Старый 16.10.2013, 07:31   #841
Kostik191
Аватар для Kostik191
Автомобиль: Приора 21723-21-047
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Kostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
В светлое время суток фото нет. Гарантия всего 3 месяца.
Если с Китая заказать на прямую, рублей 500 получится.
неполучится! доставка сожрет!!!
Добавлено через 8 минут
Раз тема закрыта об организации автоматического включения ДХО напишу тут. Пришла мысль подружить датчик удара сиги и ДХО. При заведенном моторе появляется вибрация вибрация активирует датчик удара ДХО загорается! + все мутится под капотом в штатную проводку не лезем, в салон провода не тянем, все подключается от АКБ. - такой системы не заметил. А вдохновил меня ко всему этому видеорегистратор с G-сенсором. Если он при заведенном движке работает то почему ДХО нельзя чем то подобным оснастить!!!
Kostik191 вне форума
Старый 16.10.2013, 07:49   #842
Сообщение от Kostik191 Посмотреть сообщение
Зачем так сложно? Если нужен свет при заведённом двигателе, всё делается без каких-либо сенсоров, ДХО подключаются к генератору.
Старый 17.10.2013, 18:43   #843
Kostik191
При таком способе подключения светодиоды будут работать недолго так как вольтаж прямо на выходе очень сильно скачет!!!
Старый 17.10.2013, 18:49   #844
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
да скачет, да он по всему автомобилю скачет , хотите продлить жизнь светикам, делайте/покупайте нормальный драйвер(стабилизатор)
combat_rabbit вне форума
Старый 17.10.2013, 19:17   #845
При чём тут вольтаж? Питание что в Вашем случае, что в моём, будет браться из бортовой сети. Мы с Вами говорили о том, откуда взять сигнал для включения ДХО. Вы предложили использовать датчик удара, я предложил не заморачиваться и не устанавливать какие-то дополнительные элементы, а взять сигнал с генератора. Ещё раз повторюсь: не питание, а сигнал на включение.
Есть желание, то можно и датчик удара использовать, только это всё не рационально, лишний элемент в схеме, без которого можно спокойно обойтись.
Старый 17.10.2013, 19:56   #846
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Блин, а зачем все это.
Я просто взял и купил реле-контроллер управления светом фар DRL-30.
Ни чего не переделывал и ни чего не проводил, просто тупо поменял свое реле
дальнего света на купленное DRL-30
В результате днем ни чего не включаю, просто завожу автомобиль
и когда реле-контроллер обнаружит работу генератора то включит
дальний свет на 30% мощности что вполне достаточно для
дневных ходовых огней.
Если днем задействовать кнопку автовключения ближнего света, то
можно не заморачиваться при проезде тонелей. Свет автоматически
переключится с ходовых огней на ближний и при выезде из тонеля
автоматом переключится на ходовые огни.
Так-же реле DRL-30 плавно включает и выключает фары что продлевает
ресурс ламп.
Единственный минус,
если сидишь вечером в машине с подругой (это я к молодым) и стало холодно
то заведя машину загорятся привлекая внимание и ходовые огни.
Можно конечно перед пуском включить габариты, что менее ярко
или помудрить с датчиком движения. Но это уже чревато слететь с гарантии.
Это не реклама, но на момент самое лучшее решение.
axe22 вне форума
Старый 17.10.2013, 20:33   #847
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
Блин, а зачем все это. Я просто взял и купил реле-контроллер управления светом фар DRL-30.
Ну хотя бы для того, чтобы не тратить 1500р.
Да и в наличии эти DRL-30 найти сложно, их даже у производителя уже почти год нет.
Старый 19.10.2013, 22:45   #848
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Icon4 ДХО из ПТФ
Ребята, есть мощные электрики? Разрисовать в картинках маслом сможет кто нибудь схему подключения ПТФ(в качестве ДХО) с реализацией следующих хотелок:
1. Управление включением от масляного датчика(то есть появилось давление масла в системе[погасла лампа давления]-включились ДХО.
2.Принудительно отключаются при поднятии рычага стояночного тормоза, то есть загорелась лампа стояночного тормоза- погасли ДХО.
3.При включении головного света(ближний, дальний) гаснут ДХО.
Это сварганить реально? Или слишком сложно?
P.S. Ну и еще как вариант в пункте 1 ...управление брать с генератора ..не знаю ,что лучше, смысл в том ,чтобы ДХО загорались при сколь нибудь устойчивой работе двигателя, чтоб максимально избежать перепадов напряжения, так как лампы то будут диодные. На предыдущей машине просто было от давления масла ...поэтому пока на нем зациклился.
Последний раз редактировалось Ri.264; 19.10.2013 в 23:03.
Ri.264 вне форума
Старый 20.10.2013, 19:12   #849
combat_rabbit
что вы все боитесь перепадов для диодных ламп!, нормальные светодиодные лампы для автомобиля оснащены стабилизатором\драйвером тока именно тока потому что диоду по барабану на напряжение и его скачки он и на 50 вольтах работать, главное что бы ток был нужным.
зы. понятно что не по делу ответ, извиняюсь))
Старый 22.10.2013, 13:30   #850
Шторм
Аватар для Шторм
Автомобиль: priora
Шторм не успел проявить себя
ребята ткните носом (по любому где то есть) просто сил не хватило всю ветку читать, как установить китайские ходовые огни, что бы они включались при повороте ключа в замке зажигания, желательно со схемой и перечнем всего необходимого. А то кручу в руках эти два плафона с проводами и не знаю что делать с ними )))
Заранее спасибо.
Шторм вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
