Старый 21.09.2012, 18:19   #841
alger
Автомобиль: lada217030
alger не успел проявить себя
в общем датчик фаз как оказалось не решил проблему, вчера началось все по-новой, троит страшно, сегодня к вечеру загорелся чек. Записался на вторник на диагностику, пусть добивают...
alger вне форума
Старый 23.09.2012, 11:58   #842
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Добрый день. Поменял катушку, почистил дроссель. буду смотреть, что дальше будет.
Псы, дроссель был чистый, так тока на торце заслонки немного сажи, а вот в гнезде РХХ бала сажа и шток был в саже. от куда она там?
И вот еще, что у меня не было вот такой белой прокладки как у SHUM®
http://www.priorovod.ru/attachment.p...4&d=1285780741
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 23.09.2012, 14:13   #843
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
от куда она там?
Из адсорбера засасывает.
Это одна из причин подсоса воздуха.
АВД вне форума
Старый 23.09.2012, 15:23   #844
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
АВД,
еще заметил, что при легком подгазовывании с холостых фырчит в районе впускного коллектора и када глушишь фырчит. Получается где то подсасывает воздух после дросселя. все хомуту продувки и вакумника протянул. остается только клапан адсорбера, который на крышке?
White Guard
Последний раз редактировалось Йа-хаа; 23.09.2012 в 15:51.
Йа-хаа вне форума
Старый 23.09.2012, 18:18   #845
fominskiy_ivan
Автомобиль: лада-приора
fominskiy_ivan не успел проявить себя
Всем привет. Коротко. Пробег 65 тыс. С весны начались "глюки". Заводится раза с третьего и то при помощи педали газа. Глохнет на ходу и на ХХ. При нажатии на сцепление (при переключении передач) обороты прыгают до 3 тыс. При езде на на скорости около 60 кажется, что машину кто-то тянет сзади. Дефекты "плавающие". То есть, то нет. В сервисе поменяли ДДЗ, РХХ, положения коленвала. Промыли дроссельную, "протянули" массы. Результат - ноль. ПОМОГИТЕ!!!
fominskiy_ivan вне форума
Старый 23.09.2012, 21:20   #846
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
так ведь воздух пролетает там быстро, он шипит "изнутри"
о подсосе можно (грубо) судить так: заводим и (дмрв отсоединён) гофру заслоняем рукой. машина заглохнет, а в гофре естесственно образуется разряжение. если быстро будет надуваься обратно - значит точно есть подсос. далее ищем где именно
или очистителем карба брызгать на возможные места подсоса. если обороты будут подскакивать - устраняем подсос
у меня тоже нет. там прорезинено. а когда не знал об этом, перед чисткой прокладку конечно же купил, так она даже не подошла
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.09.2012, 17:16   #847
Егор Ник.
Автомобиль: Ваз-2170 Приора
Егор Ник. не успел проявить себя
привет всем.незнаю в какую тему написать,ну решил сюда.в общем у меня ремень обрывался,менял поршня.стала тупить на разгон,съездил прошил,разгонятся стала порезвее,но больше 160 не едет,после 160 как за попу тянет.что делать не знаю.
Егор Ник. вне форума
Старый 24.09.2012, 18:31   #848
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Викторр, разобрал посм, это прорезинивание - такая же прокладка, тока черного цвета
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 24.09.2012, 21:47   #849
ВитюХа 57
ну она же там вроде как вмонтирована, короче неодноразовая
Старый 25.09.2012, 19:35   #850
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Егор Ник. Посмотреть сообщение
поменяй для начала топливные фильтра не поможет-- скорей всего форсунки надо чистить....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
