Старый 28.07.2018, 17:46   #901
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Всем привет. Такая ситуация, вчера вечером приехал с работы, как обычно безо всяких проблем, поставил на сигналку. Сегодня хотел днем выехать по делам, но не тут то было…снимаю с сигналки, сразу обратил внмание, что при открытой двери и вставленном ключе зумер не запиликал, далее ключ в положение "зажигиния" — панель не светится, слышно только как сработал бензонасос, но не как обычно 4-5 сек а на буквально 1-2 секунды прожужжал… разумеется при попытке запустить стартер тишина. Первая мысль сел АКБ, хотя причин на то нет, регистратор выключен и панелька магнитолы откинута, на всякий случай скинул клемму на пару минут — результата нет. Смотрю батарею, горит зеленый глазок, значит всё с ним в порядке, магнитола работает нормально, регистратор тоже, сигналка тоже работает исправно. Раньше с таким никогда не сталкивался, куда копать не знаю. Главное никаких предпосылок к поломке не было. Нужна ваша помощь
Было точно такое же. Лазил везде. Помогло "шевеления" разьема антенны ИММО, под рулевым кожухом, у замка зажигания. И еще менял главное реле, под торпедой, где реле и пред на бензонасос. Ни переобучение, ни сброс ошибок не помогало...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.07.2018, 18:01   #902
далее ключ в положение "зажигания" — панель не светится, слышно только как сработал бензонасос, но не как обычно 4-5 сек а на буквально 1-2 секунды прожужжал… разумеется при попытке запустить стартер тишина.
Смотри преды в блоке под капотом. С отмеченного идет питание на кл.30 замка зажигания. Если плюса на замке нет, то ни стартер, ни приборка работать не будут.
Никогда бензонасос 4-5 секунд не жужжал)) Это тебе только кажется. Если не началась прокрутка, то контроллер выключает реле ЭБН через 2 сек.
У ЭСУД свой пред и свой жгут.
Название: Преды в основном блоке.PNG
irbis85 (07.08.2018)
Старый 28.07.2018, 20:46   #903
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
проверил абсолютно все предохранители...в итоге нашёл два перегоревших F10 F20. блок у меня нового образца делфи. вроде один идёт на иммобилайзер другой отвечает за подсветку приборки. в общем причину нашёл...но меня интересует отчего они сгорели?особенно тот который на иммо...поскольку его я никогда не трогал
irbis85 вне форума
Старый 29.07.2018, 10:33   #904
irbis85
Аватар для irbis85
сегодня попробовал заменить предохранители, f20 сгорел после включения зажигания, f10 сгорел в момент его установки сразу. В общем решил искать от F10 пока, выяснил что от него питается три потребителя: комбинация приборов, маршрутный компьютер и выключатель сигнала тормоза, то есть где то на этих линиях КЗ. Как прозвонить эти линии на факт КЗ? Есть мультиметр.
irbis85 вне форума
Старый 29.07.2018, 11:01   #905
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня через год после покупки приорки была похожая проблема . Совершенно случайно обнаружил в чем проблема - толстый шлейф под капотом перетерся об острое ребро кронштейна расширительного бачка и было постоянное КЗ , при чем закорочен был провод иммобилайзера - двигатель вообще отказывался реагировать и летели предохранители .Сутки искал где засада , все шлейфы перебрал .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 29.07.2018, 11:23   #906
В сети полно статей на тему определения КЗ, например https://лада.онлайн/do-my-self/repai...tomobilya.html или вот http://www.chipmaster.ru/stati/elekt...svoimi-silami/
irbis85 (07.08.2018), Митрич. (29.07.2018)
Старый 29.07.2018, 12:17   #907
irbis85
Аватар для irbis85
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
вполне возможно...у меня перегорают сразу два предохранителя, по схемам смотрел - у них нет общих точек, они нигде не пересекаются - значит по идее где-то в общем шлейфе КЗ. Отключил всё что запитанно от F10: БК, панель и концевик тормоза. Вставил предохранитель - сгорел, значит именно проводка неисправна. Буду искать
irbis85 вне форума
Старый 29.07.2018, 16:54   #908
У тебе какого года машина и какая комплектация? Если FL норма с кондеем, то схемы такой нет. Там смесь схем нормы и люкса. Но ни в одной нет ИММО на преде F20.
Магнитолу много раз дергал туда-сюда? Есть предположение, что жгут БК ты к массе притер и бело-красный провод с контакта 4 коротит на массу.
Старый 29.07.2018, 17:47   #909
irbis85
Аватар для irbis85
машина 2014 года, "норма+кондер" на F20 у меня подходят красный провод и сине-красный, нашел его на единственной схеме для FL, только он там F21 и вот что она говорит:
F10 питает комбинацию приборов, маршрутный комп, выключатель педали тормоза;
F20(21) питает блок отопителя, ЦБКЭ, колодку диагностики, переключатель световой сигнализации (не знаю что это, может подрулевой переключатель).
Если сгорают два предохранителя, значит линии которые они защищают должны идти в одном жгуте, и где-то они закоротили на массу. Задача теперь в том, чтоб определить провода на какие именно потребители находятся примерно в одной стороне от монтажного блока.
Магнитолу давно не трогал, вообще в электрику давно не залазил
irbis85 вне форума
Старый 29.07.2018, 18:18   #910
И в блоке проверял, что на F20 приходят такие провода? Они на преде F21 во всех схемах.
В норме без кондея по схеме вообще нет преда F20, а в люксовой схеме на F20 приходят провода синий и синий с черной полосой.
ID:	128338   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
