Старый 28.08.2014, 06:52   #881
Евген985
Автомобиль: -
Re: Всё об Электронной педали газа (Е-ГАЗ)
Сообщение от IL37 Посмотреть сообщение
Не могу найти про этот ресивер, какой у него католожный номер или где про него пишут, ткните пожалуйста кто знает.
21120-1008600-10 вот этот вроде,на 3 шпильки.в каталоге этот номер.
Евген985 вне форума
IL37 (28.08.2014)
Старый 24.09.2014, 20:20   #882
DeviL42rus
DeviL42rus не успел проявить себя
Сообщение от maxgubarev Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!
Машина с 1 марта 13-го года. Пробег 27500 км. Е-газ.
Вчера второй раз загорелся "Check engine", первый был в пятницу. До этого проблем не было, только лампы менял.
Проблема заключается в следующем: на любой скорости и при любой выбранной передаче (2,3,4 и 5 - проверял) ПЕРИОДИЧЕСКИ самопроизвольно сбрасывается газ (при продолжении нажатия педали "в пол" ситуация не меняется). При отпускании педали газа и вновь нажатии набор оборотов восстанавливается.
Может технически озвучил не правильно, но по сути верно...
В субботу собираюсь на ремонт. Кроме диагностики ошибки, что еще надо просить "посмотреть" ?
Начиная с простого: грешу на свечи или загрязнилось что-нибудь, или как обычно чека какого-нибудь разъема на кочках то контачит, то нет.
Скорее: проблема серьезней (Е-газ, ДПДЗ, насос)...
Абсолютно такая же ситуция, победил кто-нибудь?
DeviL42rus вне форума
Старый 24.09.2014, 22:10   #883
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от DeviL42rus Посмотреть сообщение
Концевой выключатель педали тормоза виноват.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 27.09.2014, 11:19   #884
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Хочу поделиться, много уже у кого такие же проблемы
Вообщем машина тупила, при сбросе педали газа, дергалась, диагностика ничего не показывала, ошибок небыло
А вот почему, датчик(или концевик, кому как больше нравится)сдох, но не до конца, а так- то включится, то нет
Так как ошибка срабатывает при определенном алгоритме, то есть после обрыва или если датчик не сработает раз 10 например
У меня же он работал через раз, и поэтому ошибка не высвечивалась.
Вот видео сделал, кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=Xkkz...8ajyhmV_Qyps8g
ЭхВасилий вне форума
Gennadiy K (27.09.2014)
Старый 08.11.2014, 21:01   #885
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
Пролистал тему и не понял где стоит (находится) этот датчик сцепления. Похоже у меня начался глюк с ЭПГ. Сегодня на не совсем прогретом дв-ле загорелся чек и не гас, пока не снял провод с клеммы, потом все норм. И со светофора, уже на третьей передаче(обороты 2800) ррраз и как будь-то топливо перестало поступать, нажимаю на газ, нет, отпускаю и в какой-то момент пошла нагрузка! Вот такая херь! Братцы подскажите куда двигаться?
саша74 вне форума
Старый 09.11.2014, 00:07   #886
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
саша74, концевой педали тормоза смотри. очень вероятно что это он чудит
santers161 вне форума
Старый 09.11.2014, 00:36   #887
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Помогу с приобретением Форсажа для ЕгаЗ.отправлю почтой
рашид18 вне форума
Старый 09.11.2014, 00:44   #888
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
саша74, уверен на 90% что скорее всего это концевик педали тормоза глючит.
Rolsen вне форума
Старый 09.11.2014, 00:55   #889
рашид18
Автомобиль: priora
Проверяется легко , держим газ и нажимаем тормоз, газ пропадает , отпускаем тормоз газ появляется, если так то регулируем концевые педали тормоза или замена лягушки
рашид18 вне форума
Старый 09.11.2014, 08:38   #890
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Из ТИ3100.25100.12040
Описание
В системах управлением дроссельной заслонкой по проводам (Е-газ) сигналы выключателя педали тормоза играют важную роль, поскольку используются функцией безопасности ПО контроллера ЭСУД. По этой причине очень важно обеспечить, чтобы выключатель сигнала тормоза всегда находился в рабочем состоянии. В случае несоответствия его функциональной характеристики переключения, например, при самопроизвольном изменении значений регулировок, указанных в инструкции (из-за вибраций педали тормоза, износа выключателя и блока педалей), двигатель автомобиля может переходить в аварийный режим работы с принудительно уменьшенной мощностью. Величина регулировочного зазора выключателя должна быть в пределах 0,2…0,5 мм. Выключатель сигнала торможения имеет две группы контактов, первая из которых коммутирует напряжение с Кл.15, а вторая - напряжение с Кл.30, поступающее на питание лампы стоп-сигнала. Оба эти сигнала поступают на контроллер ЭСУД. В состоянии отпущенной педали тормоза контакты первой группы должны быть нормально замкнуты, а контакты второй – нормально разомкнуты.
Установка выключателя
1. Потянуть педаль тормоза на себя и убедиться, что она находится в крайнем отжатом положении.
2. Установить выключатель на кронштейн.
3. С помощью технологического щупа выставить зазор 0,2…0,5 мм между насадкой приводного толкателя и корпусом выключателя.
4. Придерживая корпус выключателя, затянуть стопорную гайку. Момент затяжки 5…8 Н.м (ключ гаечный 19, вставка сменная 19, ключ моментный).
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
