Старый 26.03.2016, 22:46   #891
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от Sezar Посмотреть сообщение
На холодную 3.5 атм, при 70гр(по охл. жидк) 2.5, а при полном прогреве гдето 0.8-0.9 атм. Движка сейчас после капиталки и маслонасос не менялся. Притрется или менять, вот в чем вопрос?
Масло (вязкость при темп-ре) тоже может влиять. А если для начала (не разбирая глубоко) проверить пружину ред. клапана?
Сжать пружину можно, пропустив через нее тягу и к весам (безмену)
Старый 10.05.2016, 16:41   #892
АндрейА223см
Автомобиль: Приора универсал
АндрейА223см не успел проявить себя
Ребята, есть расход масла, при том заметил такую закономерность, если движку сильно не крутить до 3т.о. то он минимален, если ездить по человечьи ))))) то и расход в литра 2 на 10тыс точно будет, машина не дымит, не троит,потеков нет, только движ постукивает как дизель, но с этим я смирился)),тянет нормально есть мысли что это может быть??
МСК может быть( но не думаю что такой расход от колпаков)??? или все же сокоро придется капиталить??
АндрейА223см вне форума
Старый 10.05.2016, 22:16   #893
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от АндрейА223см Посмотреть сообщение
Скорее всего ШПГ. Постукивает, это поршня в цилиндрах болтаются.
YURII.N вне форума
Старый 11.05.2016, 10:42   #894
АндрейА223см
Так мне так и сказали, я просто думаю расход с этим тоже связан???? И почему так зависит от режимов работы двигателя
Старый 12.05.2016, 21:54   #895
YURII.N
Конечно связан, зазор между поршнем и цилиндром большой, нагрузка на поршневые кольца (уплотнение зазора) в связи с этим увеличивается и чем больше обороты, тем хуже кольца снимают масло со стенок цилиндров, они просто не справляются.
YURII.N вне форума
Ri.264 (12.05.2016)
Старый 07.06.2016, 07:27   #896
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
s0r0ka не успел проявить себя
Всем привет. Умаялся я уже. авто 13 года. 98 тыщ. Масло все уходит в течении месяца. тоесть на пробег от 1000 км до 3000 км. Сальники все сухие, было мокро возле сапуна почистил посадил на казанский герметик слил оставшиеся 0,5 литра масла залил новое, неделю не откатал при старте двигателя опять звенят гидрики и лампочка давления масла тухнет спустя секунды 3 после старта, после замены масла такого нет. Свечи, юбка в нагаре сами свечи коричневые или рыжеватого оттенка. Компрессию еще немерял но авто едет нормальна, не дымит. есть мокрые места под впускным коллектором, но оно там мокрое с самого начала владения авто. Кручу мотор до 3 тыщ. А и бывает езжу в натяг. Куда копать? Если компрессия в норме.
Нашел ответ. проблема скорей всего в масло съемных колпачках. Будем посмотреть за авто на ходу есть ли дым под нагрузкой.
Сейчас глянул на выхлопную трубу, снаружи, сверху копоть, видать кончились колпачки(.
Последний раз редактировалось s0r0ka; 07.06.2016 в 07:40.
s0r0ka вне форума
Старый 07.06.2016, 10:01   #897
Сказал(а) спасибо: 333
s0r0ka, сс таким расходом масла это не колпачки а кольца кончились
Старый 07.06.2016, 10:42   #898
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
Если бы кончились кольца то на свечах бы было видно плюс авто бы дымело, померею компрессию будет видно.
s0r0ka вне форума
Старый 07.06.2016, 16:46   #899
s0r0ka, у меня свечи были в порядке и не дымила ни грамма, а расход масла был пол литра на 500 км
Старый 08.06.2016, 10:08   #900
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
Но измерение компресии покажет же что кольца кончились?
s0r0ka вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
