Старый 08.08.2012, 10:37   #961
Dron_Rus
Dron_Rus не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Сообщение от Серж42 Посмотреть сообщение
Вообще, как пишут, если движка на грани детонации работает, то это самый оптимальный режим, тобиш 1сек детонации не страшно.
А так или бензин, или датчик мозг пудрит, или компрессия очень большая.
А может на маленьких оборотах переключаетесь?
Бензин я уже исключил.... заправляюсь ТОЛЬКО 95 и не пользуюсь "сомнительными" АЗС... в последний раз для теста залил 98 с пометкой "SPORT"...не знаю что это значит, но даже на 98 числе детонация присутствует... переключение передач не всегда провожу на повышенных оборотах, но если переключение затяжное и машина переходит уже на инерционный покат, то при возобновлении тяги (даже на той же самой передаче) детонацию все так же можно различить пока обороты не вырастут и машина не ускорится...
Dron_Rus вне форума
Старый 08.08.2012, 10:41   #962
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
детонация 1-2 сек допускается на двигателях с трамблёром, а на двигателях управляемых эбу детонации не должно быть, если она появляется, то это уже неисправность
DIZZI вне форума
Старый 08.08.2012, 10:42   #963
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Dron_Rus Посмотреть сообщение
Приветствую Вас, Приороводы!
Перечитал всю эту тему с самого начала (аж с первой части в архиве)...помогите теперь подытожить....
Итак, суть вопроса: есть годовалая приора с пробегом 9 тысяч. Внутрь лился только 95 бензин на проверенных АЗС... тем не менее, возник прецедент -
при переключении на повышенную передачу (особенно отчетливо это проявляется при переходе с 1 на 2 и со 2 на 3) при наборе мощности двигателя из моторного отсека проявляется явный характерный "стуку клапанов" звук (до этого была старенькая шестерка)... по факту этот перезвон появляется всего на пару секунд... ровно на то время, пока нажимая педаль газа и отпуская сцепление после переключения по повышенную передачу обороты двигателя не возрастут до определенного уровня (пока тяга двигателя не "подхватит" машину - в момент максимальной нагрузки на двигатель). допустимая ли это детонация или вообще факт наличия подобных звуков уже "промашка"? Стоит ли убиваться ради этого с гарантийщиками, стараясь продемонстрировать им это? Поскольку звук слышен только при открытых окнах и если нет попутных машин (с выключенной магнитолой, естественно!)... Или эти одна-две секунды как раз нужны для того, чтобы "искусственный мозг" четырехколесного коня подогнал УОЗ под ситуацию? Кто подскажет что делать?
была подобная херь. поменял ДД - не помогло. оказалось проще - был подсос воздуха из-за порвавшегося резинового патрубка между ДМРВ и ДУ. после замены детонация ушла.
Alexiy вне форума
Старый 08.08.2012, 10:46   #964
Dron_Rus
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
ну.... значит "Добрый день, уважаемый инженер по гарантии!!!!" :(
у вас специфика.... а разве нельзя ДД проверить на исправность? или только заменой? (исключить)...
как именно вы выявили обрыв ДМРВ-ДУ? при осмотре?
Dron_Rus вне форума
Старый 08.08.2012, 10:49   #965
Alexiy
копеечный датчик...
Добавлено через 32 секунды
осмотром.
Alexiy вне форума
Старый 08.08.2012, 10:58   #966
Dron_Rus
Alexiy, спасибо за советы, но я все же начну с гарантийного сервиса... а там уже по месту проработаем и Ваши варианты... Благодарен за содействие!
Может еще у кого будут предложения и замечания?
Свечи (их ненадлежащее состояние) могут быть причиной?
Dron_Rus вне форума
Старый 08.08.2012, 11:45   #967
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
У меня например так, еду на 3 или 4 скорости обороты двигателя 3000 об.мин и если резко нажму педаль газа в пол слышу 1-2 стучка и всё - детонация пропадает, а может это и не детонация вообще?
DIZZI вне форума
Старый 08.08.2012, 11:58   #968
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Прошивка родная? И не обращал внимания какая при этом температура двигателя? Прошивки под Евро-2 этим часто грешат на горячем двигателе беднят смесь и из-за этого детонация.
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
Последний раз редактировалось ОЛЕГ 742; 08.08.2012 в 17:25.
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 08.08.2012, 12:15   #969
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сообщение от ОЛЕГ 742 Посмотреть сообщение
Прошивка родная? И не обращал внимания какая при этом температура двигателя. Прошивки под Евро-2 этим часто грешат на горячем двигателе беднят смесь и из-за этого детонация.
Прошивка сток, евро-3, е-газ, температура 90 и выше
DIZZI вне форума
Старый 08.08.2012, 12:22   #970
Сказал(а) спасибо: 829
У меня все то же самое, чаще проявляется при включенном кондее. Меня не парит, думаю это нормально. Причина - жара, большая степень сжатия и "не совсем 95-й" бензин.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
