Старый 09.11.2015, 21:53   #821
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Там от напряжение разбег в токе порядка 0.2А .Практически постоянный. 4,5А - 4,3А разве не постоянный ток?
Ток постоянный, величина тока переменная... какое значение вставишь в формулу и какой результат хочешь увидеть? Если желаешь точно вычислить - соблюдай правила.
Раз нет желания читать ГОСТ, то Не Мучай Себя и АКБ. Заряди и пользуйся, есть руководство на АКБ (см. эксплуатация), а будут вопросы при правильной эксплуатации - и гарантия. В руководстве все коротко и только то, что нужно обычному пользователю в большинстве случаев.
Старый 10.11.2015, 01:04   #822
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Serg901,и сколько даст мне эта точность ампер часов? разницы большой не вижу в 0,2. К выпрямителю подключил цифровой тестер с лампой 15.6в просело до 14.2в ток 4.35А. Потом к АКБ 12.3в ток 4.22А. А подключая к АКБ с начальным напряжением 12.8в и разряжая до 10.8в отклонения в токе будут еще меньше.
По факту моя АКБ сдулась за 6 часов, при токе в 4.2А . 25Ач не велика разница с 27Ач что ранее посчитал.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 10.11.2015, 10:03   #823
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
имхо. Циферки, формулы, госты, все это к реальной эксплуатации никакого отношения и близко не имеет. И ту величину емкости что написанна на этикетке акб, не выдаст в реальной жизни ни один аккумулятор. Может в лабораторных условиях, при строго выверенной температуре, влажности, токах разряда и еще когда планеты определённым образом встанут. Для нас, для обычных,пользователей это как сферический конь в вакууме, написанно 60А/ч ну и хорошо, написанному верить!
зы. Тест гораздо показательнее это когда на морозе акб сможет 3-4 раза покрутить холодный двигатель секунд хотя бы по 20, тут сразу поймешь хороший акб или нет.
combat_rabbit вне форума
Старый 10.11.2015, 11:19   #824
James May
Сказал(а) спасибо: 224
combat_rabbit, а по мне хороший аккумулятор тот, который кинешь на зарядку, а он без проблем 1.27 плотность наберет.
James May вне форума
Старый 10.11.2015, 13:45   #825
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
6ч * 4.5А = 27АЧ
АКБ чтоли гавно полное?
И если щас 12.3в и плотность 1.20 так это 50% разряда.
Больше не способен он 4.5А отдавать? выходит так. Напряжение быстро валится.
Остаточную емкость вытянуть если только меньшим током получится. чтоб без просадки напряжения.
АкБ не "полное говно", а обычный ширпотреб. И 27Ач для 50% - это вполне себе результат.
А то, что напряжение "валится", так тебе же потому и не рекомендуют разряжать до нуля, ибо в процессе полным ходом идет СУЛЬФАТАЦИЯ пластин, которая увеличивает внутреннее сопротивление АкБ.
АкБ рассчитывается для работаты на напряжениях при НРЦ выше 12,6В.
Так что прекращай мучить батарейку и доведи ее до 100% заряда и емкости...
Это смотря с какого значения НРЦ и плотности электролита кидать.
Если разрядить батарейку в ноль, и забыть ее сразу зарядить, то и с самой супер-пупер дорогущей АкБ будут проблемы...
Чем дольше АкБ работает или хранится при НРЦ менее 12,3В, тем сложнее потом ее восстанавливать...
Последний раз редактировалось Geksogen; 10.11.2015 в 14:19.
Geksogen вне форума
Старый 10.11.2015, 15:58   #826
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
не сульфатация, а образование сульфата свинца в процессе хим. реакции замещения (разряда) - это разные вещи.
Сульфатация - это кристаллизация застоявшегося сульфата и она не может появляется менее чем за три-шесть месяцев.
Так что полным ходом не как, только потихонечку за несколько месяцев, при условии что дают повод (не обслуживают).
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 10.11.2015, 17:20   #827
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Началось...
А мне и всем понятнее и короче - СУЛЬФАТация.
ЗЫ Роман, прекращай умничать не по делу. Я же тебе уже объяснял, что здесь не кружок юных химиков, а тусовка автолюбителей, которым эти химические подробности до заднего бампера.
Последний раз редактировалось Geksogen; 10.11.2015 в 18:00.
Geksogen вне форума
Старый 10.11.2015, 17:31   #828
combat_rabbit
ни кого не защищаю, Но хоть здесь и не кружок химиков, но и не институт благородных девиц! мало ли как кому понятнее и короче, техника наука точная и требует точных терминов и понятий, а если охота только "вершки" изучать, то можно просто прочитать и промолчать. мне например раз я читаю эту тему пост №826 был интересен, и вполне уместен тут.
Старый 10.11.2015, 17:57   #829
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Так кто ж спорит, дорогой ты мой любитель химических подробностей. Но для этого есть соответствующая тема - ликбез:
Общая информация по АКБ
Читай, просвещайся.
