Старый 24.06.2014, 20:34   #81
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
_DN, я делал промер родного(не нового) маслочьемного кольца у меня получился зазор 0,7
stm48 вне форума
Старый 24.06.2014, 22:12   #82
_DN
Автомобиль: 11176-48-066
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
_DN находится на правильном пути
stm48, спасибо, полезная информация.
Я пытаюсь найти взаимосвязь между расходом масла и зазором в кольцах.
По коллективному опыту форума поршни на всех разобранных моторах с потертостями и зазор поршень-цилиндр достаточно большой. Однако не все моторы расходовали масло, даже стучащие поршнями.
Т.е. расход масла все же больше зависит от зазора в кольцах а не от зазора поршень-цилиндр.
По внешнему виду моих поршней и ГБЦ нельзя однозначно сказать, через какой цилиндр уходило масло. Нагар примерно одинаковый, может чуть больше выделялся четвертый. А вот зазоры в кольцах уже близки к критическим во всех цилиндрах.
_DN вне форума
Старый 25.06.2014, 02:56   #83
NGK
Автомобиль: ФФ2 рестайл.
Сказал(а) спасибо: 9
NGK не успел проявить себя
NGK, Промерь диаметр самих клапанов, разброс по размерам есть
Приобрел сегодня комплект разверток (2 шт. в комплекте) на впускные и выпускные направляющие клапанов, с размерами 7,022 и 7,029 мм. На наборе написано, что они предназначены для развертывания 16 вэ вазовских ГБЦ, с перечислением моделей, в том числе и приоры. Если верить умной книге, то ппц там зазорчики получатся. Иных разверток в продаже в Кирове не имеется. Придется разворачивать чем есть :( Разворачивал "левую" направляющую 7,04 мм, дык в ней клапан сидит гоооораздо плотнее, чем в некоторых моих "родных" направляющих, поэтому думаю, что после развертки 7,02х будет несколько лучше чем было ранее до ремонта, да и клапана без царапин и с нераздолбанными пазами под сухари, как на некоторых моих старых клапанах.
ID:	107071   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NGK; 25.06.2014 в 03:13.
NGK вне форума
Старый 26.06.2014, 23:14   #84
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Так, такой вот вопрос... Никто случаем не в курсе какой профиль у заводских колец 126-тых? Конкретно первое кольцо. Ну и по остальным производителям, у каких колец форма несимметричной бочки?
В обЧем фишка в том, что например Гётце делает серию колец под обшим названием norm form. Там уже идёт несимметричная бочка на первом кольце(как буд-то оно уже работало и притёрлась.) А по мнеию Хрулёва(и не только его) именно такие кольца дают наименьший износ цилиндра(в уже работавшем моторе) и не имеют тенденции к увеличению угара масла, ну и ещё много+++++ по сравнению с кольцами симметричного бочкообразного профиля, и уж тем паче прямоугольного.
Вот и ищу такие на Приорик
Последний раз редактировалось борода-020; 27.06.2014 в 01:16.
борода-020 вне форума
Старый 27.06.2014, 14:30   #85
_DN
Здесь можно скачать каталог колец Goetze, правда только после регистрации: http://www.fmecat.eu/cats.asp?prdgrp...D=12&engseal=0
Приоровские кольца с картинками профиля на странице 400.
Судя по отзывам форума и знакомых удачные приоровские моторы вполне ходят по 200-300тыс.км с заводскими кольцами.
Сам планирую попробовать кольца NE 9-0739-00 только из-за того, что у них наборное маслосъемное. Может это немного компенсирует кривость цилиндров и снизит расход масла.
Можно еще Kolbenschmidt, но они в 2 раза дороже получаются.
_DN вне форума
Старый 27.06.2014, 20:56   #86
борода-020
Сообщение от _DN Посмотреть сообщение
А может и увиличить износ поршней. Ибо коробчатые, пропускают некоторое количество масла при перекладках, а вот наборные снимают под чистую. Ну кривость они точно не компенсируют.
Добавлено через 1 час 57 минут
У некоторых таксистов и за 300 выходят.
Старый 27.06.2014, 22:56   #87
_DN
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
Ну вот мои заводские коробчатые кольца пропускали и до ремонта по гарантии и после. После замены поршневой по гарантии я проехал 14000км. За последние 8500км долил 3л. масла.
Сейчас двигатель разобран. Цилиндры по результатам промера в размере заводской группы В. Блок также промаркирован ВВВВ. Хон в хорошем состоянии.
Под чистую наборные кольца масло вряд ли снимут, хон задержит нужное количество масла. А вот то, что эти кольца состоят из двух тонких раздельных колец, поспособствует лучшему съему масла со стенок в не новых цилиндрах с небольшим эллипсом и конусом. Также как я понял наборные кольца выручают владельцев машин с двигателями 21128.
Возможно, износ цилиндра и поршня будет чуть выше. Но если ресурс по сравнению с родными кольцами упадет на 20-30%, то меня это устроит. Точить в ремонт пока не хочу.
Значит заводские кольца обеспечивают вполне достойный результат по ресурсу при хорошей, точной геометрии мотора.
В моторах с проблемной геометрией замена поршневой вместе с кольцами не помогает.
Последний раз редактировалось _DN; 27.06.2014 в 23:12.
_DN вне форума
Старый 27.06.2014, 23:45   #88
борода-020
А как иначе... Хорошая геометрия+ правилиный зазор(цилиндр поршень)=меньше пропуск масла в результате меньшего качания поршня при перекладках!! Коробчатое кольцо только тем и хуже-что при перекладках поршня, один из торцов кольца отрывается от цилиндра! В наборных этого нет при любом износе(в разумных пределах)-ибо диски не взаимосвязаны между собой!
Добавлено через 52 секунды
Ясен пень! При таком радиусе кривошипа и коробатых кольцах-он просто не может не жрать масло!!
Спсб за подсказку! Скачал посмотрел. Гетце не пойдёт. профиль прямой, без покрытия, на с цементированием!
1,Будет оч долго притераться.
2,Ещё больше сожрёт цилиндры.
3, Для нового мотора самое оно-долго не износятся.
Для ходившего лучше бочка с хромированием или молибденированием(Prima). А самый идеал несимметричная бочка-таких пока не нашёл!!
Старый 01.07.2014, 17:38   #89
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
подскажите при снятии впускного коллектора прокладки стоит поменять?
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 01.07.2014, 17:49   #90
Сообщение от omck Посмотреть сообщение
Необязательно, но стоит. Мало ли чего с ними. А при сборке их у тебя не окажется. ))
ВитюХа 57 (01.07.2014)
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
