Старый 11.03.2012, 20:10   #81
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
думал об этом но на месте вроде 1100 газом набираю и 1%. Плавают 600-1100 и 0%. Хотя вариант конечно интересный
Так как вольты меняются чуть ли не с шагом в 0,01 вольта,то и при 0% дросселя вольты могут скакать немного и соответственно ХХ пойдёт в заплыв.Так что я думаю что проблему лучше решать с замены ДПДЗ(деталь так сказать не дорогая),если даже не поможет то будет запасной.
бармолей вне форума
Старый 12.03.2012, 02:51   #82
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
у меня дпдз стоит не знаю какой, но когда обороты уходят в заплыв, показания датчика тверды как камень - 0
А мне такой датчик наоборот не помог. Ставил тоже бесконтактный, но Калужского пр-ва. Этот у меня так и лежит в гараже :-(
АВД вне форума
Старый 12.03.2012, 10:45   #83
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
кинь в бардачок, ДПДЗ в дороге не будет лишним
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.03.2012, 12:45   #84
Alexod
Так процентов может и ноль,а вольты слегка скачут,а контролёр думает что ты слегка под газовываешь,вот и добавляет оборотов.Ну это просто моя версия.И я уверен что бракованных ДПДЗ в продаже полно,но прикол в том что диагностика этого не выевляет.
Это верно, так как контроллер реагирует не только на мгновенное напряжение получаемое с датчика, но и на резкий рост/падения напряжения, с целью упреждающего реагирования на измение режима работы двигателя. Поэтому любой дребезг контактов, бегунка может приводит к нестабильности холостого хода. Это можно попробовать выловить с помощью просмотра информации канала ацп по ДПДЗ, но скорее всего нужна осцилограмма.
Alexod вне форума
Старый 12.03.2012, 16:14   #85
aleskandr
Автомобиль: priora 217030
aleskandr не успел проявить себя
я, думаю дребезг контактов дпдз(небольшой) работой контроллера предусмотрен - система дпдз-контроллер-рхх инерционна поэтому не должна мгновенно реогировать. и имеется в виду колебательный характер изменения оборотов - в промежутке времени обороты несколько раз поднимаются и опускаются. если еденичное изменение может и дпдз, а так что-то другое.
aleskandr вне форума
Старый 12.03.2012, 16:30   #86
ВитюХа 57
Сообщение от aleskandr Посмотреть сообщение
плывут от 600 до 1100 туда сюда при движении накатом
Старый 12.03.2012, 18:14   #87
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Вес репутации: 71
Я вот всё думаю ,почему при движение накатом,значит есть какая то прямая связь с датчиком скорости.А если снять фишку с датчика скорости и проехаться.Будут плавать обороты или нет?
бармолей вне форума
Старый 12.03.2012, 18:24   #88
ВитюХа 57
говорят нет.я не пробовал
Добавлено через 7 минут
кстати есть ещё один датчик показания которого должны отличаться при езде по сравнению со стоянкой - неровной дороги
Старый 12.03.2012, 23:38   #89
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Не нужно ездить накатом!Датчик скорости подаёт сигнал что авто движется,а судя по ДПДЗ двигатель работает на холостых(авто стоит)-это сводит с ума контроллер.И зачем вам всем нужно край ездить накатом?
Раньше этого датчика не было,но при движении накатом также прыгали обороты.
тракторист63 вне форума
Старый 12.03.2012, 23:50   #90
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
только у некоторых авто мозги не сходят с ума
sed-oy вне форума
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
