Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 13.12.2013, 13:05   #841
Mavryk
Аватар для Mavryk
Сказал(а) спасибо: 12
Mavryk не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
Сегодня начал обкатку ......
Выявил недотянутую верхнюю опору (стучала в кузов да и вебрация шла на кузов от двигла... певый удар когда раздался у мя жена очканула )))) что двигло хрустнуло ))) хорошо ключи с собой были подтянул - все норм)
По началу поморгала лампочка давления масла ...
я естественно очканул (масло вытекло, давления нет , хз еще что)
на аварийку - смотреть масло
Я его по началу на щупе и рассмотреть то не мог (я не видел его таким чистым и нежноЖелтоватоПрозрачным ))) да еще и полный уровень) по началу очканул что вытекло
Хорошо человек который мне двигун делал работал не далеко от места моей стоянки - подскочил, посмотрел сказал, что я лошара =)) и масло полное
но после моего довода о внешнем виде масла (я его таким никогда на приоре не видел ))) ) он принял аргумент
по датчику сказал что на первых парах он может подлагивать (промигивать)
но если не дай бог загориться тогда будем разбераться
после проехал километров 30 и все норм
Mavryk вне форума
Старый 13.12.2013, 13:10   #842
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Сообщение от Mavryk Посмотреть сообщение
Не должен от подмигивать. С какой стати? Колено точили, вкладыши меняли, распредвалы родные? Масло залито какой вязкости?
SoftFelix вне форума
Старый 13.12.2013, 13:23   #843
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от IIetro Посмотреть сообщение
да пока так гоняю пока совсем некрякнет лень лезти))
Думаю гнутые клапана могут вредно влиять на седло, маслосъёмные колпачки, гидротолкатели, распредвал, ремень ГРМ и ещё может на что. Всё же кривой шток проталкивать тяжелее, чем прямой.
gvsp вне форума
Старый 13.12.2013, 14:30   #844
Mavryk
Аватар для Mavryk
вкладыши поменяны все
колено точить не нужно было
масло 10*40
а подмигивать оно могло из за шлака в масло насосе ну или сам датчик(ну то вообще из простого)
ну или фильтр фиговый - такое тоже возможно
Mavryk вне форума
Старый 13.12.2013, 15:02   #845
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,228 раз(а) в 2,153 сообщениях
Mavryk, чтоб спать спокойно - мех. манометром измерь.
Старый 13.12.2013, 15:23   #846
Mavryk
Аватар для Mavryk
есть такие мысли =))) ну или датчик автоматом поменять
ему цена 40 рублей
Добавлено через 7 минут
я думаю что либо датчик либо фильтр (ну на крайняк масло)
колено было в идеале после разбора
кста еще такой момент (не в пользу масла) помигивание началось когда двигло прогрелось в 95* (может вязкость теряется(масло Кастрол 10-40) после обкатки буду синтетику лить)
на 90 все норм ....
кста в порядке самообразования
какое давление должно быть на 126 моторе ?
Mavryk вне форума
Старый 13.12.2013, 15:29   #847
SoftFelix
Вот тут практические наблюдения.
Mavryk (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 15:41   #848
на 90 все норм ....
Скорее всего, масло не при чем. Я полтора года назад тоже мучился после перехода на 124-ю поршневую - 2 подряд контуженных датчика (на холодную размыкаются на 0.4, а на горячую - около 1 атм.). У меня давление на полностью прогретом масле - летом, пару км на 1-й передаче, температура 100-102 - около 0.8-0.9. Растет пропорционально увеличению оборотов. Проехал с тех пор около 50 т.км. Гидрики не стучат, уровень за 10 т.км. не меняется. П/с Хадо: 10W40 летом, 5W40 зимой.
Старый 13.12.2013, 15:43   #849
Mavryk
Аватар для Mavryk
Ну у меня не 124 поршневая
приоровскай поршни СТИ
Сегодня заеду датчик куплю новый - поменяю (10 минут и 40 рублей просто сегодня проще в дело влить чем ехать на СТО мереть давление)
Mavryk вне форума
Старый 13.12.2013, 15:59   #850
В данном случае разницы никакой. Тип поршней на давление не влияет. У меня купленный вел себя так же, как и установленный. Только когда с другой машины перекинули датчик, в голове начало проясняться. Кстати, через несколько месяцев сдох и следующий датчик. Но я был уже умнее
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
