Старый 23.07.2013, 21:24   #931
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Alexiy,
Mand
Я собрал на Новороссийских без вытеснителя. Всё едет как надо, степень сжатия около 11.
flanker собрал на Новороссийских без вытеснителя и степень сжатия 10,3. До сотни набирает меньше 10 секунд.
Не в поршнях дело! Ищите причину.
У Кулибина тоже не ехало, пока бензонасос не поменял.
ну да, согласен, новороссийские поршня - и становится Феррари.
а я видимо развесовок не делал, лишние граммы не стачивал и с фальшплитами не экспериментировал...
Alexiy вне форума
Старый 23.07.2013, 21:31   #932
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Alexiy, Не в этом дело. Я привёл пример с Новороссийским поршнем, потому, как он без втеснителя и при разной степени сжатия от 11 до 10,3 резвость мотора не ухудшается. Поэтому на поршни можно не пинять, не виноваты они, надо искать причину.
Проверить форсунки, например, сеточку бензонасоса, давление в рампе. Бензонасос может недокачивать в мощностных режимах.
Последний раз редактировалось satmaster56; 23.07.2013 в 21:48.
satmaster56 вне форума
Старый 23.07.2013, 22:22   #933
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Интересно получается, один ставит 124 поршня и десятые шатуны, и доволен и разницы не чувствует. А другой разницу от вытеснителя ощущает заметную.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 23.07.2013, 23:12   #934
satmaster56
Sasha_26,
Однако 3 последних установки поршней СТК и во всех трёх случаях хозяева замечают тупость на верхних оборотах
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=918
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=922
Кулибин решил вопрос.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=133
Ещё один такой случай у меня на виду сейчас. Автроматовские поршни "валили" но масло жрали, СТК поршни масло не едят, но и тупят со слов хозяина.
Mand Обрати внимание на булькающий звук работы мотора. Если не ошибаюсь, то на холодную двигатель идёт уверенно, при нагревании булькающий звук, как у 66 газона и тупость.
Чуть ранее у меня такое было. Чек при этом не горел, ошибок в системе не было. Поменял сначала свечи, но без результата. Потом катушки свечей и всё поехало и булькающего звука больше не слышал. Попробуй промерить компрессию, и поменять катушку на том цилиндре, где компрессия меньше, чем в остальных
Последний раз редактировалось satmaster56; 23.07.2013 в 23:28.
Старый 24.07.2013, 06:28   #935
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
окончательно о динамике я скажу после обкатки когда на 3 передаче увижу 405 кг воздуха расход
kulibin вне форума
Старый 24.07.2013, 12:46   #936
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
А совсем недавно все так нахваливали СТК.
Всё таки мне кажется что в жоре масла принимают участие кольца и элипс цилиндра. Многие любят подкинуть колечки, а прописанные три сотки элипса не в счёт(обращают внимание только на 15 соток выработки)а на практике 95 % блоков точатся именно из-за элипса цилиндров. При чём подкидывая колечки не задумываются что поставить, наборные или коробчатые. Главное какие все хвалят на данный момент, а ситуация с выработкой у всех разная.
Sasha_26 вне форума
Старый 24.07.2013, 12:55   #937
satmaster56
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
В данном случае двигатель собирался на новом блоке с правильно подобранными поршнями. Но как мы уже выяснили кукожатся Автраматовские поршни. После разборки этого двигателя с пробегом около 7 т.км пальцы из этих поршней можно было только молотком выбить. А кольца ставили Примовские, т.е. то, что было в наличии.
Я двигатель тоже на Примовских собрал с коробчатым маслосъёмным. Никакого жора и стука пока не наблюдаю. Заменил масло на Пентозиновскую синтетику, компрессия около 16 по всем цилиндрам. Заменил Январь с прошивкой 124 на бош 7.9.7 с приоровской прошивкой от Паулюса. Работать двигатель стал мягче.
Старый 24.07.2013, 18:21   #938
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Товарищи , добрый день. только я разобрался с мигающим аккумулятором на приборке, так теперь замигала маслёнка((((((( Причем мигает только когда машина стоит, в движении пропадает. Это опять датчики мозги делают? Или проблема серьёзнее? Вот заснял видео, посмотрите пожалуйста!
http://vk.com/video58993587_165507939
Mand вне форума
Старый 24.07.2013, 18:24   #939
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Мужики, подскажите, а кто ставил автраматовские поршня и чтобы все нормально было?
den1s_55 вне форума
Старый 24.07.2013, 18:25   #940
Mand
Аватар для Mand
ну после тысячи км поеду масло сливать и попрошу замерить. А булькающий звук не может быть из-за того, что мне масла перелили?
Mand вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
