Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 25.05.2014, 23:55   #921
VMax
Автомобиль: 2170 126
Сказал(а) спасибо: 19
VMax не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Подкиньте инфу по замене мск без снятия гбц, обдумываю как вариант, менять буду в 1й раз и еще не решил снимать ее или так менять..
VMax вне форума
Старый 26.05.2014, 00:41   #922
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от VMax Посмотреть сообщение
снимай, клапана притрёшь
ВитюХа 57 вне форума
satmaster56 (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 07:08   #923
VMax
Тоже думаю что притереть надо.. Только набора зенковок нету у меня чтобы если что кромку подрезать...
VMax вне форума
Старый 26.05.2014, 10:32   #924
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Здравствуйте. Движок стал кушать масло, где-то, 1л на 1000км и больше, поехал к знакомому мотористу, предложил поставить 124 поршневую, сказал бензин гЭ льют или 92м заправляют, и поршневая быстро убивается, (прошлый хозяин машины лил 92й) но у 124й прошневой свои сюрпризы на приора-моторе, в частности, плохой разгон (как пишут). Разгон для меня не критичен а вот жор масла да, и я не уверен что хорошо расточат двигатель под 126ю, так что выбор пал на Мотордеталь (цена-качество):
124 http://www.motordetal.ru/catalog/cpg...&sub_mark=2112
или все таки настоять на 126ом но нет гарантий что не станет снова жрать через пару тысяч км
126 http://www.motordetal.ru/catalog/cpg...sub_mark=21126 тоже безвтык
Kuzprok вне форума
Старый 26.05.2014, 10:47   #925
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Kuzprok, если мастеровой не даёт гарантий на 126-ую ШПГ, то ставь 124-ую.
Rishat_M вне форума
Старый 29.05.2014, 16:51   #926
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ребята, добрый день. В понедельник начинаю ремонт двигателя. На всякий случай ссыльте, пожалуйста (где-то видел, но найти не могу) на информацию по местам на поршне и шатуне, которые можно стачивать при подгонке по массе. Заранее благодарен
Последний раз редактировалось лесовик; 29.05.2014 в 17:05.
лесовик вне форума
Старый 29.05.2014, 17:36   #927
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
лесовик,
Посмотри на фото поршней и шатунов, на них видно. Край юбки немного подровняй и закругли уголок с наружней стороны. Выведение веса шатунов не имеет критического значения, если вес не выводить по центрам. Шатун совершает движения не только вверх и вниз. Нижняя головка шатуна вместе с коленом движется ещё влево и вправо. При дисбалансе шатунов по нижним шейкам вибрации будут иметь место.
ID:	106375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106379   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 29.05.2014 в 17:49.
satmaster56 вне форума
staist (12.10.2014), лесовик (29.05.2014)
Старый 29.05.2014, 20:23   #928
лесовик
Автомобиль: 217230
лесовик,
Т.е. шатуны лучше вообще не трогать?
лесовик вне форума
Старый 29.05.2014, 20:44   #929
satmaster56
лесовик, Всё надо трогать правильно. Если выводить вес, то по центрам.
Старый 30.05.2014, 11:31   #930
лесовик
Автомобиль: 217230
Я понимаю. У меня таких знаний нет. Посему лучше не трогать, правильно понимаю?
лесовик вне форума
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
