Старый 07.01.2017, 23:13   #861
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Сообщение от Мажор Посмотреть сообщение
Вчера установил термостат от гранты
Об этом лучше в соответствующей теме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57489
Старый 09.01.2017, 19:58   #862
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Serg901, перенес.
GEMINI вне форума
Serg901 (10.01.2017)
Старый 03.02.2017, 11:42   #863
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от alex43 Посмотреть сообщение
Известно, что в жаркую погоду после остановки двигателя он в течение некоторого времени добирает 3-6 градусов температуры, и только потом начинает остывать. При этом ОЖ не циркулирует. Каковы могут быть последствия локального нагрева/перегрева – нетрудно представить. Принудиловку использую чаще всего за 2-3 минуты до предполагаемой остановки (по кнопке на полную мощность включается основной вентилятор СОД и отключается вентилятор кондея), при этом температура ОЖ падает до приемлемых значений в 90-93 градуса. Ну или когда в пробке не хочу нагрева двигла выше 100 – принудиловка за пару минут роняет это значение до тех-же 90-93 градусов.
Врезка в выпуск из радиатора с датчиком от классики (92°-87°) заставляет работать вентилятор даже после выключения ДВС. Включается карлсон когда при открытом термосе жидкость, не остывшая в радиаторе, поступает в выпускной патрубок, то есть когда холодная порция из радиатора уже закончилась, даже если в этот момент заглушить ДВС, циркуляция остановится и жидкость в радиаторе остынет очень быстро, но карлсон будет продолжать работать пока жидкость в патрубке и врезке не достигнет условных 87°, при этом он продолжает интенсивно обдувать двигатель. Из собственного опыта - иногда после остановки ДВС вентилятор работал до 45 секунд. На зиму можно ввернуть датчик от восьмёрки, принцип тот же, но диапазон выше (97°-92°). И в пробках и при нагрузках сохраняется нужный диапазон температур без кнопок и контроля водителя. Я про эту врезку уже писал выше..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 03.02.2017, 11:52   #864
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Вложение 123113
непонятно для чего это нужно...?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.02.2017, 12:03   #865
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
В приоре и в стоке вентилятор не выключается при выключении зажигания на горячем двигателе, 30 сек работает.
YURII.N вне форума
Старый 03.02.2017, 12:26   #866
masterkarlo
Я знаю об этом, но только температура при этом какая? А врезку я поставил именно для удержания температуры до 95° примерно в пробках летом и при повышенных нагрузках, когда ты не просто в жару в пробке потихоньку двигаешься, но еще и в гору где нибудь на М5 Урал. Мозг даёт команду карлсону когда температура ОЖ в определённых зонах уже переваливает за сотню. Датчик подключен через два пятиконтактных реле и в неактивном состоянии сохраняется штатная цепь включения вентилятора. При отказе датчика всё работает в стоке.
Старый 03.02.2017, 12:36   #867
Алексей_Павлович
я не хочу тебя обидеть но это лишние сопли. Эксплуатирую авто в любых условиях температуры, штатная система справляется. С кондиционером.
Старый 03.02.2017, 12:42   #868
YURII.N
С кондиционером.
С включенным кондиционером у меня температура движка вообще не поднимается выше температуры открытия термостата, в любую жару. Может расти только на трассе в гору на скоростях за 130, но в этом случае движок не глушишь))).
YURII.N вне форума
Старый 03.02.2017, 16:40   #869
masterkarlo
Да я не спорю, это как альтернатива кнопке из салона. У меня машина без кондея, и в стоке вентилятор включался только когда температура ОЖ в нижнем патрубке (именно там, мерил термометром через пробку во врезке) переваливала за 115°, а выключался на 110 примерно, то есть при любом раскладе температура ОЖ в ДВС не опускается ниже 110°, а по приборке постоянно находится на границе с красной зоной и опускается на 90 только при при обычном движении или когда холодно, в затяжных пробках стрелка всегда уходила выше 90°. Может это проблема контроллера, но лезть в него не стал и сделал эту врезку, теперь система работает по старой схеме без участия ДТОЖ и контроллера, при этом оставляя родную схему в действии, а так как датчик находится не в радиаторе, то при отсутствии циркуляции остывает он гораздо позже и тем самым карлсон продолжает работать после остановки двс еще около пол минуты.
Старый 03.02.2017, 16:51   #870
Тдвс начинает подниматься, при темп-ре ОЖ от радиатора +79-80°C (улица +26°C). Рост Тдвс быстрее по времени, чем ее снижение в ~ 2-3 раза. Нет смысла дожидаться еще 12°C прибавки и вкл. вент-р на макс. обороты, если пониженной скоростью 1-го вен-ра можно снизить за 30-40 сек темп-ру ОЖ (от радиатора) с 87°C до 77°C, практически исключая подъем Тдвс (2-3°C макс. изменение, при полной загрузке авто и +37°C улицы).
С подобным упр. низкой скоростью вент-ра, после остановки ДВС его темп-ра повышается незначительно.
Датчики
1194000900
TS2706
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
