Старый 28.03.2012, 11:37   #921
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
В случае с РХХ на всех коробках был один и тот же код. Этим кодам теперь не доверяю
Главное, проверять не по СМС, а на сайте. СМСкой приходит только подлинный номер или нет, а на сайте пишет, сколько раз этот номер засветился, и в каких регионах.
Старый 28.03.2012, 12:36   #922
Совершенно верно. Приобретая помпу ТЗА, вначале проверил по СМС, потом, уже дома, на сайте. В ответе было указано что номер проверяется второй раз.
Старый 28.03.2012, 13:23   #923
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Так а что же тогда (после покупки) на СТО не обратился?
На старом термостате грелась, но не так сильно. Сегодня на улице +2, маленько поездил, температура 90, потрогал нажний патрубок горячий, значит термостат открывает большой круг, на ходу температура 90-95, но вот только остановился сразу ползет вверх.
kash вне форума
Старый 28.03.2012, 20:00   #924
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Пока не будет уверенности, что на большом круге термостат полностью открыт все ощущения горячий/холодный патрубок ничего не стоят. Как по ним можно судить о количестве ОЖ, проходящей через радиатор?
А при какой температуре начинает открываться старый? Проверял? Сварить его (термоэлемент с крышкой) недолго, убедишься в ходе (8 мм) при полном открытии в кипящей воде (хотя полное открытие +102*С, два градуса погоды не делают).
Старый 28.03.2012, 20:38   #925
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо за советы, уяснил.
Это код с коробки но не с самого изделия надо отправить по смс? Если это так то это все фигня. Ты видел только одну коробку?
Коробку продавец вскрыл при мне, была заклеена спец. стикером.
Учитывая всё вышесказанное, думаю можно купить орегинальную помпу.
Oleggl вне форума
Старый 29.03.2012, 16:03   #926
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Добрый день! Температура ОЖ 84-87 градусов. т.е. жидкость постоянно циркулирует по большому и малому кругу.Это плохо или хорошо? (Зимой при морозах уходила за 100)
Kamvaron вне форума
Старый 29.03.2012, 16:15   #927
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Это нормально, особенно с включенной печкой.
А вот это уже странно. Зимой редко удается догнать до 100*. Может картонку перед радиатором ставил?
Aleks-0002 вне форума
Старый 29.03.2012, 17:19   #928
Kamvaron
А вот это уже странно. Зимой редко удается догнать до 100*. Может картонку перед радиатором ставил?[/QUOTE]
Нет ничего не ставил, но вентилятор включался как положено. Печка, пока что включена постоянно, в положении "авто"
Ещё такой момент-часто "засерается" дроссель-раз в неделю приходистся чистить. Связано ли оно с ОЖ ?
Kamvaron вне форума
Старый 29.03.2012, 20:31   #929
Сегодня проверил помпу, все норм. Уже как 20 тыщ. км. Термос мозг компосирует думал если помпе ппц заменю все сразу. Помпа норм термос менять не стал близиться лето с этим потянет. На помпе небольшой люфт по больше правда чем на натяжном но думаю еще тыщ 10-20 отходят. Смазкой total мазать постеснялся и вообще вскрывать не захотел. Крутяться туговато.
Kamvaron, филтр салона давно менял?
Добавлено через 43 секунды
Kamvaron, чем дроссель засирается и как узнал?
Старый 29.03.2012, 22:15   #930
Взгляни здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=97 может поможет разобраться
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
