Старый 03.08.2011, 11:25   #891
no_name
Аватар для no_name
no_name не успел проявить себя
Re: Дневные ходовые огни
Я закончил установку своих дрл, прежде чем ставить прочитал всю ветку и решил устанавливать в штатные места противотуманных фонарей, в качестве самих дрл заказал светодиодные лампы "MR16 4W 4-LED 6500K 360-Lumen Light Bulb - White (12V)", закрепил их в заглушках противотуманных фонарей, лампы не герметичные поэтому всё залил герметиком. Светит очень ярко, уложился в сумму примерно 700-800 рублей.
ID:	64663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64667   Нажмите на изображение для увеличения
no_name вне форума
Старый 05.08.2011, 16:40   #892
Карлсн
Аватар для Карлсн
Карлсн не успел проявить себя
Мой вариант ДХО.
Название: Изображение 0059529.jpg
ID:	64884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64885   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 008 копия.jpg
Карлсн вне форума
Старый 05.08.2011, 21:51   #893
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Сообщение от Карлсн Посмотреть сообщение
Мой вариант ДХО.
Красиво, но изменение конструкции на лицо. Световой пучок от этих внедрений хуже не стал?
street 64 вне форума
Старый 05.08.2011, 22:07   #894
Карлсн
Аватар для Карлсн
высота всего "внедрения" 22мм, отсекает чуть больше метра от бампера
Карлсн вне форума
Старый 05.08.2011, 22:52   #895
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Карлсн, я так понимаю, что это готовые фабричные ДХО в общем жёстком корпусе.
Старый 05.08.2011, 23:37   #896
Карлсн
Аватар для Карлсн
корпус жёсткий, но не фабричный (рукатворный), (для инфо: 8 диодов по 1ВТ- от них 70%мощности)
Карлсн вне форума
Старый 07.08.2011, 13:36   #897
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Давеча проссматривал сайт Энергомаша и увидел такую штуку как "Реле контроля напряжения" (4-х контактное). Самый простой способ для тех кто не очень "шарит" в электрике и кто использует ПТФ вместо ближнего света (ДХО). Установить вместо штатной реле ПТФ и ПТФ будут включаться только после пуска двигателя (при условии, что кнопка всегда находитсч во вкл. состоянии).
Такой режим работы позволяет автоматически подключать устройства только при запущенном двигателе, не подвергая их негативному воздействию бросков напряжения при пуске двигателя, и автоматически выключать их при остановке двигателя, что обеспечивает защиту аккумулятора от чрезмерного разряда.
Последний раз редактировалось maks_79; 07.08.2011 в 17:30.
maks_79 вне форума
Старый 12.08.2011, 20:20   #898
vsv972
Автомобиль: 217030
vsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себя
В электрике особо не соображаю, поэтому хочу спросить у специалистов.
Как это работает. Какие подводные камни. Что будет с реле... и т.д.
Нашел на одном из форумов:
"1. Выключите зажигание.
2. Снимите крышку отсека электрики под рулём.
3. Открутите шуруп блока управления светом и снимите блок.
4. Отсоедините пластиковый штекер жгута проводов.
5. Сбоку его четыре широких контакта - два отвечают за габариты, два за ближний/дальний (к ним идут самые толстые провода).
6. Вытащите эти 4 провода с широкими наконечниками из пластикового разъёма, отжимая спереди разъёма усики каждого наконечника (их надо отжать с двух сторон - сверху и снизу, с этим возможно придётся повозиться).
7. Переставьте верхнюю пару вниз, а нижнюю - вверх, т.е. два толстых провода с широкими контактами должны занять место двух проводов с широкими контактами обычной толщины (смотри приложенную схему).
Теперь в положениях:
I - всё выключено (также как и было);
II - режим "день" - ближний/дальний свет загорается автоматически при включении зажигания, гаснет при выключении, габариты не горят вообще;
III - режим "ночь" - горят габариты, ближний/дальний при включенном зажигании (также как и было).
Сделать всё очень просто, ничего не надо ни резать ни паять, потом всё легко вернуть обратно. Единственное что теряете - невозможность ехать или стоять с работающим двигателем только на габаритах - на мой взгляд невелика потеря. Зато не схлопочете штраф (если забудете включить ближний) и не высадите аккумулятор (если забудете выключить габариты днём), и не задолбаетесь щёлкать барашком."
Попробовал сделать на служебной приоре, всё отлично! Работает! Маленько поездим и по результатам сделаю то же на отцовской приоре!
vsv972 вне форума
Старый 13.08.2011, 18:51   #899
rsuan
Сказал(а) спасибо: 17
rsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите пожалуйста, существуют ли круглые светодиодные лампы, которые можно поставить в места установки ПТФ, пустующие с завода?
rsuan вне форума
Старый 14.08.2011, 08:36   #900
Сообщение от rsuan Посмотреть сообщение
Ну, как вариант: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=895
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
