Старый 20.05.2013, 18:47   #871
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 11..
А у меня все надписи на ремне стёрлись в 45000, когда натяжной заклинило. Удивительно, но они стёрлись примерно за 50 км пробега. Так, что и так бывает!
сом вне форума
Старый 20.05.2013, 19:59   #872
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Аватар для ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите код заказа японоролика и болта к нему,на экзисте.
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК вне форума
Старый 20.05.2013, 20:25   #873
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК,PU355816RR9D-ролик,90105-10248-болт.
Denisan вне форума
Старый 20.05.2013, 20:39   #874
4wd25
Аватар для 4wd25
Автомобиль: Приора 2170
4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя
После установки опорника KOYO ощущения от работы двигателя... если на подьёме, при равномерной скорости, слегка нажатой педали газа, слышно слегка (если специально прислушаться) "звон пальцев". Особенно слышно когда проезжаеш рядом здание и звук отражаясь от здания отчётлевее слышно. Если больше дать газу, то звук проподает. Так было на старой карбюраторной ВАЗ2106. И когда резко даёш газу, то ~ 1 сек "пальцы брякают" вроде так и должно быть особенно на старой ВАЗ2106, но на Приоре до замены опорника этого не замечал.
Или может это всё самовнушение, мол что опорник KOYO больше и фазы изменяться? Кто нибудь, кто поставил KOYO, обращал внимание на звуки от двигателя?
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 20.05.2013, 21:27   #875
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от 4wd25 Посмотреть сообщение
У меня такое уже давно ,при малых оборотах,с открытым окном хорошо слышно.Что только не делал,и заливал 98 бензин,и датчик дет. менял.Потом только,со временем обратил внимание что пальцы брякают только при жаркой погоде,и при жаре чтобы этого не слышать стараюсь при совсем малых оборотах не ездить.Думаю это детонация,ролики тут не причем.
сифар вне форума
Старый 20.05.2013, 21:33   #876
сом
Аватар для сом
Пожалуй это мутирующая ГРМофобия! Без обид! Ну никак японоролик не может повлиять на работу двигателя. Тут много пользователей этих роликов в том числе и я, у всех всё в порядке!!! кажется в середине этой части парень (к своему стыду забыл)подошёл конкретно к этому вопросу, с экспериментами! Так,что не надо мешать работать исправному механизму!
сом вне форума
Старый 20.05.2013, 21:59   #877
serebas
у меня вот так стоит ремень с новья,это ведь не страшно?но не гуляет.
Это самое нормально положение ремня
serebas вне форума
Старый 20.05.2013, 22:01   #878
Сказал(а) спасибо: 829
У меня так же... сплю спокойно...
Старый 20.05.2013, 22:07   #879
serebas
Походу ты просто бенз фиговый залил, раз пальцы звенят
да,так и есть,8 впускных загнул.
отдал делать,где то договорился у знакомых.но вот что насторожило,когда тот,кто делает,спросил,какой объем двигателя,потом,когда разобрал,говорит надо ремень менять(пробег 70000),потому что,ВНИМАНИЕ,ЗУБ УЖЕ КРУГЛЫЙ,Т Е ЕГО СТОЧИЛОнадо говорит бош ставить.знаю,что бош есть на приору,но думаю,что об этом никто не думал,что нужен приоровский ремень.я не знаю,как объяснить еще человеку.
Самый нормальный ремень на приору - Gates
serebas вне форума
Старый 20.05.2013, 22:22   #880
сом
Аватар для сом
Золотые слова!!!
сом вне форума
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
