04.02.2011, 23:46
#821
Re: Общие вопросы по двигателю
Nick13
Здравствуйте! Появилась проблемка - стала дергаться иногда, бывает очень сильно (как будто карбюратор барахлит), что может быть? С питанием же проблемы? Что проверить? Стоит ли купить это издание?
У меня по моей 12ке и Приоре отца книги ЗаРулём!
Вот можешь глянуть -
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=177
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28295
Дергаться может из-за: ДПДЗ, ДМРВ, проблем с давлением в топливной системе.
Проверка ДПДЗ и ДМРВ -
Жми!
Проверка давления в топливной системе -
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelya.html
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 .
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 .
Антифриз: Cool Stream Standart -40С .
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 .
Фильтра: масляный Салют , воздушный BIG GB-9597C , топливный BIG GB-302 , салонный ФильтрСервис VF-011n .
Бензин: BP 95 .
05.02.2011, 18:53
#822
Чем это объснить что обороты плавают от 900 до 1000 именно на хорошо прогретом двигателе, а не пока он еще холодный до 95 градусов?
05.02.2011, 19:06
#823
Сказал(а) спасибо: 17
Генсек, возможно свечи или катушки, именно на горячем пробивает. Прогонка не помогла?
Хотя могу допустить, что неудачная версия стоковой прошивки.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 05.02.2011 в 19:43 .
05.02.2011, 19:08
#824
Саранская ячейка
ЧерныйТюнер
Не совсем верно. Продувка происходит при нажатии педали газа до включения зажигания более чем на 80% . Легкое нажатие ни на что не влияет, иногда это даже помогает пустить двигатель.
Ну, тогда извиняюсь за маленькую неточность!
У меня тоже возник вопрос. Должен ли быть провис вверх тросика газа в месте его крепления к дроссельному узлу? Вчера я его устранил. Правильно ли я поступил?
05.02.2011, 19:13
#825
Сержо
Между концом оболочки троса и сектором дросселя должен быть прогиб максимум 3 мм.
Читай -
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...-zaslonki.html
Бензин: BP 95 .
05.02.2011, 19:21
#826
Саранская ячейка
Satch
Спасибо!!
Последний раз редактировалось Сержо; 05.02.2011 в 19:42 .
05.02.2011, 19:49
#827
Саранская ячейка
Как я понял там показано как регулировать тросик, чтобы при отпущеной педали газа дроссельная заслонка была полностью закрыта. В моем случае все легче. У меня стоит дополнительный БК, он показывает положение дросселя, точнее процент его открытия. Так вот, при ненажатой педали газа показывается 0 процентов. То есть, все нормально.
06.02.2011, 00:41
#828
Сержо
А зачем газ нажимать? Понятно, что с первого раза не заводится в вашем случае. При нажатой педали газа и включенном стартере идет продувка цилиндров, соответственно, двигатель не заводится. Короче, не жмите вы педаль при заводке!
Спеициально и выжимаю педаль газа, чтобы со второй попытки завестись .Если не продуешь цилиндры не заводится или заведется но троит а потом глохнет.
06.02.2011, 02:19
#829
санчезз
давление в рампе померяй и форсунки помой если свечи менял а при запуске двигла в мороз больше выжатая педаль сцыпления помогает
07.02.2011, 09:59
#830
Добрый День приороводы!У меня такой вопрос может кто сталкивался,постоянно сгорает катушка на 3-м цилиндре,уже 3-й раз меняю:'(
Текущее время: 10:26 . Часовой пояс GMT +3.
