Рекомендую ТЗА(обычная) 27 23.48%
Рекомендую ТЗА Спорт, ТЗА «POWERFULL» 38 33.04%
Рекомендую DOLZ L-125 8 6.96%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 9 7.83%
Рекомендую HEPU 625 17 14.78%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 6 5.22%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 6 5.22%
Рекомендую ДААЗ 21126 6 5.22%
Не советую ТЗА(обычная) 11 9.57%
Не советую ТЗА Спорт 4 3.48%
Не советую DOLZ L-125 7 6.09%
Не советую PILENGA WP-P2170 9 7.83%
Не советую HEPU 625 4 3.48%
Не советую LUZAR LWP 0127 9 7.83%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 6 5.22%
Не советую ДААЗ 2126 4 3.48%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 10 8.70%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 115. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.04.2016, 07:21   #1
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 9...
Продолжаем обсуждение. Часть девятая...
Предыдущие части этой темы:
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
Последний раз редактировалось DIZZI; 13.05.2016 в 16:51.
DIZZI вне форума
PAE (22.05.2016), Serg901 (14.05.2016)
Старый 21.04.2017, 02:56   #891
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 9...
Ну вы даже меня заморочили.///Помп нет нормальных,в теме сцепление все они хреновые,роликов нет. Все,глуши котлы.Когда же вы разберете больше этих помн чтоб я посмотрел со стороны мокрого сальника.
Добавлено через 12 минут
А у тза чьи подшипники то.Что то мне кажется свистят они про какой то контрольсмазки.Я давно говорил,надо сначала понять технологию изготовления подшипника.То есть технологию смазки Самый нормальный варинт это нормально смазанный подшипник. И качественный дренаж.чтоб капало не губя подшипник.И сальник путевый после мокрого..
syava-gor1 вне форума
Старый 21.04.2017, 08:16   #892
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,999
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
Значит можно добавить смазку через стопорный винт.
Для начала посмотри, есть сквозное отверстие, или нет. Не везде оно есть.
А так же глянуть не мешало картинку(и) помпы, для общего представления. Где, куда пихать смазку и через чего, если через иглу она пойдёт у вас.
АСаныч вне форума
Старый 21.04.2017, 12:18   #893
KAA6A
Сказал(а) спасибо: 66
О КАА6А! а он открытый подшипник то? Со стороны ОЖ?
А если там между ними есть сообщение то иголку можно шприцовую просунуть и через нее шприцом качнуть с одной стороны. А то очень неохота еще и сепараторы разбирать. Хотя, м.б. иголка и не пролезет туда, т.к. ее вставлять придется как раз по центру сепаратора.
Все полиамидные сепараторы снимаются на раз, два. Подшипник закрытый пыльниками со стороны крыльчатки и со стороны шкива, а между беговыми дорожками можно машину припарковать или еще ряды подшипников примострачить. Через иголку от шприца пробовал, во-первых, долго, во-вторых, не все смазки через нее прокачиваются
Добавлено через 7 минут
Там сдвоенный подшипник в одном корпусе, а сальников у подшипника что 4 ??? или 2?
Да вот такой подшипник там (они все одинаковые на всех ведрах, разница в материале, из которого они изготовлены и типах: шарик-шарик, ролик-шарик)
Вот и пыльники с обеих сторон (один снят и подоткнут под второй, для наглядности, что делает ОЖ с пыльниками, при протечках)
Добавлено через 10 минут
Любой инженер скажет, что можно и не смазывать его, и хер забить на него, если он сделан с высокой точностью (для справки, повышая класс точности на 1 еденицу, срок службы подшипника увеличивается на 75%), и из НОРМАЛЬНОГО металла, не ШХ15, как эти ушлебаны делают (или и то хуже, из пластилина) и то, только наносят на беговые дорожки, а как минимум из ШХ40 и весь подшипник делать. Все же расписано на сайте 23ГПЗ он же VBF, они могут хоть из нержавейки делать их и хоть вечные, главное платите и заказывайте, а я больше всего уверен, что все заказчики рвачи и жмоты, так как им псевдо экономисты в уши ссут на счет прибыли (им прибыль будет, а нам убытки от одноразовых вещей - запускают руку в карман)
KAA6A вне форума
Старый 21.04.2017, 12:59   #894
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
В общем самое простое если вал видно через отверстие под винт.
Но что то сомнительно что будут делать такое отверстие, а с другой стороны - целесообразно ибо можно смазать.
Но: какая была смазка, Желательно удалить старую. так что навряд ли.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 21.04.2017 в 16:34.
AliBaba007 вне форума
Старый 21.04.2017, 19:12   #895
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Вал видно. На валу есть немного смазки, смазка Berutox EF 18 EP. Сегодня созванивался с дилерами. Привести мне одному изза бугра 400 грамм не могут - у них берут по 200 кг,но пообещали связаться со своими постоянными клиентами для перепродажи мне мааааленькой доли ну грамм 400!!!
Вовик2559 вне форума
Старый 21.04.2017, 19:27   #896
АСаныч
Вовик2559, Ты похоже скоро ноги до подколен сотрёшь, с этой помпой. Ну напихаешь смазки, а если ресурс (по другим причинам) будет не более, чем............? Других смазок нет что ли у вас в магазинах? Или уж ты до конца...........
Что значит сомнительно? Помпы разбирал хоть одну? На новых помпах (за все не скажу) щас нет сквозного.
АСаныч вне форума
Старый 21.04.2017, 19:45   #897
Вовик2559
смазки, есть, но такой нет!!! Как заменитель сказали полностью подходит шеврон сри. Просто достала меня новая Дольз, а ТЗА ставить боязно новую - тугая она, старая без люфта и течи, ресурс - 74 000 км.
Старый 21.04.2017, 20:25   #898
AliBaba007
АСаныч, а ты сколько помп разобрал? Полностью. А?
И сколько потом обратно собралось?
Дырка эта нафиг никому не надо. Подшипник готовый, а дырку сделай так мазать полезут и потом разбирайся, да и смазки разные. Да и мыть надо при замене смазки. Значит дырки, что у тебя нас картинке - нет.
Да ну вас...
Старый 21.04.2017, 20:44   #899
Полимочевинная на минеральном масле (база). Очень мягкая (класс вязкости NLGI 1), используется для смазывания подшипников работающих в режимах высоких скоростей и высоких температур. Так же пригодна и для долговременной смазки при воздействии воды...
В общем по описанию ни че так.
Старый 21.04.2017, 20:47   #900
АСаныч
Ну пробуй, если желание есть.
Я их не разбирал, я их пилил, что б не собрать уже. Мне это нафиг не надо, что б не знама за ради чего, разобрать помпу, поменять подш. и обратно собрать.
Дырка не тебе, а тем кто подшипник с помпой конструировал нужна видимо была. Ты бы увидел когда, так лазерной заварил бы, так мне кажется.
Тебе какая забота. И пусть лезут. Кто лезет и что-то делает, независимо от того, получилось/нет, так хоть пишут и фото выкладывают, т.е делятся познаниями, нужно туда лезть, или нет и какой выхлоп положительный от этого. А ты куда бы не залез, так порожняк один у тебя, ни фото, ни знаний, так, разговор поддержать.
Чудак человек. На то она и картинка, чтоб детали показать, что и из чего. Это тебе, для общего развития так сказать. Что б не задавал глупых вопросов.
АСаныч вне форума
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
