Старый 24.07.2013, 22:09   #951
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Здесь таких нет Мы уже страниц 30 здесь их закидываем Если тебе поставить и продать, можешь ставить, а если самому дальше ездить, то не вздумай
Уже поздно, поставил.
В общем ела машина масло, прорвался ГРМ, сделали голову на сто, блок не трогали, масло ест, сделал капиталку: расточил блок, колен вал шлифанул, купил поршни автрамат, заменил все, кроме шатунов, масло ест также, сделал ещё раз ремонт головы, в первый раз видимо не очень сделали, в итоге все равно ест. Причём ест много, где то до 2 л на 1000 км. Дыма нет, шланг воздушного фильтра чистый, гагар масла только в коллекторе....
Устал уже столько денег и сил вложил, а проблема не решилась.... Не знаю уже куда лезть, подскажите, что делать?
den1s_55 вне форума
Старый 24.07.2013, 22:13   #952
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Sasha_26, Я правильно понял, прима набор - это тот самый с набор поршнями без вытеснителя ?!
ID:	98211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98212   Нажмите на изображение для увеличения
stm48 вне форума
Старый 24.07.2013, 22:30   #953
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от den1s_55 Посмотреть сообщение
Моргала только на холостых если температура высокая, обычно в пробке стоишь когда
С таким диагнозом ездить то можно или нет? Точнее чем черевата такая езда?
Я порыл гугл, может быть всё что угодно, от плохого масла с масляным фильтром, масл.насос, бензонасос, датчик давления масла...
Mand вне форума
Старый 24.07.2013, 22:37   #954
den1s_55
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Если на обкатке, то греется больше, чем должна. Может температура спадает и перестанет
den1s_55 вне форума
Старый 24.07.2013, 22:40   #955
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Mand, Сначала давление масла механическим монометром проверить надо.
Езда с недостаточным давлением масла чревата сменой ГБЦ в сборе, т.к. распредвалы без нормального маслянного питания угробят и себя и свою постель. Ометание посели распредвалов надо ещё поискать, где сделают. Удовольствие не дешевое. Ну и по нарастающей коленвал со всеми вкладышами.
satmaster56 вне форума
Старый 24.07.2013, 23:13   #956
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
заменил все, кроме шатунов, масло ест также ... Не знаю уже куда лезть, подскажите, что делать?
шатуны менять. на 126 движке их гнёт после загиба как не крути. и жор масла отсюда.
Alexiy вне форума
Старый 24.07.2013, 23:58   #957
den1s_55
Вопрос в том, если разбирать, тогда и кольца менять? Хотя им 3,5 тыс км. А может тогда и поршня автрамат менять на другие? Хотя знакомый уже 35 тыс. На них отьездил и без проблем.
den1s_55 вне форума
Старый 25.07.2013, 08:04   #958
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Шатуны под замену,с головкой то же мучался-поставил новую жора нет.
тракторист63 вне форума
Старый 25.07.2013, 11:37   #959
Mand
Аватар для Mand
Товарищи, доброе утро. Начал морально готовиться к худшему... (по поводу маслёнки мигающей). Думал доеду до работы, а там сервис как раз, пусть измерят давление масла. Но перед выездом потрогал фишку контакта датчика давления масла, снять её не получилось, показалось что как-то хлипенько сидит( Но не в этом суть. Ехал до работы полтора часа, 30 минут стоял в пробках, температура двигателя опять же поднималась, включался карлсон, но лампа так и не моргнула( Ни разу( +когда принимал машину, заметил что корпус воздушного фильтра не закреплён на защёлки, а просто лежит в моторном отсеке, показал мастерам, те сказали, что как приеду после 1000 км менять масло, они его воткнут обратно. Может этот корпус задевал проводок контакта от датчика давления масла и лампа подмигивала?
Буду пока наблюдать! Или всё же заехать и измерить давление на горячую?
Второй вопрос. Сегодня стоя в пробках опять температура моментально подскакиевает к 100 гр, вкл карлсон и её сбивает. А после пробки при езде по трассе температура упала аж меньше 90, около 85) Такого не было никогда) Потрогал патрубки - оба горячие. Как продувается этот радиатор? А то понять не могу. Между двигателем и радиатором - карлсон. Вы в форуме говорите, что не нужно снимать бампер. Объясните мне ,дурачку, подробнее пожалуйста) Ехать продувать его на обычную автомойку или автосервис?
Пока вроде всё. Спасибо)!
Mand вне форума
Старый 25.07.2013, 11:40   #960
den1s_55
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
C шатунами менять автраматовские поршня или нет? Как определить, что не из-за них ест масло?
den1s_55 вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
