Старый 02.09.2011, 17:03   #81
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Re: Где можно найти реестр ошибок бортового компьютера?
Все ТАК И ЕСТЬ.
Добавлено через 7 минут
Вот почему люди купив машину должны париться по этому поводу(столько лет без изменений) а кого то и разведут.Дайте денег обратно за то что я парился ........По гаранти здать все машины обратно,дак песьня с бубном будет не гарантийное мероприятие. А у меня вопрос.Уровень топлива То полный показывает то не полный бак.В диагностике приборка тоже не докручивает стрелку на одно деление. ЧО ДЕЛАТЬ.? понять простить.
syava-gor1 вне форума
Старый 04.09.2011, 23:52   #82
LEDoff
LEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
LEDoff, А что, чуть выше в 72 посте не пишут?
Просто как бы логично ошибки разделять, а так 34 получается. Всё понятно.
Но как может быть ошибка тормозной системы на машине без АБС, я что-то не понимаю)
LEDoff вне форума
Старый 05.09.2011, 07:25   #83
Сообщение от LEDoff Посмотреть сообщение
Эта ошибка, по моему, предположению детектируется по датчику уровня тормозной жидкости и к ABS не имеет ни какого отношения.
Да и вообще, забейте Вы на эти ошибки. Я не в курсе, что за программисты писали начинку для наших приборок, но косяки на лицо. Ошибки появляются по непонятным алгоритмам.
Старый 26.09.2011, 16:48   #84
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Чем может быть обусловлена ошибка E (определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM)? Появилась... стёр, вроде, больше не появляется...
Evgent вне форума
Старый 14.10.2011, 17:05   #85
fonbet
Аватар для fonbet
fonbet не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
на комбинации приборов при одновременном нажатии сброса счетчика и включения зажигания, при последующем нажатии сброса счетчика высвечивается версия (3.3) и ошибка
—345—
—8—-
не знаю куда написать, подскажите что за ошибка что означает?!
fonbet вне форума
Старый 14.10.2011, 17:10   #86
Сообщение от fonbet Посмотреть сообщение
ошибка
—345—
—8—-
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22626
Старый 07.11.2011, 23:30   #87
shurale85
shurale85 не успел проявить себя
Гъэбята!
То ли время позднее, то ли еще что-то..Короче не врубаюсь.
Версия БК 4.2 код 345 и 8.
1) Расшифровку я читал, только объясните пожалуйста, что значит к примеру "Дефект тормоза (сигнализатор износа накладок колодок передних тормозов). Критерий: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
Сигнал: 0,5 сек вкл/0,5 сек выкл 5 повторений. Прекращение: вход «дефект тормоза» не активный. Повторение: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
" , что за 0,5 сек вкл, 0.5 сек выкл, что за прекращение...
2)какой девайс посоветуете, чтоб моно было подрубить и посомтреть более детально все ошибки, че-нить из бюджетного...да и ноут чтоб моно было подключить.
3) сеня с утра горела лампа давления..запарился.прогре ал машину до 70 - горит...потом так и поехал на работу. через 1 км, остановился, заглушил, завел - индикатор перестал гореть...Что за "нехорошая вещь"?..еще как с утра завел, машина троила, впечатление было такое, что свечи перелил...только как это может быть связано с индикатором давления...
shurale85 вне форума
Старый 08.11.2011, 07:25   #88
shurale85,
1) По поводу тормозов вообще не бери в голову, у нас нет датчиков износа.
2) Не путай ошибки приборки с ошибками остальных устройств. То, что приборка показывает ошибки, это ни чего не значит. Для самостоятельной диагностики ни чего удобнее ШТАТ-ДСТ, на мой взгляд, ещё не придумали.
3) Меняй фильтр масляный.
Старый 11.11.2011, 08:45   #89
serg862008
Аватар для serg862008
serg862008 не успел проявить себя
привет всем!!) протестировал я как было написано на первых страничках!!)) стрелки все бегают!) показывает вот UEr 2.1 и еще 3456 7 и снежинки ** !!) просто я зарядил аккумулятор, поставил его!) выехал вечером по работе прокатиться!) а у меня спидометр не работает!(( ладно думаю фигня!) тут же чек загорелся! потом начал моргать элекусилруля!! типа отключился! и датчик топлива начал гулять!! я аж оху... все в один час произошло!!) на утро элекусилруля отказал и датчик горит!) бензин гуляет ! спед не работает! скинул аккумулятор и посмотрел предохранители возле него, вытащил перевернул и вставил их обратно!)! датчик скорости пошевелил! поставил все на место завел!) и воля !!! все заработало !! вот че нужно было ему!?? на что грешить(( приора хэч 2008г
Добавлено через 5 минут
да у меня прошивка стоит лада калина спорт евро-2!! она же тоже влияет на электронику !?
serg862008 вне форума
Старый 11.11.2011, 10:42   #90
serg862008, Плохой контакт. Могла водичка попасть. Если ещё раз повторится, то протягивай массы и проверяй датчик скорости и проводку к нему.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39066
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
