Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 15.08.2009, 22:13   #921
PuZ@N
Аватар для PuZ@N
Автомобиль: Mazda 6 New + Citroen C4 Coupe
PuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всем
Ответ: Шумоизоляция Приоры Люкс
а какие материалы использовать,если клеить с замахом на шумку как в инно?
PuZ@N вне форума
Старый 15.08.2009, 22:48   #922
Wishmaster
Аватар для Wishmaster
Изображений: 942
Поблагодарили 76 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 74
Wishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутации
PuZ@N, любые автомобили шумят по одной и той же схеме: берем, например, материалы Стандартпласта (STP) 1 слой - виброфильтр, 2 слой сплэн, 3 слой - антискрип...
Что-то новенькое:
Лада Нива Клуб - танки грязи не боятся, а также новая LADA 4x4 Urban!
Лада Веста Клуб - будущее АВТОВАЗа уже наступает...
LADA Xray Клуб - кто просил покруче?
Все наши Клубы на одной странице - www.ladaclub.net
Wishmaster вне форума
Старый 15.08.2009, 22:57   #923
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
присмотрись к вибротону. 25 дб снижения шума во всем диапозоне (для сравнения: сплен 4-6 дб). Его минус - 1 см толщины. В совокупности с другими участниками бутерброда (вибра, сплен) общая толщина может стать слишком велика, в некорых местах будут проблемы соберать потом салон. Ну и цена 320 р за кусок0,6х0,9, а класть надо спошняком, + вроде нужен фен (это время монтажа). И наверно масса... Одна тока вибра всего кузова добавит мин 50-60 кг
Лесной Слон вне форума
Старый 15.08.2009, 23:57   #924
Claus
Аватар для Claus
Автомобиль: Ваз-21723
Claus не успел проявить себя
Ответ: Шумоизоляция автомобиля
Сообщение от Tramuntana Посмотреть сообщение
Битопласт тем и удобен что его можно применить для обкрутки проводов.
Битопласт да хорош для панелей обшивки,но если на него поподет пыли или грязь то по истечении времени он будет гнить.
Изолон это звукопоглотитель
Сплен звукоизолятор
ИМХО..... применение изолона в дверях помойму не правильно, сплен да
А какой материал не будет гнить? маделин? и через какое время начнется гниение из-за грязи материала
Claus вне форума
Старый 16.08.2009, 03:05   #925
KpyTuk
Аватар для KpyTuk
Автомобиль: priorka 217030
KpyTuk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKpyTuk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKpyTuk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKpyTuk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKpyTuk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKpyTuk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKpyTuk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKpyTuk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKpyTuk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
в общем лучше чем писать по частям выложу полную статью полезную абсолютно всем кто хочет своими руками сделать достойную проклейку и шумку своего авто!!!
KpyTuk вне форума
Старый 16.08.2009, 03:12   #926
KpyTuk
Аватар для KpyTuk
Примерная стоимость материалов для шумоизоляции своими руками салона и дверей легкового автомобиля составляет 200$
Используемые материалы и инструменты.
1. Вибропласт М1
2. Вибропласт М2
3. БиМаст Бомб
4. Шумоизоляция Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС
5. Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)
6. Гипрочный нож
7. Прикаточный валик
8. Строительный фен
9. Обезжириватель
10.Ножницы
11. Маркер
12. Рулетка
13. И примерно 2 дня времени (если делать одному)
Теперь расскажем как делается шумоизоляция автомобиля своими руками. Обычно сначала делается шумоизоляция дверей автомобиля. Для того чтобы сделать шумоизоляцию двери, сначала снимаем обшивку двери автомобиля. Как это делаться подробно описывать не будем., так как у всех автомобилей это делается по-разному. Обычно обшивка крепиться к двери при помощи нескольких шурупов, которые находятся в ручке.
После того как Вы открутили все шурупы. Необходимо отстегнуть клопы при помощи шлиц отвёртки. Если не уверенны в месте расположения клопов, то оберните отвертку изолентой, чтобы не повредить краску двери.
Клопы отстёгнуты, теперь следует поднять обшивку в верх, чтобы отстегнулась верхняя часть обшивки.
Так обшивку отстегнули и теперь следует отстегнуть тросик ручки и провода идущие к стеклоподъемнику.
Так первый этап на пути шумоизоляции сделан. Теперь перед нами готовая дверь для нанесения на неё шумопоглощающих материалов.
Отрываем полиэтиленовую плёнку приклеенную к двери заводом изготовителем.
Обезжириваем поверхность двери на которую будем наносить шумоизоляцию при помощи обезжиривателя. Обычно уже присутствует заводская шумоизоляция дери, новую будем наносить поверх заводской.
