Старый 04.11.2013, 22:11   #871
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
Есть мнение,что с дальним что-то намутили.
че намутили, если фары те же
Старый 04.11.2013, 23:31   #872
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Ну варианты;дальний в пол накала или лампа двухнитевая.Тут соклубник музыку в "обновлённую" мастырит,может он в курсе,как оно
Добавлено через 1 час 16 минут
http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=39 Вот ответили.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 05.11.2013, 06:49   #873
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Никто не в курсе где в новой приоре поставили дхо?
Там просто дальний в пол накала.
Старый 05.11.2013, 08:59   #874
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Ri.264,Если на генераторе есть выход "W"- то снимать ничего не надо, просто подсоединиться к нему.
ивф вне форума
Ri.264 (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 11:35   #875
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Его где искать , в приборке? Или ....
Ri.264 вне форума
Старый 06.11.2013, 08:30   #876
Wadim_256
Автомобиль: LADA-217230 PRIORA SE
Wadim_256 не успел проявить себя
+1000 ! Я уже в какой то теме писал про это. Мужики если Вам не дорога своя жизнь, то это одно,но если подвергается опасности жизнь других, это уже преступление. Меня, да и не только, просто бесят эти невидимки с подфарниками и китайскими фонарями. Или вы просто не ездили по трассам. Извиняюсь за эмоциональность, но просто достали.
ДХО использовать хочу только в городе, забываю периодически включать свет, к тому-же нагрузка. Возможно ДХО+противотуманки, полюбому пилить SE-бампер не буду. На трассе ДХО никогда не пользовался - только ближний. Согласен на все 100 с невидимками. Еще очень много ездят на габаритах, да еще в пасмурную погоду, попадаются вообще без света.
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Wadim_256,
Расскажешь как поставишь....желательно с фото
Пока жду (по почте). Постараюсь с фото.
Добавлено через 15 минут
Нижняя часть бампера по краям стоят треугольные заглушки, видно с ямы.
Wadim_256 вне форума
Старый 06.11.2013, 11:44   #877
DiKey2000
Сообщение от Wadim_256 Посмотреть сообщение
На этой странице,только выше.Написано;ДХО(на обновлённой)-ДАЛЬНИЙ В ПОЛ НАКАЛА.
Wadim_256 (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 08:55   #878
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Самый логичный способ, давным давно уже реализованный на многих иномарках.
борода-020 вне форума
Старый 11.11.2013, 10:28   #879
baevv
baevv не успел проявить себя
Я Вас понимаю, но Вы же взрослый человек то есть ездили по трассам когда еще не надо было включать свет и ничего же ведь
в то время все ездили без света, а сейчас глаз заточен на свет, а не на того рздолбая который едет на габаритах
baevv вне форума
Старый 12.11.2013, 16:34   #880
LeoHammer
Аватар для LeoHammer
Автомобиль: Приора 217130
LeoHammer не успел проявить себя
По идее схему можно собрать вообще на одном реле и двух диодах, при условии что под капотом есть откуда взять +12 вольт при включенном зажигании. В карбовом "святогоре" хочу сделать именно так - плюс взять от возбуждения генератора через пред. На приоре скорее все-таки на двух реле соберу. Тут смущает только один момент - на катушку реле при включенном режиме ДХО постоянно приходит около +7 В - может быть не ставбильное отпускание реле, а также дребезг контактов оного, да и вообще как-то не изящно)) На Drive2.ru попалась схема на двух реле где этот момент должен решаться с помощью стабилитрона, вот только если я правильно понимаю принцип работы стабилитрона, работать она не будет. Мне кажется что стабилитрон тут надо ставить не на 10В а где-то на 3 - например КС133 на 3,3В -тогда при включенном ДХО напряжение на реле будет 7 минус 3,3 = 3,7 вольт.
При включенном дальнем 14 - 3,3 =11,7В - по моему нормально. Да и диод последовательно со стабилитроном надо тоже добавить, только полярность другая должна быть.
Поправьте если ошибаюсь.
ID:	101112   Нажмите на изображение для увеличения
LeoHammer вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
