Старый 25.11.2015, 22:45   #821
zmei856
zmei856 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10...
Стоит бортовик штат.Ошибок нет.Чек тоже не горит.Расход смотрю от заправки до заправки по одометру т/к дут врет.
Добавлено через 38 секунд
Авто 2007 г.в
zmei856 вне форума
Старый 25.11.2015, 22:46   #822
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
PAE, сей час нас ''поругают''' за писанину не ао теме
-Все в обсуждении Весты, где? по чем? и если не хватает, то где занять! )))
PAE вне форума
Старый 25.11.2015, 22:48   #823
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
на летней резе при средней в сотку расход меньше 6 ти литров
PAE, как в той песне
дал бы кто в займы,до следующей весны,да позабыл бы
santers161 вне форума
Старый 25.11.2015, 22:49   #824
PAE
zmei856, каков пробег, масло берет? Двигатель случаем втык не переживал? Почему спрашиваю, если не переживал, то компрессия низкая нужно смотреть что подошло ГБЦ(клапана) или ЦПГ.
PAE вне форума
Старый 25.11.2015, 22:49   #825
santers161
это поводу весты. где б занять тыщ 300 то
Старый 25.11.2015, 22:56   #826
zmei856
Ну а про то что двигло устало и его капиталить надо или менять я понял уже.С учетом того что в двигатель либо конденсат либо антифриз идет то очень бы хотелось узнать где в Мск. найти хорошего механика и сколько вылезет капиталка.
Нет.Не ремонтировали.Не переживал.Пробег под 90 т. км.
Добавлено через 33 секунды
Веста 500 в базе и очередь на полгода)
Масло не ест.От замены до замены вообще не меняется уровень.
zmei856 вне форума
Старый 25.11.2015, 23:08   #827
PAE
Сообщение от zmei856 Посмотреть сообщение
-это у всех так, нужно смотреть куда делась компрессия.Пробег не большой, возможно просто "залегли" колечки.
ни чем помочь увы не могу.
-не стоит так переживать, свет клином на ней не сошелся. Через год можно будет брать какую захочешь или сможешь))).На Гранту в свое время тоже был дикий ажиотаж, сейчас их как грязи, правда подорожала на соточку.
PAE вне форума
Старый 25.11.2015, 23:21   #828
zmei856
Так переживать то я начал когда появился налет на крышке маслозаливной горловины Serg901 говорит что Это эмульсия (вода + масло). Холодно стало на улице и замена масла здесь не причем. Просто совпало. При сгорании топлива образуется вода, прорыв газов в картер есть (особенно на холодную - увеличены зазоры), вода частично конденсируется в холодном картере (потом нагревается с маслом и испаряется), вентиляция картера работает и все летит в успокоитель в крышке ГБЦ, а он не герметичен. Вот так выглядит.
Чем продолжительней поездка, тем меньше остается воды в масле.
Но вот что делать с двиглом?Машина мне нравится,менять не хочу,делал под себя но вот двигатель..
zmei856 вне форума
Старый 26.11.2015, 00:16   #829
santers161
zmei856, сделай раскоксовку хуже не будет
Старый 26.11.2015, 06:26   #830
Проверять. По поводу компрессии - то, что 14 кГс/кв.см. еще не показатель, т.к. важнее разница (не более 1 кГс). Вполне возможно, что манометр врет или др. причины. На прогретом ДВС, при закрытых клапанах подавай поочередно воздух в цилиндры, пойдут пузыри в РБ - значит прокладка ГБЦ (в впуск/выпуск - клапана). КПП на передаче - ДВС может провернуть.
zmei856 (26.11.2015)
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
