Старый 24.02.2015, 19:56   #851
Tarlarion
Tarlarion не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Это как? Что подключено на W и что там в норме? Почему L не подключен?
Прошу прощения, перепутал. На "L" подключен провод возбуждения(который на старых генах букой "D" обозначается), "W" не подключён ни к чему.
тогда похоже на диодный мост, хотя оно бывает и новое а уже не работает. так что я за РН , тем более оно уже 3 кило км, пробежало, тем более его можно и на месте поменять. а вообще гена просится на стенд, а там уже конкретно видно будет.
Перед установкой на машину ставил гену на стенд, всё ОК было. Машина с климатом и снимать снова гену... Покатаюсь ещё пару недель, а там видно будет. Может самоизлечится после холодов))
Tarlarion вне форума
Старый 26.02.2015, 15:16   #852
alex_bf109
Автомобиль: 21723
alex_bf109 не успел проявить себя
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.Может подобная проблема уже обсуждалась, сильно не пинайте. Авто - приора норма+ с кондеем и ЭУР, 2012г.в. пробег 130 тык по трассе, гена - КЗАТЭ, походу 9402.3701-14. Пропала зарядка, горит лампочка на приборке, предохранители целые, при скидывании клем с аккумулятора авто глохнет, напряжение бортовой сети равно напряжению аккума, примерно 11,8 В, при раскручивании двигателя до 3000 об/мин напряжение не поднимается, на разъеме возбуждения напряжение при включенном зажигания присутствует. Возможно сгорел диодный мост, можно ли не снимая гену мульиметром более точно определить неисправность или только снятие и разборка? Интересует так же целесообразность ремонта, новый гена стоит 4700, во сколько примерно обойдется ремонт моего генератора у специалиста, на сколько к такому пробегу вырабатывают свой ресурс подшипники, щеточный узел, кольца обмотки возбуждения, может что-то из этого тоже пора менять?
alex_bf109 вне форума
Старый 26.02.2015, 15:56   #853
Сообщение от alex_bf109 Посмотреть сообщение
Это кто тебя так научил?
В первую очередь РН, щетки и контактные кольца ротора, может быть обрыв в обмотке ротора. РН можно поставить другой, не снимая генератора. При снятом РН можно визуально осмотреть контактные кольца и проверить мультиметром обмотку ротора на обрыв и замыкание.
Маловероятно, но допустимо.
Только снятие и разборка. Можно проверить на стенде с осциллографом.
Это надо спрашивать у специалиста, который будет его делать, а не на форуме, после того, как будет проведена диагностика и выявлена неисправность.
Вполне возможно, что стоимость деталей и ремонта будет соизмерима со стоимостью нового генератора.
Старый 26.02.2015, 16:09   #854
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Да с таким пробегом всё это менять (или почти всё) Подшипники и РН однозначно, глянь ск это всё стоит +работа и думай ремонт или замена. Подшипники бери сразу нормальные.
Александр 443 вне форума
Старый 26.02.2015, 16:12   #855
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
скидывать клемы акб на пущенном двигателе? никогда так больше не делай не стоит=) во всех мануалах это категорически запрещено делать
IceAgeLion вне форума
Старый 26.02.2015, 16:40   #856
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Поищи в инете по городу - ремонт генераторов и стартеров, пообзванивай, по сути, платишь за c/у и диагностику, а дальше стоимость растет от деталей.
Snickers вне форума
Старый 26.02.2015, 17:11   #857
Вес репутации: 32
Я сомневаюсь, что найдешь такого. Лучше самому. В ФАКе все расписано, ребенок поймет.
Последний раз редактировалось Foland11; 26.02.2015 в 17:33.
combat_rabbit (26.02.2015)
Старый 26.02.2015, 18:46   #858
Александр 443
Лучше самому.
Не всегда так,для снятие гены с кондеем потребуется наличие подъёмника или ямы, так же съёмники подшипников (большой ещё моно снять, а вот с малым бывают проблемы), не утверждаю, но так думаю(вернее пробовал-задний так и не сняли).
Старый 26.02.2015, 18:52   #859
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Никаких проблем - берешь 2 ключа на 17/19 и ставя их друг напротив друга пользуешься как консервным ножом, поддевая подшипник.
Kostikov вне форума
Старый 26.02.2015, 19:01   #860
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
можно еще и по другому, если разок и для себя. разбиваешь наружнюю обойму молотком (в защитных очках обязательно), а ту что на валу срезаешь аккуратно болгаркой, способ варварский но простой и рабочий.
combat_rabbit вне форума
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
