Старый 28.12.2012, 11:34   #871
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
Куда? Куда вылетать? Они по дорожкам между двух обойм катаются. Некуда им там вылетать! Сепаратор нужен, чтобы они равномерно были распределены по подшипнику, а уж из го....а или из золота этот сепаратор большой разницы не будет.
Тогда расскажите пожалуйста как происходит разрушение подшипника в ролике?!
elbobrrouj вне форума
Старый 28.12.2012, 11:40   #872
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Металлический сепаратор начинает свистеть, что дает возможность задуматься и дает время за маневры по замене ролика.
Попробуйте поставить сухой подшипник с полимерным сепаратором и с металлическим. Какой свистеть - шуметь будет? Правильно, оба. Сепараторы тут не при чем. Металлические сепараторы применяется для высоконагруженных подшипниках и которые работают при высоких температурах свыше 200*. Полимерные сепараторы применяются в средненагруженных подшипниках и рабочей температурой -40/+120*. Есть и более совершенные сепараторы из специальных полиамидов, которые выдерживают и более высокие температуры (более 120*). Единственный недостаток полимерных сепараторов, это невозможность долгосрочной их работы при низких (ниже -40*) температурах. Полимер становится излишне хрупким. И ни один, самый крутой подшипник, не будет работать должным образом при недостаточном (износ дорожек, питтинг шариков) или наоборот увеличенном количестве смазки (нагрев и потеря свойств смазки) в полости подшипника.
Старый 28.12.2012, 11:44   #873
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
просто не правильно наверно выразился--при отсутствии смазки (вытекла,мало смазки, кристаллизация смазки и т.д) в ролике повышается температура и происходит клин ролика --после этого происходят все вытекающиеся последствия(разрушение)--с сепаратором пластмассовым ролик быстрей разрушится (без шума и пыли..) чем ролик с сепаратором металлическим он будет издавать шумы,скрежет и тд. самое главное услышать... для сравнения как разрушаются ролики с металлическим сепаратором и пластмассовым
ID:	90396   Нажмите на изображение для увеличения
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 28.12.2012, 11:51   #874
Неправильно подобран подшипник для данного узла, неправильно подобрана смазка, мало или много смазки в полости подшипника, не подходят нагрузки и температурные диапазоны работы подшипника, попадание грязи и воды в полость подшипника, брак. Из за этого от подшипника могут исходить посторонние звуки (громкий шелест, писк - визг, харканье и т.п.)
А вот это верное изречение! ))
Последний раз редактировалось Foland11; 28.12.2012 в 12:39.
Старый 28.12.2012, 12:02   #875
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
В колёсных ступицах большегрузных автомобилей используются, как с металлическим сепаратором, так и с полимерным. Ходят- одинаково. Нагрузки- гораздо больше, чем в роликах ГРМ. Если взять ролики в механизмах ремённых передач, то как правило сепаратор в подшипниках - тоже полимер. Когда ролики выходят из строя в общем, то так же внутренняя обойма шарикового подшипника остаётся с креплением на двигателе, а наружняя слетает. Хорошо видны раковины( питтинг) на беговых дорожках обойм и роликов. По моему основное - это некачественный материал подшипника, и( или)смазка - смазка ( некачественная, грязь, неплотность негерметичность сальников и т.д. ). Ещё как вариант неправильная регулировка самого подшипника( подшипникового узла, ремня ГРМ и т.д. )
Андрей 1974 вне форума
Старый 28.12.2012, 12:28   #876
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
До разрушения не доходит. Просто из-за причин о которых сказано в нескольких постах выше, начинается гул, шум и т.д и его(ролик), как правило меняют. Я думаю найдется мало желающих неделю кататься со скрежетом и грохотом под капотом.
Естественно, если и дальше продолжат кататься, то рано или поздно наступит сильный разогрев, клин, и тогда уже мы увидим в разрушенном подшипнике либо расплавленный и расколотый пластиковый сепаратор, либо свернутый в дугу металлический Или Вы думаете, что металлический сепаратор из полоски тонкого металла решит все проблемы и не даст подшипнику развалится....
Гадать можно долго, нужно брать кому интересно два подшипника и гонять с внешним воздействием(песок, вода, повреждения) до посинения(буквально) и разрушения. Я думаю, что такого делать никто не будет, а вот то что я написал в первом абзаце этого сообщения - вполне актуально и реально!
Согласен. А быстрей или не быстрей,.... но все равно разрушится после начала процесса и повторюсь, конечно если он "засвистит", то для нас это плюс, но это нельзя считать надежностью в чистом виде. Если бы с пластиком ходили по 50 тысяч, а с металлом по 150, тогда - да!
Mubarek вне форума
Старый 28.12.2012, 13:08   #877
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
А у меня Турок(для несведущих: металлический сепаратор) просто перестал крутиться. Он тупо заклинил. И свиста-не было. Был повышенный шум при работе. И самый главный признак, (имхо, и я на этом настаиваю!!!) выход смазки из подшипника, визуально определяемый алиминтарно.
Сообщение от tanyash8 Посмотреть сообщение
Думаю не от температуры. Это же какую температуру надо, чтобы произошли такие расширения в структуре металла. Предполагаю всего 3 причины краха ролика:
1. Неплотный или слетевший пыльник (вытекает смазка и набивается пыль и грязь)
2. Отсутствие смазки или плохое ее качество (происходит контактный нагрев шариков с последующим клином).
3. Сырой материал из которого сделан подшипник (быстрый износ).
К пункту 1 добавлю ещё повреждение пыльника любопытными (а есть ли там смазка?) приороводами
Добавлено через 12 минут
Вообще моё мнение, что материал пыльников-вот главная причина выхода роликов из строя. Он просто усыхает, становится "каляным" и вылетает смазка. Без смазки идёт перегрев.
VLAD36RUS вне форума
Старый 28.12.2012, 13:26   #878
Mubarek
Аватар для Mubarek
У меня смазка выходила на новом немного и после этого ходит уже 50 тысяч.....
Может, когда допустим на пробеге 30 тысяч, вдруг смазка начнет выходит, может и признак. На новом, я вполне допускаю(по опыту) или после профилактической закладки или замены(пишут на форуме) бывает.
Mubarek вне форума
Старый 28.12.2012, 13:48   #879
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
На новом однозначно выход должен быть, небольшой. Это норма. Но он должен быть именно небольшим. А те, кто "профилактикой" занимаются, имеют большой % вероятности повреждения пыльников. Почему я и являюсь сторонником "несмазывания", а визуального и слухового контроля.
А вот и ролик Марел после 3-х тыков. Нах мне такая его работа??? Уделал всё в свой солидол
Кто-то тут отписывался, типа, тряпочкой убрал, да и всё НАХ!!!
Добавлено через 11 минут
Вот один недостаток Марела (ну и по его типу изготовленных) в том, что смазка разлетается по всему узлу ГРМ. А обычные ролики-своими ячейками её улавливают
ID:	90399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90400   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 28.12.2012 в 14:47.
Старый 28.12.2012, 14:08   #880
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
Это плохо?(кроме того,что грязно)))
romka-46 вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
