Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 21.09.2014, 21:30   #851
VMax
Автомобиль: 2170 126
Сказал(а) спасибо: 19
VMax не успел проявить себя
Re: Двигатель работает не пойми как, бубнит.
обратись к спецу, пальцем тыкать можно долго, необходимо проверить все параметры, для этого нужен человек который имеет необходимое оборудование и представление как организована работа мотора, будет быстрее да и дешевле.
У нас в городе таких специалистов, к сожалению, увы, нет.
Непонятен вот этот момент. Если есть пропуски, должен быть чек. Что-то с прошивкой не так.
По пропускам обычно позже чек загорается, я пока мало тестил почти не ездил. Просто заводил.
Думаю для начала в сторону сборки дымогенератора чтобы исключить подсос.
VMax вне форума
Старый 21.09.2014, 21:39   #852
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от VMax Посмотреть сообщение
У меня, на заводской прошивке, чек сразу при наличии пропусков, даже на месте. Тоже газ стоит.
Все-таки, раз это началось с помпы, проверь внимательней установку валов, коленвал смотри по метке маховика.
YURII.N вне форума
Старый 21.09.2014, 22:05   #853
VMax
С грм все норм, я его тем более 3 раза скидывал, метка строго по маховику, выходной вал как обычно на пол зуба отстает.
Кстати говоря, ошибки по пропускам у меня и до этого были, чек иногда загорался, но я на газе так что на него грешу, а сейчас на бензе завожу и пропуски.
Как мне думается есть такая зацепка - когда завожу - обороты секунды 3-5 в дауне 300-500 и потом выравниваются - раньше не было. Пойду гуглить это.
VMax вне форума
Старый 21.09.2014, 22:10   #854
Сказал(а) спасибо: 335
прошивка
Старый 21.09.2014, 22:15   #855
VMax
Почему ? Не думаю, прошивку конечно мне стоит сменить, но все ездило же, сброс блока и инициализацией не помогает.
VMax вне форума
Старый 22.09.2014, 00:34   #856
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
VMax, компрессию меряй.
Старый 22.09.2014, 21:08   #857
VMax
Надо глянуть на всякий, компрессометра нету, но я капиталил 10тыс назад, поршня безвтык.
Я склоняюсь к сборке дымогенератора, кто бы схемку простую дал ...
Из за прокладки поддона порваной не может же быть такой фигни ? А то менять ее надо разодралась вся.
VMax вне форума
Старый 23.09.2014, 09:49   #858
за пол года менял много датчиков, из старых только датчик детонации и скорости и ож. РХХ новый купил.
Вот ДТОЖ и проверь обязательно (желательно с термометром в стакане ), от него "тяга" тоже зависит. http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
Старый 23.09.2014, 15:06   #859
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Народ хотел посоветоваться, на моей машинке есть посторонний шум при работе двигателя в районе коллектора, катушки отсоединял звук не меняется, но ребята здесь послушали и сказали что поршень, но такая ситуация стучит и на холодную и на горячую, масло не жрет, если не крутить движок до 5-6 тысяч, но и тогда грамм 800-1000 на 10 тысяч, а тут залил я бензин ТНК Пульсар, и заметил что на холодную стук пропал и на горячую, не всегда теперь слышно, может это и не поршень. P.S. может ли это быть из за прошивки ЭБУ?
Kocmoc вне форума
Старый 23.09.2014, 20:54   #860
VMax
Да не, больше всего похоже на подсос. Пока времени нет делать, сегодня чуть проехал - обороты набирает более менее, двигатель колбасит аж до 2х тысяч, растряс сильный. Вопрос только где, буду в хозяйственном куплю трубку 15 и два фитинга газовых для дымогенератора.
VMax вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
