Старый 26.12.2011, 16:23   #961
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
Ага, этот.
Вот тут даже чуть по дешевле http://www.shtat-msk.com/index.php/c...category_id=40
Там дешевле так как стоимость доставки не вошла в цену))), а там уже с доставкой, только придется оплатить пересыл днег
Я свой именно тут брал. У нас на сайте даже их представитель есть: http://www.priorovod.ru/member.php?u=95
Представитель это хорошо!)))
P. S. Ребята подскажите как будет Штат ДСТ дружить с ЭБУ пр-ва Автэл M73 EURO-III прош. A373DB03 ???
Последний раз редактировалось Сашок; 26.12.2011 в 17:52.
Сашок вне форума
Старый 26.12.2011, 18:34   #962
ZERGUT
Аватар для ZERGUT
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 17
ZERGUT находится на правильном пути
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
С EXP030 идеально работает с A373DB03
ZERGUT вне форума
Старый 12.01.2012, 18:01   #963
Сашок
Аватар для Сашок
Вот и получил я Штат ДсТ, сразу прошился последней прошивкой (правда БЭТА), все работает, соединяется, ошибок (кроме ошибки заднего хода, и пропажи напряжения нет) ну задний ход эта ошибка как я понял у всех, при отключенной задней передаче, а про отключение напряжения - дело в том что я ставил датчик удара к штатной сигнализации и откидывал клемму АКБ.
У меня вопросик, кто знает и сможет подсказать как пеервести режим работы сирены из прирывистого в постоянный? Искал так и не смог найти!
Сашок вне форума
Старый 12.01.2012, 18:06   #964
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=41753
ABRICOS33 вне форума
Старый 12.01.2012, 18:25   #965
Сашок
Аватар для Сашок
спасибо огромное!
Сашок вне форума
Старый 12.01.2012, 18:34   #966
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
спасибо огромное!
Не за что)
Старый 15.01.2012, 11:00   #967
Сашок
Аватар для Сашок
Может кому то будет полезно как и мне!!!
Решил попробовать разные прошивки, сзади на корпусе к сожалению нет COM порта, решено было приобрести USB переходник на COM порт, работать он отказался, цена 200 рублей сдал и доплатив купил Контроллер PCI - COM, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74068 работал но очень коряво, но на всякий случай прозвонил шлейф, дабы узнать распиновку, цена контроллера 400 рублей, - сдал обратно, отчаявшись, решил осмотреть свою материнскую плату на наличие возможности подключить ком порт и как же я был рад, когда обнаружил надпись на 9 pin коннекторе COM1 - уже лучше, повезло что на работе валялся старый комп, он и послужил донором, из него был вытащен ком порт с коннектором 10 pin, проверив распайку (на старых компах она была другая) перепаял, вуаля, при подключении ШТАТ ДСТ и запуске МК контроллер сразу все заработало, потестил, работает безукоризненно, ошибки, обороты, расход, ну все что возможно все проверил, решил прошить, 2 минуты и у меня последняя прошивка,
с подвигла меня на такие мытарства ЖАДНОСТЬ)))), да да, именно ЖАДНОСТЬ)))), ибо жаль отдавать свои кровные, за всякого рода переходники, контроллеры.
Материнка у меня такая
Распиновка Нажмите на изображение для увеличения
Сам шнурок Нажмите на изображение для увеличения
P.S. Да, чуть не забыл, питание беру с блока питания компа, (точно не помню, но кажется желтый и черный), отрезал от блока питания ADSL модема шнурок с разъемом, все подходит идеально!
Сашок вне форума
Старый 15.01.2012, 11:57   #968
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
а шил что?
Moiseikin вне форума
Старый 15.01.2012, 12:16   #969
Moiseikin
я мультитроникс шил через адаптер орион
просто крокодильчиками подцепился к пинам.а +12 вольт взял с запасного аккамулятора
Название: адаптер орион.jpg
Старый 15.01.2012, 12:57   #970
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Moiseikin, вот у меня есть такой же орион
могу ли я прошить приборку гамма? и если да то как
wert вне форума
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
