Старый 22.07.2013, 14:58   #921
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
а теперь вот овощ(
Сколько уже обкатываешь? При сборке ничего не могли умельцы оставить в впускном тракте? А метки правильно выставлены? Бенз какой? Свечи? Расход масла есть или нету?
Добавлено через 8 минут
Присмотревшись к поршню, не увидел никаких усилительных пластин, только отливы.
Возможно, поршня проходят специальную обработку (упрочнение поверхностного слоя). Их бы на твердомер или портативным потыкать.
Добавлено через 34 секунды
Так какой же зазор надо делать, что бы ход нижней головки шатуна по шейке был не более 1 мм? 3 сотки??? Меньше, 2 сотки??? Когда собирал двигатель, то зазор в шатунной шейке оставил 4-5 соток, но ход шатуна при этом был более 1 мм.
Домой приду, попробую высчитать.
Rishat_M вне форума
Старый 22.07.2013, 15:35   #922
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Товарищи, чёт поршня стк безвтыковые с вытеснителем не едут. Сегодня попытался на газульку чутка понажимать, отклика вообще нет( Жмёшь в пол , а машина как ехала так и едет ... и медленно медленно разгоняется. Раньше помню с 3000 подхват был очень резвый... а теперь вот овощ(
проехал на них 1500 уже. тоже присутствует такое ощущение.
с FM поршнями отклик был резвее. а что будет с динамикой, если воткнуть поршня с проточками и без вытеснителя - даже не хочется думать...
З.Ы. зато двигло работает мягче, эта разница сразу видна, без какой-либо детонации в жару. ну и спокойней на дальняк теперь ездить...
Alexiy вне форума
Старый 22.07.2013, 16:04   #923
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Alexiy,
Mand
Я собрал на Новороссийских без вытеснителя. Всё едет как надо, степень сжатия около 11.
flanker собрал на Новороссийских без вытеснителя и степень сжатия 10,3. До сотни набирает меньше 10 секунд.
Не в поршнях дело! Ищите причину.
У Кулибина тоже не ехало, пока бензонасос не поменял.
satmaster56 вне форума
Старый 22.07.2013, 17:00   #924
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Да обкатываю всего 250 км. Просто сегодня решил крутануть с 3000 до 4000, как рекомендовал satmaster56. Ну я с 3000 тапку в пол, а реакции ноль( Очень вяло(
Да да, такое ощущение что с низов лучше едет!
Чуть выше написано, что на новороссийских поршнях без вытеснителей поехала ещё лучше)
Mand вне форума
Старый 22.07.2013, 17:20   #925
satmaster56
Увеличение границы оборотов не говорит о том, что можно тапку в пол. Пока идёт обкатка все нагрузки резиновые и увеличение плавное. Резкие нагрузки в пользу не идут.
Поршням богатые смеси как бальзам, вкладыши расстраиваются
Старый 22.07.2013, 18:14   #926
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
+ мульйон!!!
Помнится, когда я ещё в школе учился, отцовский УАЗ-469 с капиталки забрали. После примерно 500км обкатки, решил дать ему "просраться". На второй 65 км/ч на УАЗе!!!!!
Rishat_M вне форума
Старый 22.07.2013, 20:13   #927
Mand
Аватар для Mand
+ мульйон!!!
Мосты не разлетелись?
Кстати, как я уже писал, после капиталки моргала пару раз лампа аккумулятора. Сегодня опять моргала, только при поворотах налево) Открыл капот, полез смотреть, так проводок, который от контрольной лампы на генератор приходит(как он там по научному называется) не был вставлен в гнездо, а просто где-то болтался, видимо вот его и коротило/замыкало, от чего лампа и моргала в пол накала. но у меня генератор не стандартный, а на 115а, там этот разъём другой. Видимо мастера не знали как подключить и просто так бросили его( (хоть бы спросили)
Mand вне форума
Старый 22.07.2013, 20:20   #928
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Неа!
Блин. Магнитные бури, наверное. Поэтому космические силы меня подвели... Видел что проблемы с геной, а конкретно не увидел...
Rishat_M вне форума
Старый 22.07.2013, 20:26   #929
Mand
Аватар для Mand
Неа!
Теперь осталось выяснить причину почему глохнет двигатель при работающем кондиционере(((
Mand вне форума
Старый 22.07.2013, 20:42   #930
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Прикидывал по разному, хня получается. Дело не в нижней части шатуна, а в верхней, т.е. либо в поршне на пальце большой люфт, либо поршня в цилиндре.
Добавлено через 10 минут
Возможно проблемы с геной и с кондёором взаимосвязаны - напруги не хватало машинко глохло. И ещё терзают смутные сомнения по поводу РХХ...
Rishat_M вне форума
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