Теперь нарезаем и проклеиваем Вибропласт М1 наружную часть двери с внутренней стороны. Проклеивать всю поверхность нет необходимости. Главное охватить большую часть поверхности. Обязательно плотно прикатать Вибропласт М1 к поверхности двери, иначе он не будет правильно работать и при нагреве двери на солнце может отвалиться. Прикатывается он при помощи специального валика или тыльной стороны отвертки.
После того как с внутренним слоем закончено, начинаем заделывать заводские монтажные отверстия. Делается это для того, чтобы из двери получилась акустическая колонка замкнутого обьёма, чтобы помимо шумоизоляции улучшилось звучание динамиков. Для этого применяем шумоизоляцию БиМаст Бомб. С помощью бумаги и маркера делаются лекала по которым потом вырезается БиМаст Бомб. Вырезается он на пару сантиметров более отверстия, чтобы смог надёжно приклеиться к двери. ( можно и проклеить целиком всю дверь, но это значительно утяжеляет дверь) . Приклеивается БиМаст Бомб при помощи строительного фена. Он нагревается и плотно разглаживается по поверхности (Материал очень плотный, но при нагреве приобретает эластичность).
По аналогии делается шумоизоляция всех дверей автомобиля. Если есть желание, то можно сразу прокинуть акустические провода, что собственно мы и сделали.
Далее во всех местах прилегания обшивки к двери проклеиваем «Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)». Для этого нарезаем «Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)» тонкими полосками ширенной в 2-3 см приклеиваем полоски к местам соприкосновения (Места, где клопы и по краям обшивки. Многие проклеивают всю поверхность двери.
Приступаем к шумоизоляции салона. Для этого его придется разобрать полностью до основания. А это трудоёмкий процесс и чтобы его правильно выполнить понадобиться приборы изображенные ниже. Без них очень тяжело разобраться.
После того как обшивка салона была удалена приступаем к нанесению первого слоя шумоизоляции «Вибропласт М2». Проклеиваем им всю поверхность кузова (пол, арки, крылья).
После нанесения первого слоя, который отвечает за поглощение вибрации, наносим второй слой «Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС (1.0*1.25м)» для шумопоглащения. Он на липкой основе и им проклеивается все поверхности целиком.
Как закончили с «Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС (1.0*1.25м)» приступаем к монтажу внутренней обшивки автомобиля. Она как и обшивка дверей по большей части крепиться на клопы.
До этого шумоизоляция делалась на немецких автомобилях и клопы по большей части ломались, приходилось покупать новые. В обшивке применено большое количество разных клопов, что затрудняет сборку. Обшивка во многих местах на столько плотно прилегает к кузову, что делает невозможным проложить шумоизоляцию. При разборке японца ни одного клопа не было сломано и все они одного типоразмера. При сборке салона ни каких трудностей не возникло все элементы встали на свои места без дополнительной обработки напильником.
Советы.
1. Не налегайте на пиво с водкой
2. Для того, чтобы вынуть сидения из салона позови ближнего.
3. Для прокладки проводов воспользуйтесь кондуктором (упругая проволока)
4. После съёма обшивки которая крепится болтами, вверните болты на свои места, во избежание потери либо путаницы.
5. Если клопы разного типа, то их можно прилепить с помощью скотча к снимаемой детали.
KpyTuk вне форума
Старый 16.08.2009, 03:14   #927
KpyTuk
Аватар для KpyTuk
http://www.pro-tuning.info/stati-o-t...svoimi-rukami/
взято вот с этого сайта..там всё о проклейке с фотографиями
KpyTuk вне форума
Старый 16.08.2009, 11:55   #928
Tramuntana
Смоленская ячейка
Аватар для Tramuntana
Автомобиль: VW POLO
Изображений: 19
Tramuntana не успел проявить себя
За два дня максимум ты сделаеш 2-3 двери в 3слоя, в среднем при нормальном навыке шумке на 1 кв.м уходит 2.5 часа (разборка,обезжиревание,ук адка,прикатка,сборка )
За 2 дня ты сделаеш не качественно и хреново
Tramuntana вне форума
Старый 16.08.2009, 11:57   #929
Claus
Аватар для Claus
Сообщение от KpyTuk Посмотреть сообщение
1. Вибропласт М1
2. Вибропласт М2
3. БиМаст Бомб
6. Гипрочный нож
8. Строительный фен
9. Обезжириватель
10.Ножницы
11. Маркер
12. Рулетка
Советы.
Гипрочный нож это че за нож такой.
Claus вне форума
Старый 17.08.2009, 02:37   #930
KpyTuk
Аватар для KpyTuk
Сообщение от Claus Посмотреть сообщение
если честно я не знаю земляк..сам только через месяц буду клеить свою машину...я думаю любой острый нож сойдёт...:wink:
KpyTuk вне форума
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