А в этой теме такие подробности вроде как и не к чему, ибо - дешевые понты...
Кстати, ловлю на слове, чем же для тебя лично пост №826 был интересен? Ты разве этого не знал?
Так я тебе по секрету могу сказать больше:
Сульфати́рование (сульфата́ция) (лат. sulfur) — реакции присоединения серной кислоты по двойной связи по правилу Марковникова с образованием сложных эфиров серной кислоты — алкилсульфатов ROSO2OH.
Ты что ни будь понял?
На счет уместности, вроде разобрались...
ЗЫ Вот, если тема реально заинтересовала, достаточно просто описана СУЛЬФАТАЦИЯ аккумулятров.
ЗЫ2 Кстати, а с чего ты взял, что институт благородных девиц давал девушкам дилетантские знания?
Институт благородных девиц — тип женского образовательного учреждения в Российской империи. Самым известным из них является Смольный институт.
Смольный монастырь — любимое детище императрицы Елизаветы I, Смольный институт — императрицы Екатерины II. Организация института была началом планомерного воспитания русской женщины. Главным принципом первого института было воспитание в красоте и радости.
По инициативе Ивана Ивановича Бецкого в 1764 году в Петербурге при Воскресенском - Смольном женском монастыре в окрестностях Петербурга, близ деревни Смольной был основан институт для воспитания 200 "благородных девиц", получивший впоследствии название Смольного института.
В Смольном институте учились дочери дворян с 6 до 18 лет. Предметами обучения были: закон божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность; кроме того изучались танцы, музыка, рукоделие и различные виды домоводства. В Смольном институте также преподавались предметы светского обхождения.
В 1765 году при Смольном институте было открыто учебно-воспитательное учреждение для девиц других сословий (кроме крепостного крестьянства) , где они получали элементарную общеобразовательную подготовку и обучались шитью и домоводству.
Сразу после смерти императрицы Екатерины, Павел I поручил своей супруге императрице Марии Федоровне главноначалие над всеми благотворительными и женскими учебными заведениями России. После назначения императрицы Марии Федоровны попечительницей института ею были изменены учебные программы. По положению, ею предложенному, отменялся кофейный класс, дети принимались с 8-9 лет и оставалась в Смольном девять лет. Каждый возраст делился на два отделения -- класса, по 50 человек, в каждом "возрасте" обучалось 100 человек. Относительно мещанских девиц императрица считала, что воспитание их должно ограничиваться "учиненном их добрыми женами, добрыми материями и добрыми хозяйками, на что вполне достаточно шести лет". Поэтому в Мещанское училище надо принимать с 11-12 лет. В училище будут обучаться 100 воспитанниц, и в ближайший прием предполагала принять двадцать мещанок. Император на это не согласился и утвердил комплект мещанских воспитанниц в 200. Согласно новому плану, в первом возрасте преподавались чтение, письмо и грамматика трех языков, география, история и арифметика, причем все предметы вводились постепенно. В этом же возрасте предполагалось обучать девиц "танцеванию, рисованию, началам музыки и рукоделиям, женскому полу свойственным". На все эти предметы полагалось 42 часа в неделю. Продолжительность каждого урока -2 часа.
Реформа Марии Федоровны коренным образом меняла характер Воспитательного Общества. Широкие гуманно-общественные задачи, поставленные Екатериной II созданному новому типу закрытых учебно-воспитательных заведений отпали сами собой и заменились более узкими, чисто женскими. Императрица Мария Федоровна признавала женщину "достойным и полезным членом государства" -- в качестве хозяйки. Поэтому вместо книги "О должностях человека и гражданина", которая читалась в Екатерининские время, при императрице Марии Федоровне стали читать и объяснять книгу "Отеческие советы моей дочери". В ней говорилось: "Бог и человеческое общество хотели, чтобы женщина зависела от мужчины, чтобы она ограничила свой круг своей деятельности домом, чтобы она признавала свою слабость, и преимущество мужа во всяком случае и снискала бы его любовь и приязнь скромностью и покорностью". Женщина должна быть "совершенная швея, ткачиха, чулочница и кухарка; должна разделять свое существование между детской и кухней, погребом, амбаром, двором и садом".
Последний раз редактировалось Geksogen; 10.11.2015 в 19:02.
Geksogen вне форума
Старый 10.11.2015, 19:53   #830
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сегодня знакомый принёс на проверку АКБ Титан.
Проверил плотность везде 1.26-1.27.
Напряжение на клеймах 12.6.
Проверяю тестером ёмкости
Но по ёмкости остаток 6%.
Сопротивление отсутствовало .
Заключение АКБ в утиль.
Проверил его вилкой на 100 А .Вердикт тот же .
Где-то в АКБ перемычка треснула и из за плохого контакта не держит нагрузку .
ID:	117930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117933   Нажмите на изображение для увеличения
viktor- вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
