Старый 10.06.2015, 17:33   #921
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
satmaster56, я не знаю что вы все подразумеваете под пустым компенсатором, но масло в них есть и должно быть изначально чтобы они не завоздушились при первой заводке. Гидрик при установке всегда сжат. Если вы это подразумеваете под "пустым", то тусть будет по-вашему... Заправленный и сжатый гидрик после установки всегда цокнет и затыкается, а вот "пустой" в моем понимании будет цокотить очень долго.
Kostikov вне форума
Старый 10.06.2015, 17:40   #922
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
ВАЗ не УАЗ. Даже пустой гидрик заполняется быстро. Это УАЗовские движки по 2 часа прокачиваются.
satmaster56 вне форума
Старый 10.06.2015, 21:20   #923
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
много раз наблюдал как заполняются маслом ГК. Первый пуск после сборки головы, стучат ГК, некоторые быстро затихают, остальные умолкают как только ДВС прогревается до рабочей температуры это исправные ГК с исправной системой смазки.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 10.06.2015, 21:54   #924
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Господа!
Как Вы представляете себе установку полных компенсаторов. Они же предназначены для компенсации зазоров между клапаном и распредвалом. А зазоры индивидуальны у каждого клапана и наполнение гидрика маслом идёт как раз в том индивидуальном количестве, которое необходимо для каждого конкретного случая. Для этого компенсатор должен быть пустым или почти пустым. В противном случае Вы рискуете не завести двигатель, т.к. полный компенсатор будет препятствовать закрытию клапана.
Алексей_Павлович как раз это хорошо знает и поэтому компенсаторы оставляет пустыми. Компенсаторы сами возьмут в себя столько сколько надо. Маслонасос прокачает все пузырьки в первые 10 секунд после запуска, а то, что останется выйдет при первом же выкруте двигателя до 3500-4000 оборотов. Лишь бы с двигателем и давлением было всё в порядке.
У мну например вообще год простояла фактически без движения....заводил раз в три-четыре месяца и каждый раз с грохотом компенсаторов первые пять-шесть секунд и потом равномерный шелест...... значится вытекают они за четыре месяца там где пружинами клапанными подпёрты...но ведь тут-же прокачиваются!!!
борода-020 вне форума
Старый 11.06.2015, 09:31   #925
Саракташец
Аватар для Саракташец
Автомобиль: Лада Приора седан
Саракташец находится на правильном пути
Собрал и запустил двигатель. Не смотря на то что гидрики были прокачаны и заполнены запустилась нормально и несколько штук "зацокали" постепенно умолкая. В остальном - как и не разбирал, работает чисто и гладко.
P.S. Шатуны я заменил для пущего своего спокойствия, хотя старые складывал и так и сяк, и пропускал через них два поршневых пальца сжимая их между собой, проходили свободно хоть и плотно, но без закусывания или застревания. Выкинуть жалко, а приборов чтобы проверить нет
Последний раз редактировалось Саракташец; 11.06.2015 в 09:43.
Саракташец вне форума
Старый 12.06.2015, 22:47   #926
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Разобрал я свой глиняный мотор. Поршни С-В-С-В стоят. Чот я походу пролетаю с первым ремонтным размером.Померял зазоры в цилиндрах. Там во всех 4х 0,55 влазит между стенкой и поршнем. А я купил 82,5 А. думал подойдут. И от руки соответственно поршни шатаются вперед - назад на таком зазоре. кароче какая то жопа(
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 12.06.2015, 23:02   #927
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
А я купил 82,5 А. думал подойдут. (
И кто виноват?
Ri.264 вне форума
Старый 12.06.2015, 23:12   #928
Алексей_Павлович
щупом не мерится зазор в поршневой. 82.5-это поршни ремонтного размера, под них нужно растачивать блок.
Старый 13.06.2015, 02:04   #929
Водолей
Аватар для Водолей
Ну да я щупом мерил. После еще раз замерил. 0,55 зазор это если с одной стороны пихать щуп, а другая в стенку уперта. С двух сторон по щупу вставил, 0,25 и 0,25 - пролезли. Отвезу завтра токарю чтоб промерил нутромером как следует.
Водолей вне форума
Старый 13.06.2015, 16:11   #930
Kostikov
Аватар для Kostikov
С этого и надо было начинать, а не панику нагонять. У меня поршни были на 1 мм сточены и болтались как *** в рукомойнике, а хон целый оставался. Ты сами поршни замерь ради интереса и успокойся.
Kostikov вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
