Старый 01.12.2012, 15:43   #941
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Сообщение от Broker Посмотреть сообщение
Или у Вас на машине автоматика, которая крутит генератор быстрее при включении потребителей?
А у вас чтоли такой автоматики нет? РХХ, слышали про такой прибор? Он нужен чтобы регулировать обороты холостого хода автоматически. По моим наблюдениям. при включении обогрева заднего стекла обороты поднимаются до 950, а при кондиционере до 1100. Кстати, люди расскажите, на сколько ампер стоит генератор в машинах с обогревом ветрового стекла (чисто спортивный интерес, узнать негде)?
face вне форума
Старый 01.12.2012, 16:37   #942
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от face Посмотреть сообщение
лобовое с обогревом, с завода, гена 115A
но у меня 80А, переделланный на 90А - я сам слекло с обогревом ставил.
самодельное устройство управления: http://www.priorovod.ru/showthread.p...51#post1441651
доработка 80А генератора: http://www.priorovod.ru/showthread.p...35#post1433535
Видео, устройства управления http://youtu.be/V57LzkxPu4A
видео, только установил стекло: http://youtu.be/VQa6Y61qf-0
видео, тестирование облединения стекла осенью: http://youtu.be/_QLcQNkz0K0
Видео, штатное лобовое с обогревом на приоре: http://youtu.be/AOy14INPxTM
Это я к тому, что не важно на сколько А генератор, на ХХ они все дают не более 60 А, что на 80А, что на 115А
но т.к. на холодную двигатель прогреваясь до +50 С, имеет обороты от 1200 до 960 об/м,
вырабатываемый ток генератора чуть больше, чем на ХХ.
К примеру сейчас, при t воздуха -10...-25, при прогреве ДВС, с включенным обогревом лобового стекла на полную мощность напряжение борт сети 14.0 Вольт, с выключенным до 14.9 В
После прогрева среднее напряжение 14,2 В (с ближним + печка + магнитола),
но если включить обогрев стекла может провалится и до 12.7 Вольт.
Добавлено через 25 минут
ну это только исполнительное устройство автоматики, и прибором не является, т.к. не производит измерений.
на самом деле следит за этим блок управления ЭСУД (ЭБУ).
В прошивке ЭБУ есть таблица коррекции оборотов относительно нагрузки на двигатель.
В моей прошивке, к примеру, коррекция сделана так, что при нагрузке на ДВС, РХХ выставляется так,
что при любой нагрузке, обороты ДВС придерживаются ХХ = 840 об/м
Т.е. обороты не повышаются при доп. нагрузке на ХХ.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 01.12.2012 в 17:25.
Роман Торопов © вне форума
Старый 01.12.2012, 17:43   #943
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Генератор БАТЭ-90 поставил трехуровневый р.н. на прогретой машине 14.5-14.3 с дальним светом, туманками, подогревом сидений на холостых оборотах. Стоит включить подогрев заднего стекла 12.2-11.9 на холостых, на 2000 оборотов 14.3. Где смотреть?
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 01.12.2012, 17:49   #944
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
У меня при включении заднего ,просадка 0,1в и ниже 14,1 не опускается при максимальной нагрузке ,может брак Р.Н.!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 01.12.2012, 18:00   #945
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Снимал с приоры брата регулятор тоже самое, у него кстати такой просадки нет, так что регулятор можно исключить. Может начать с масс?
den011 вне форума
Старый 01.12.2012, 18:06   #946
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
den011, а ремень не проскальзывет?!
конечно проверь и продублируй.
трехуровневый р.н.
У меня на другой машине он не держал нагрузку с аналогичным БАТЭ..
icemania вне форума
Старый 01.12.2012, 18:09   #947
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
у меня была просадка я поменял Р.Н. на ВТН !
у меня масса перенесена на коробку!
Falcones вне форума
Старый 01.12.2012, 18:56   #948
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Ремень не проскальзывает, у брата тоже БАТЭ нагрузку держит, у меня с его регулятором не держит.
Завтра буду смотреть массы, Р.Н. ВТН у нас в магазинах не нашел.
den011 вне форума
Старый 01.12.2012, 19:01   #949
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Я тоже не находил в инете заказывал!
Falcones вне форума
Старый 01.12.2012, 19:40   #950
James May
Сказал(а) спасибо: 224
сила там огромна - ну руками точно фиг провернёшь,
сомневаюсь, что даже дрелью сможешь крутить при таком токе нагрузки.
Для наглядности вот видео http://www.youtube.com/watch?v=xAjwFnlxfAE смотреть с 1:22
без нагрузки крутится чуть ли не сам от толчка пальца, а вот с лампочкой уже хрен.
Нагрузка в виде лобового стекла - это порядка 50А, что ~ равно 700 Вт
Мясорубка 600 Вт - сможешь её остановтить ? или крутить её вал вместо эл.мотора ?
Дрель примерно 300-450 Ватт, так что дрель точно не сможет крутить генератор нагруженый лоб. стеклом.
Более того, соотношение передаточного числа 1:2.4,
т.е. двигатель крутит по силе как 2,4 генератора, общей мощностью 3 КВт (один генератор 90А - это 1,2 КВт).
я к примеру натягиваю ремень генератора именно по нагрузке - как перестаёт свистеть при макс. нагрузке - значит натянут нормально.
все все, понял)
James May вне форума
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
