Старый 19.12.2016, 13:08   #871
Lexin
Автомобиль: Приора седан
Lexin не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Придется термостат с корпусом в сборе попробовать заменить, сам термостат я менял - ничего не изменилось.
Добавлено через 27 минут
Термостат я менял - ничего не изменилось, попробую в сборе с корпусом заменить.
Lexin вне форума
Старый 19.12.2016, 13:32   #872
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Lexin Посмотреть сообщение
С пароотводящего шланга в бачок ручеек течет постоянно, это нормально? Можно ли его попробовать пережать?
уменьшить отверстие можно, совсем перекрыть, будешь кипеть. Я ранее делал жиклёр, что бы увеличить циркуляцию через печку, сейчас хорошая циркуляция и всё стандартно, терморегулятор на половину иначе в салоне жара в любой мороз. Изначально греется долго.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 19.12.2016, 16:55   #873
Lexin
Как добился такой жары? Совет из шапки перекинуть патрубки местами не помогает сократить прогрев?
Lexin вне форума
Старый 20.12.2016, 09:57   #874
Marat73
Marat73 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, нормально это или нет.
При -15-20 на улице и печке на первой скорости мотор за 20 минут прогревается до 55 и дальше температура не растет, пока не поедешь. При прогретом двигателе на холостых и печка на 3 скорости - мотор остывает. На ходу температура стабильная 85-87 градусов.
Marat73 вне форума
Старый 20.12.2016, 10:05   #875
Сказал(а) спасибо: 1,213
Marat73, щупай нижний патрубок радиатора. Если он теплый при температуре ОЖ ниже 85 - термостат неплотно закрывается. Если холодный - все ок.
Старый 20.12.2016, 10:13   #876
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Сообщение от Marat73 Посмотреть сообщение
Зачем такую скорость печки включать?
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 20.12.2016, 12:23   #877
По мере прогрева снижаются обороты - тепла производится меньше, печурка на 1-й ск. отбирает значительное тепло (которого в начальный момент и так требуется много для прогрева самого ДВС), пока не приблизится к заданной темп-ре. Не грей с вкл. печкой, лучше дай прогреться ДВС до +50°C, а потом вкл. печурку (направление потоков воздуха "в ноги"). Так быстрее и прогрев ДВС важнее прогрева салона авто.
Нормально для штатной СОД.
Наверно бывает надо)))
Старый 20.12.2016, 14:56   #878
Marat73
Не грей с вкл. печкой, лучше дай прогреться ДВС до +50°C, а потом вкл. печурку . Так быстрее и прогрев ДВС важнее прогрева салона авто.
Двигатель все равно на капиталку, пробег 170 уже. А грею с печкой, потому что на автозапуске. Ехать до работы с окоченевшими руками как то не очень.
После замены помпы и радиатора печки как то дольше салон прогревается. Помпа ТЗА Powerfull, радиатор ДААЗ. Термостат еще заводской, только подгнил слегка, хотя кроме феликса красного ничего не нюхал
Marat73 вне форума
Старый 20.12.2016, 19:46   #879
Дело хозяйское, хотя состояние не причина.
Важнее потому, что от низкая темп-ра ОЖ тепла приносит немного, но мешает быстро прогреться ДВС, т.е. поочередно - эффективней в конечном результате.
Все же попробуй вкл. печку перед поездкой. Если видимость позволяет (стекла), то нет причин для стоянки. Через ~ 5 мин. поездки, в салоне будет уже не хуже, чем в твоем варианте. Грею подобным образом без автозапуска. На руках тонкие (осенние) кож. перчатки.
Старый 22.12.2016, 00:10   #880
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
На днях.
Завл в -16 за окном. До +61 прогрелась за 8 минут 22 секунды.
reg62 вне форума
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
