Старый 21.10.2011, 23:09   #921
Karimovich
Аватар для Karimovich
Karimovich не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
товарисчи. а как на 126 моторе низы поднять. Думал эл турбину от печки газика улитку постаить, чтоб на низах дул а на высоких оборотах отключался. Давление не большое от него будет. Интересно даст эффект? как 8 кл на низах будет тянуть?
Karimovich вне форума
Старый 21.10.2011, 23:42   #922
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
civic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошим
Сообщение от Karimovich Посмотреть сообщение
Ничего кроме смеха не даст, а вот навредить может!
civic_si вне форума
Старый 22.10.2011, 07:19   #923
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Это типо вот этого http://www.youtube.com/watch?v=-KYq-CeE1jg
А если серьёзно,то для чего? Есть КПП можно переключить на пониженную!На современных малолитражных атмосферных моторах момент находиться в зоне достаточно высоких оборотах и 126-ой не исключение.Ну а если Вы уж и решились на наддув то явно кустарным методом не обойтись!Есть уже много КИТов для приоры как компрессор
http://meta-s.ru/product_2240.html
Так и турбо http://clubturbo.ru/market/turbo/tur...ccot_loshadej/
Serg12 вне форума
Старый 22.10.2011, 08:28   #924
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
проверить работу ДК1.если он засран то на низах тяги небудет.чека тоже не будет
и заправлять тока 95 бензин
Moiseikin вне форума
Старый 24.10.2011, 09:11   #925
@Skyl-Skyl@
Автомобиль: lada priora 2170
@Skyl-Skyl@ не успел проявить себя
расход топлива нет.но эт может быть из за других причин.датчиков форсунок свечей.но это уже нужно диагностику
ну диагностика у меня есть. проблем не выявлено. проблема одна с ДК1, он у меня 1. но проблема с ним тянется давно и не парила меня вообще. расход был всегда 6 - 7 литров при моей манере езды. сейчас 8 - 9.. попробую перезалить прошу, но не факт, что поможет.. хотя может быть все..
да и на низах тяга есть, но мне не хватает. привык просто уже хочется больше.
Последний раз редактировалось @Skyl-Skyl@; 24.10.2011 в 09:26.
@Skyl-Skyl@ вне форума
Старый 24.10.2011, 09:25   #926
Naprolom63
Naprolom63 не успел проявить себя
Как обещал выкладываю отчет о переделке своего пихла .... Часть 3
Moiseikin был прав(если он мне говорил чтоб я кольца новые ставил, точно не помню кто писал) короче проехал 2500 т.км и начался жор масла, где то 1 литр на 1000 км примерно.
Вскрыли двигатель второй раз, увидели офигенный нагар на поршнях.
Вытащили поршневую, сняли родные кольца, установили их в цилиндры и офигели, у маслосъемных колец зазор 3мм, у компрессионных тоже великоват стал, короче приоровские колечки одноразовые получается.
Пошел в магазин к знакомому приобрел новые колечки, все собрали обратно предварительно отчистив поршни от масляного нагара.
Сейчас обкатываю больше 3000 оборотов не кручу, проехал я 270 км после переборки, жора масла и копоти нет пока и надеюсь не будет :-)
PS совет всем если меняете поршневую меняйте колечки тоже, приоровские кольца слишком тоненькие, иначе придется как мне вскрывать мотор два раза :-)))
Сообщение от Naprolom63 Посмотреть сообщение
Часть 2
Ну в общем дело было так: приехал, в 12:30 начали раскидывать пихло, попутно все фоткалось. Пихло внутрях было чистое, ничего нигде не износилось и не притерлось, голова чистая внутрях, прокладку поставили новую на всякий случай она металлическая с каким то спец покрытием, после переделки пихло заработало как то мягче без надрывов, детонации вообще не слышал хотя бенз. остался тот же и мозги были обесточены на долгое время(т.е. самообучение в мозгах сбросилось), по динамике разницы не почувствовал по расходу тоже самое осталось только ровнее как то двигун стал работать.
Вот ссылки на видео пихла до и после:
с родной поршневой: http://video.yandex.ru/users/tkachev.../2/?ncrnd=4165
с новой поршневой: http://video.yandex.ru/users/tkachev.../1/?ncrnd=9636
Закончили около 22:00 очень устали :-)
PS вчера установил ГБО себе, теперь буду ездить на газе и экономить бабло :-)
Naprolom63 вне форума
Старый 24.10.2011, 09:55   #927
Вес репутации: 28
Naprolom63, т.е. ты поменял поршневую, а кольца старые поставил?
Старый 24.10.2011, 10:17   #928
Moiseikin
Сообщение от @Skyl-Skyl@ Посмотреть сообщение
вот из за него у тябя плохая тяга на низах а с 3000об как под зад пинка.да?
нужно так чтоб работал дк1
http://www.youtube.com/watch?v=KlMa4OqRRIE
или график
в обчем он когданормальный очень быстро меняет сигнал.тогда смесь правилная и работает обратная связь по смеси.
у меня борткомп постоянно онлайн контролирует этот параметр и четко видно что кактока начинает меделннореагировать тяга на низах исчезает.
.хотя у тебя не стоковая прошивки и фиг зщнает что ни там намутили.но ДК1 по любому должен буть в идеале .если он подключен
вот графики скорости угла дросселя расхода воздуха и напруги на дк1
http://shot.photo.qip.ru/301qjTm.jpg
Старый 24.10.2011, 14:52   #929
@Skyl-Skyl@
или график
ну это то да. но как под зад пинка тож нет. но на 4-ой на 80 км/ч я на обгон не выхожу. крайне редко. а с ДК1 хз че творится. ошибки постоянные идут. у меня бортовик гавно (1800 денег стоил).. глючит хлабучит, оставил только ради того чтоб чек тушить. из-за дк1 горит частенько. а поломан скорее всего не сам дк, а удлиннитель. до этого тож доберусь - времени просто не хватает..
Старый 24.10.2011, 14:59   #930
Moiseikin
а ошибки какие?
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
