Старый 15.11.2014, 12:03   #871
gopluter25
Автомобиль: Лада гранта
gopluter25 не успел проявить себя
Re: Помпа для двигателя 21126.Обсуждение,Часть 6.....
80 тыс на Хепу без проблем. ))
Я на свою бывшую «четырку» ставил такую:
http://volgaavtoprom.ru/catalog/ поз.№ 28. Где то 35-40 тыр. Наездил без проблем. С ней и продал. От ТОСОЛа сильно зависит сколько помпа пробежит. Сальник проест «злой» тосол и приехали. У моего родственника лет 10 назад на ВАЗ 2111 тосол проел заглушку на движке. Назквозь! А машине года не было. И тосол с завода был залит.
gopluter25 вне форума
Старый 15.11.2014, 12:26   #872
Евген985
Автомобиль: -
делете
Последний раз редактировалось Евген985; 16.11.2014 в 10:04.
Евген985 вне форума
Старый 15.11.2014, 14:16   #873
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Евген985
Замерь длину вала. У моего подшипника д.быть 92,00мм WB1630092
Old code 02ZS0105
Скорее всего у тебя длиннее, поэтому и глубже насажена крыльчатка.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 15.11.2014, 18:45   #874
Догадки... Или 100% утверждение? ))))
Курс лекций прочитай все же - расчеты показаны и все случаи рассмотрены. Вот и решишь сам: догадки или утверждение.
Старый 15.11.2014, 19:09   #875
А там есть расчеты, на каком километре отлетит эта крыльчатка ТЗА Спорт из РА66? ))) Поглядел я на нее внимательно и чет мне не понравилось ее полный монтаж на валу подшипника. Втулка больно уж хлипко вварена в полимер крыльчатки. На фиг, пусть уж лучше метал будет уступать 5% в производительности, чем ее вообще не будет в определенный момент (срыв и разрушение пластиковой крыльчатки). Короче, не считайте меня идиотом - металл есть металл и он, в таких деталях как помпа, имеет неоспоримое преимущество. Единственный плюс полимера в том, что из него можно отлить практически любую форму.
Старый 15.11.2014, 19:50   #876
AliBaba007
А если шелезяка сьедет слегка? Она же прочная
Да ну вас...
Старый 15.11.2014, 20:21   #877
Ай-ай. Не передергивай и не переводи в другое русло. Речь шла не о качестве.
Насосы вначале просчитывают, изготавливают опыт. образец, испытывают - по результаты испытаний делают поправки. А не строят по принципу: давайте зае...м вот такие лопасти, а потом посмотрим, верны ли наши догадки и вот здесь еще напильником поработаем.
Что смущает, разное направление лопаток? Сравни премиум и спорт - крыльчатки одни (плавное обтекание), разная форма и направление лопаток - разная производительность.
Турбулентность? В каком угловом отводе она будет выше, сваренным из двух труб под 90 гр. или при тех же 90 гр., но с плавным поворотом? На каком участке(ах) она добавиться/увеличится? Примерно тоже и с крыльчатками.
Напоследок. Насос ДААЗ не предлагается как насос для тяжелых условий (в отличии от Спорта), а как обычный. См. его описание, вместо какого насоса (с какой крыльчаткой - 21090-1307030) он предлагается и относительно которого его производительность выше на 17%. Крыльчатка которого на Премиум или Спорт совсем не похожа, не так ли?
Если и касаться качества, то в первую очередь нужно принять во внимание ОЖ, ее агрессивное поведение, в случае выработки присадок, по отношению к металлу втулки и пластика крыльчатки. "Жрет" не с одной стороны, а со всех сторон, но на стыке пластик/металл это приведет к проворачиванию. ОЖ при случаях разрушения ни кто всерьез не рассматривал - цвет не поменяла и ладно (хотя глаза зачастую не колориметр). Вот это моя догадка.
Foland11 (15.11.2014)
Старый 15.11.2014, 21:19   #878
Правильно, не предлагается! ДААЗ честно выложил график увеличения производительности на 17%. А вот ТЗА Спорт заявила аж 40% прихода. 40%!!! Где график ее работы?!!! Я не верю в это, да и юзеры поставившие ее, этих 40% не увидели. У кого тут она стоит? Бикул, скажи честно, ты увидел эти 40%? И еще я думаю, что в жестких спортивных режимах, эта пластмасска попросту улетит (оторвет ее на фиг) в блок. Распиарили бывшее свое гумно, да и только! А если сальник и подшипник не отечественные, то и пора бренд переименовать. ИМХО )))
Ладно, пока не увидим реальную экспертизу (типа как зарулевцы проводили), будем считать крыльчатку ТЗА Спорт "самой-самой". Я не против. )))
Я тоже этот изъян подозреваю. ))
Старый 15.11.2014, 21:29   #879
AliBaba007
антифриз то как проверить? У меня Синтук Люкс 12. Так там написано 250 тк
а по годам тишина
Да ну вас...
Старый 15.11.2014, 21:33   #880
Смотри данные производителя, экспертизы и отзывы в инете. Больше никак! ))
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
