Старый 22.04.2013, 22:01   #841
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
Re: Установка турбины
Ges, сначала сверлил (сверло 3 раза тупил и затачивал) потом делал прорези. Там ничего сложного. Посмотри еще на турбобазаре в ветке весика, там я показывал фото как усилил корпус ВИСовского выжимного. Ничего сложного там нету. ВИС корзина легко разбирается и собирается. Вместо клепок болты с круглой и невысокой головкой ставишь, конец болта развальцовываешь, чтоб гайка не открутилась. Затраты: 2 ВИС корзины - 1500 р, диск - 500 р .выжимной - 300 р, 2 вилки - 500 р, + работы по сварке 400 р = 3200 р .
Если что спрашивай, фото у меня есть как что там делать.
amax1583 вне форума
Старый 22.04.2013, 22:03   #842
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от amax1583 Посмотреть сообщение
Кинь ссылочку где фотки выложены, пожалуйста. Оч интересно...
vovan вне форума
Старый 23.04.2013, 09:05   #843
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Благодарю, попозже обращусь возможно, если возникнут вопросы.
Вчера вечером перебрал сцепу, оказалось у меня стоял лиск 2112 какойто с надписью "Трек", он и рассыпался, срезало заклепки на феродо. Корзина ЛУК, т.к. в гараже валялся новый диск ЛУК, его и установил, пока поезжу.
vovan вот тема http://turbobazar.ru/showthread.php?t=3123
Ges вне форума
Старый 23.04.2013, 09:22   #844
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Ges, фига се,трэк....а машина с салона или бу брал? 2112 сцепа слабее 2170
Djoni вне форума
Старый 23.04.2013, 09:28   #845
Ges
Аватар для Ges
Ges, фига се,трэк.
Это поставили на ремонте гдето, в Ставрополе или в Самаре когда ломался.
Ges вне форума
Старый 23.04.2013, 12:46   #846
amax1583
вечером выложу здесь
amax1583 вне форума
Старый 23.04.2013, 21:12   #847
amax1583
1) Покупаем 2 корзины ВИС ВАЗ-2112.
2) Разбираем их: срезаем (аккуратно) 3 заклепки которые держат прижимной диск корзины; снимаем диск, вынимаем пружинные диафрагмы (солнышко).
3) В одной диафрагме продлеваем прорези, для надежности нужно сначала просверлить отверстия ф4-5 мм в конце будущих прорезей и уж потом пропилить до отверстий прорези (продлить имеющиеся).
4) На этой же диафрагме укоротить длину лепестков, обрезать их болгаркой. Тут кто-то много срезает (25-30 мм), я срезал поменьше.
Получилось у нас 2 диафрагмы - одна сток не тронутая, вторая с укороченными лепестками и продленными прорезями.
5) Собираем обратно: ставим кольцо (из прутка тонкого, их там два) затем устанавливаем сток нетронутую диафрагму, затем на нее доработанную пиленую и накрываем вторым кольцом. Лепестки должны стоять ровно друг над другом без смещения.
Загибаем аккуратно равномерно усики.
6) Ставим прижимной диск корзины. Вместо спиленной заклепки ставим болт, точнее винт с круглой цилиндрической головкой М6 и крепим гайкой. Головка винта должна быть со стороны маховика. Стачиваем немного высоту головки винта, чтоб не упиралась в маховик. Винт со стороны гайки развальцевать, чтоб гайка не открутилась.
7) Корзина готова! При установке на маховик подложить под корзину шайбы толщиной 2,5 мм.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
amax1583 вне форума
Старый 23.04.2013, 21:30   #848
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
полукольца не выпадут в поддон от такой сцепы!?! была у меня такая корзина не стал ставить.
kamaz вне форума
Старый 23.04.2013, 21:36   #849
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
А работает она как я понимаю жестче стока? Вообще мысль хорошая, я б в жизни не додумался ))).
vovan вне форума
Старый 23.04.2013, 21:59   #850
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Сообщение от kamaz Посмотреть сообщение
Левая нога и тросик сцепы раньше выпадут)
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
