14.05.2014, 02:15   #829
Gorn
Аватар для Gorn
с маслом всё в порядке, просто звук этот как серпом по яйцам, понимаю что не разумно вроде,но не могу ,раздражает когда в машине что то не в порядке.
Gorn вне форума
Старый 14.05.2014, 02:37   #830
вячеслав1982
Gorn, Я к чему говорю, сделают не понятно как потом еще и жрать масло начнет и денег выкинутых на ветер будет жалко. Можно еще низ продать, добавить те деньги которые хочешь потратить на капиталу и купить уже готовый новый блок с новой поршневой
Добавлено через 9 минут
http://akdao.ru/internet_magazin?mod...ct_id=40582403. Это так в обычном поиске нашел, а так может и дешевле будет.
На ремонт с запчастями примерно тысяч 10 уйдет, свой низ за 10 отдай и того уже 20 рублей.
Добавлено через 57 секунд
А лучше))) не лезь если масло не жрет
Gorn (14.05.2014)
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
