Старый 27.01.2014, 19:36   #881
_sergofan_
Аватар для _sergofan_
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 60
_sergofan_ не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Морозным утром при температуре воздуха ниже 20 градусов для того чтобы завести авто приходится крутить стартером секунд 6–7, после чего двигатель „схватывает" и заводится. Аккумулятор заряжен, свечи менялись недавно, ошибок нет. В чем может быть причина длительного пуска двигателя? Может ли это быть связано с тем, что в последнее время заливаю 98 бензин?
_sergofan_ вне форума
Старый 27.01.2014, 19:46   #882
Сказал(а) спасибо: 829
_sergofan_, http://www.priorovod.ru/showthread.p...01#post2312001
Старый 28.01.2014, 06:42   #883
_sergofan_
becool, многие пишут, что заводится одинаково, что на 92, 95 или 98 бензине. Всё– таки дело наверное в чем то другом. Будем смотреть дальше.
Старый 28.01.2014, 06:51   #884
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
в Сб с утра запуск с ключа в -32. Секунда, может две и запуск!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 28.01.2014, 08:32   #885
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
-У тебя Е-газ или трос?
PAE вне форума
Старый 28.01.2014, 08:39   #886
The МОКРЫЙ
трос?
он самый. '10 год
Старый 28.01.2014, 08:52   #887
Kuper19
Kuper19 не успел проявить себя
Доброе утро. такая вот беда случилась. за ночь раза 4 прогревал с авто запуска, сел в машину завёл , завелась спусти секунд 10 стали падать обороты , и машина глохнет, время от времени моргает иммобилайзер,горит мясорубка на приборке, на бортовике ничего нету, выдёргивал фишку с ДМРВ ситуация не изменилась,чувствуется запах бенза, походу пересос, и вот ещё странность парит из под капота,откуда так и понять не удалось, т.к если газ отпускаешь глохнет, дым исчезает, все жидкости на месте, заранее всем благодарен
Kuper19 вне форума
Старый 28.01.2014, 09:16   #888
Саня163rus
Аватар для Саня163rus
Автомобиль: 21723-71-039
Саня163rus не успел проявить себя
Всем привет. после длительной (ночной стоянки) на морозе (примерно -20) при первом запуске, после работы двигателя в течении 15-20 секунд машина начинает троить, моргает мясорубка в БК ошибка 0300, 0303. Глушу - завожу повторно не троит, и так в течении дня могу ездить ошибки не возникают. Ездил к "официалам" ничего подозрительного они не увидели, кое как заставил мне катушку заменить.. Два дня было норм (возможно морозы не столь сильные были xD ) сегодня опять проявилось ((.. Свечи , топливный фильтр и сеточку в бензонасосе менял 2-3к назад.. в какую еще сторону можно капнуть? Опасаюсь если поеду на диагностику, опять на горячую (прогретую) не определят причину
Саня163rus вне форума
Старый 28.01.2014, 09:32   #889
The МОКРЫЙ
кстати тож тут разок, а нет - два, вылазило такое же. 300 и 303.
на что грешить?
Старый 28.01.2014, 09:42   #890
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от Саня163rus Посмотреть сообщение
Мало бензина в баке? Конденсат может?
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
