Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 01.06.2014, 00:55   #931
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Как тему раздули, до безобразия!Все гадают как СТИ как Автромат,как шатуны по весу выровнять.Да ребра по бокам сточи и центра не повредишь и грам спилишь...Велика ли разница по весу?В шатунах конкретно!
Почти два года езжу на 124 поршневой,как вывод разгон уверенней,лучше тянет на кондишине, нет втыка,ролики от124, ремень пока родной!
А теперь вопрос-коробка(передатка)та-же,обороты крути до отсечки,разница лишь в придуманных амерами Н/метр,это как проц2300ГГц и 2500ГГц,ах какая разница!!!Я вас умоляю рекламный ход - а куча народу воет от жора масла на 50й тысячи пробега! Поставь рессивер, валы(будет втык),дроссель,перешей мозги и вот вам 150- 160 лошадок,не ставь валы будет120л. на без проблемном движке с наилучшем крутящим в отличие от 126!
Ну не тупите не гадайте,3 (три) движки забубенили за год после загиба и парни довольны, ни капли масла ни в жоп.у.тапком,катаются и радуются на кондериках и намного веселей чем все остальные мотрчики.
Я вообще на газу катаюсь ловато 4 поколение,подогнал карту под бензин настроил 190 в горку вальнул-камри не догнала, три раза пыталась, затем бросила.Хорошо жена под пивасик рядом не верещала,так и не вкурила в чем дело было.
Можно и 124 поршневую, облегчить поройтесь в инете найдете и поршня легче и шатуны без противовесов, зато мотор будет надежней раз в несколько!
Срок службы авто 6 лет и поэтому никто не старается делать машину на века, даже боевые самолеты удешевляют т.к. не известно вернется ли он из боя вообще!
А автовазовцам я бы руки вырвал и засунул им же в одно место,за 2,5 года эксплуатации приоры столько не доделок,конкретного брака,не говоря уже о том что забыли кондей фреоном заправить,.6 лет отъездил на 2114 но такого там просто не было!
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Старый 01.06.2014, 21:34   #932
VMax
Автомобиль: 2170 126
Сказал(а) спасибо: 19
VMax не успел проявить себя
Вскрыл бошку, масло бежало через колпачки по клапану и на поршень, там и окаменело. Подскажите что с этим делать, чем вымачивать клапана, даже нож толком не берет этот нагар..
VMax вне форума
Старый 01.06.2014, 22:03   #933
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от VMax Посмотреть сообщение
по идее всякая херь типа лавра/винса должна отъесть
я в сверлильном станке ножом сдираю
ВитюХа 57 вне форума
Старый 01.06.2014, 22:53   #934
Bas3673
Аватар для Bas3673
Из 4х цилиндров работал один 4й, 2 и 3 походу попала охлаждающая жидкость-отмыты,в 3й живьем попадало масло, клапана отмывать и отскабливать ножом,или заменить (я бы заменил) последний раз понравились SM тарелка помощней, притирка обязательна(как обычно втулки снашиваются не сильно - бронза, замена очень в редких случаях) при замене втулок обязательно шарошить особенно втулки чтоб клапан падал под своим весом иначе зависнут при нагреве. Промерять цилиндры если в группу не попадаешь-расточка(заводская расточка указана на кромке блока снизу может быть разная ВВСС или АВСД т.д)Берешь ремонтные поршня лучше группы А и к расточнику подгоняют индивидуально поршень к цилиндру.Сними все шатуны и накинь на один палец увидишь какой куда загнут,если все одинаковые менять не стоит,но подогнать под них палец + поршень сложно но возможно- на масленой пленки с легким натяжением и в поршень и в шатун.Если была пробита прокладка и травила либо масло либо ОЖ шлифовка головки обязательна.У тебя бошка нормальная прокладка прижималась нормально,но почему поршня отмыты,сколько пробег?
Bas3673 вне форума
GEMINI (02.06.2014), Ri.264 (01.06.2014), VMax (01.06.2014)
Старый 02.06.2014, 00:22   #935
VMax
140к если верить спидометру, но мне кажется что могли и смотать, 07 года машина. Я как то и не подумал про то что они отмыты, думал масло с колпачка так сливалось по клапанам. Прокладка целая вроде. Где еще искать ?
Клапана на выпуск в основном загажены. Их можно только несколько поменять или они комплектом только продаются ?
Вот нашел что пишут
передние и задние цилиндры работают в разных тепловых режимах.задние более горячие.это ведет к более сильной выработке пары цилиндр-поршень.соответственно в этих цилиндрах увеличивается расход масла.причем совсем ненамного.но этого масла достаточно для образования нагара на дне поршня.не стоит обращать на это внимание.это скорее норма,чем отклонение.
Может поэтому ?
Я пока не решил снимать ли поршня, с одной стороны сейчас мне траты не к чему, с другой хочется безвтык стк и забыть про это. Но это обойдется поршня 2600 кольца 1600, вкладыши не знаю сколько, расточка блока 1800. + возможно шатуны.
Добавлено через 10 минут
Еще фото
Добавлено через 12 минут
Хотя видно четко что отмыло, повезу бошку на пропил тогда завтра..
VMax вне форума
Старый 02.06.2014, 08:57   #936
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Блок имеет свою кривизну верхней прилегающей поверхности, в некоторых случаях до 2 десяток, ГБЦ не единственный ичточник не ровного прилегания.
satmaster56 вне форума
Старый 02.06.2014, 12:45   #937
Батуров
Автомобиль: Приора -Универсал
Батуров не успел проявить себя
Если придется снимать головку(болт неоткручивается на натяжном грм) то явно поставлю безвтыковые. Дмитрий
Батуров вне форума
Старый 02.06.2014, 19:39   #938
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Сообщение от Батуров Посмотреть сообщение
фотки сделай потом,чо оно там не то.
syava-gor1 вне форума
Старый 02.06.2014, 21:33   #939
VMax
У меня по центру блока внизу буква "В" - это оно ? Но она одна.. Все "B" значит ? Поршня при качании двумя большими пальцами имеют люфт 1мм где то. Сниму еще на выходной посмотрю какие реально стоят.
VMax вне форума
Старый 02.06.2014, 22:02   #940
ВитюХа 57
немного экзотики
развалился поляк...
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
