Старый 03.10.2012, 18:55   #921
Зява
Автомобиль: ваз 2170
Зява не успел проявить себя
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
я ничего не трогал,косяк был только на ХХ.
если не говорил(не помню) то почему именно форсунка-наши СТО ничего не нашли.
гонял авто на тойоту-там аппаратура хорошая,типо эндоскопа чтоб смотреть,видно как на режиме ХХ не распыляет а ссыт-может отверстия забилось,может акалина попала,может сборщик уронил и повредил головку-ХЗ
стояло всё бошевское,по одной не продают-комплект брать что с остальными делать?да и лезть не хотелось,купи авто и сразу ремонтировать)))))))
у меня то же самое, на хх!!! теперь не знаю стоит ли в ней копаться или нет!? то же месяца еще нет, как купил!
Зява вне форума
Старый 03.10.2012, 23:15   #922
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
aleksei1033, alexru прекращаем выяснение взаимоотношений!!!!!!!!!!
GEMINI вне форума
Старый 03.10.2012, 23:38   #923
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
извиняюсь-но и в мыслях не было
я описал что было на личном авто,что обнаружили,что НЕ было ни одной фиксированной ошибки,этим и делюсь как опытом.
Сообщение от Зява Посмотреть сообщение
если нет ошибки по электронике(катушки) то проверь 2 цилиндр(свеча,может быть "мокрой"),у второго вероятность подсоса воздуха большая,там шланг на вакуум тормоз. идёт.+2 пипки на впуске.
патом на диагностику форсунок-должны пылить,никакого каплепадания!
alexru вне форума
Старый 04.10.2012, 00:42   #924
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
я описал то, что было не на одном десятке Ваших личных авто, если интересуют алгоритмы работы матмодели контроллеров Бош, могу поделится, только проблема одна, описалово только на английском и немецком языках.
GEMINI,
Сорри, ни какого выяснения личных отношений.
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 04.10.2012, 00:47   #925
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Вес репутации: 29
aleksei1033, В споре всегда рождается истина, если конечно это цивилизованный спор.
GEMINI вне форума
Старый 04.10.2012, 01:04   #926
aleksei1033
колен.вал крутится всегда не равномерно
для этого предусмотрена адаптация, а именно
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
То есть, адаптировать существующую неравномерность вращения коленчатого вала конткеретного двигателя, к конкретному контроллеру, в режиме торможения двигателем, то есть в режиме пхх, то есть с отключенной топливопподчей.
И ваааще, я немного бухой, завтра допишу.
Старый 04.10.2012, 11:28   #927
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
+1000
Сообщение от aleksei1033 Посмотреть сообщение
оно мне надо как и многим другим?
мой пример каторый может случиться с другими -как говорит Уважаемый GEMINI в споре-я добавлю в поиске возможных проблем- рождается истина!
твоя невнимательность в частности-ссылка на ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
читай опонентов внимательнее-у меня не было электро педали,и эсуд был бош
и самое главное не было цели вникать в эти особенности,авто купил чтоб ездить
GEMINI-а можно как то избавить вообще тему от ляляля и чисто по теме-Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
описывать конкретные причины и следствия и их устранения
Добавлено через 7 минут
жесть)))),хоть не на дорогах общего пользования это проводить
alexru вне форума
Старый 04.10.2012, 11:36   #928
aleksei1033
именно на них
Старый 04.10.2012, 11:55   #929
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
именно на них
правда-Россия не победима!
alexru вне форума
Старый 04.10.2012, 22:07   #930
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Машина переодически подтраивает. Поменял фильтра, свечи. Чистил форсунки. Стало немного лучше. Ошибок никаких не выскакивает. Доп. БК молчит, ездил к диагносту вставил он свой сканер, показывает все отлично. Мерил компрессию везде одинаково. Старые свечи все одного рабочего цвета. Авто работает и потом начинается это подтраивание, затем опять все хорошо. Может плохо форсунки почистил? Уже не знаю на что грешить. Подтраивания еле заметные, но есть.
VladimirV вне форума
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
