Старый 18.02.2010, 12:28   #81
Marks
Marks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сообщение от dios Посмотреть сообщение
Marks, при подключении питания антенны к указанному Пьяным Солдатом синему проводу на пучке проводов головного устройства, при выключенной "голове" антенна будет обесточена.
Спасибо за разьяснения, займусь в самое ближайшее время.
Marks вне форума
Старый 21.02.2010, 20:00   #82
Артур1
Уфимская ячейка
Аватар для Артур1
Автомобиль: ВАЗ 2172
Артур1 не успел проявить себя
Прихожу к выводу, в приоре многое задумано и сделано через ж...
У меня за 2 дня стоянки плотность падает, а дальше жду когода не заведется. Стало привычным делом откручивать аккумулятор.
А может есть питание с разрывом от замка на кнопке обогрева стекол и зеркал?
Артур1 вне форума
Старый 21.02.2010, 22:40   #83
miha2112
Аватар для miha2112
miha2112 не успел проявить себя
я просто поставил кнопку в разрыв провода ACC и теперь главное про неё не забывать
miha2112 вне форума
Старый 22.02.2010, 07:58   #84
Lev855
Автомобиль: 217230-03-018
Lev855 не успел проявить себя
дополнительное реле, прерывающее питание на мафон, управляемый доп.каналом блокировки двигателя (есть на многих сигналках. не путаем с основным каналом блокировки, который с толстыми проводами, доп.канал - канал под доп.реле, максимальный ток канала до 300 мА). ставим на охрану, канал дает массу на реле, релюха рвет питание, снимаем с охраны - мафон включен. достаточно просто.
Подскажи как это сделать на родной сигналке у меня на всех тачках так было оч удобно, а сдесь не могу найти провод?
Lev855 вне форума
Старый 22.02.2010, 08:33   #85
Николаевич
Аватар для Николаевич
Автомобиль: Hyundai Sonata V
Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Lev855 Посмотреть сообщение
смотри пост №60 в этой теме, что не понятно спрашивай
Николаевич вне форума
Старый 23.02.2010, 21:02   #86
Lev855
Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
Спасибо все понятно так и сделаю.
Lev855 вне форума
Старый 24.02.2010, 20:15   #87
Артур1
Уфимская ячейка
Аватар для Артур1
Сообщение от miha2112 Посмотреть сообщение
То же поставил кнопочный переключатель (3 положения - от копейки по моему), запрятал его внутрь полочки с надписью ОПЕН.
Артур1 вне форума
Старый 26.02.2010, 09:16   #88
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
http://masterpriora.ru/ а может эта штуковина решит все проблемы с подключением магнитолы
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 26.02.2010, 15:19   #89
MadMaks76
Аватар для MadMaks76
Автомобиль: Приора хэтч люкс
MadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком света
Сообщение от ГАРИЙ Посмотреть сообщение
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ. ХОЧУ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЙ ВАРИАНТ ОТКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТОЛЫ. МОЖЕТ КОГО И УСТРОИТ ОН. ДЛЯ ЭТОГО ПОНАДОБИТСЯ НЕ ПРИГОДНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ОТ 15ш-ки вернее контакт и штырёк от него расположенный в замке его надо переставить в замок от приоры все отверстия в нем существуют ,для установки и переделки не требует,кроме аккуратного снятия замка и разборки. Подвести от контакта 2-ва провода к магу. соединить в разрыв как уже было сказано красного провода. принцип такой стоит лишь вставить ключ в замок не проворачивая даже его музыка включится вынуть отключится а для того чтобы кто то из пассажиров мог слушать музыку в отсутствие вас и не оставлять ключи от авто можно будет использовать любой старый ключ от оналогичного замка . Буду рад если кому пригодится мой совет.
Если на сложно раскажи подробнее, мне такую фишку парниша делал на 14ой (минут за 10 ) оболденная весч. Оч удобно и красиво особенно когда панелька с приводом.
Как сделать на Приоре?
Могу конечно и сам поковыряться (не такое ломали:smile но лучше почитал, пошел и сляпил.:smile:
MadMaks76 вне форума
Старый 27.02.2010, 10:11   #90
ГАРИЙ
Автомобиль: ЛАДА ГРАНТА
ГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скоро
Сообщение от MadMaks76 Посмотреть сообщение
Ничего сложного .Как я уже писал нужен микро выключатель от замка 14-ой с штерьком ,находящийся в нижнем корпусе замка зажигания.Нужно лишь аккуратно их демонтировать и переставить в теже места в замок приоры ,предворительно сняв его .Останется вывести от этого выключателя подвести 2-ва провода к магнитоле и соеденить в их в разрыв красного провода. Когда ключь будет вставлен в замок цепь будет замкнута ,стоить лишь вынуть ключь с замка цепь оборвется музыка и всё остальное что подключено к магу .... заглохнет. И ещё самое важное что никогда незабудешь в попыхах выключить кнопку ,как приводились варианты откл. выше.
ГАРИЙ вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
