Старый 03.08.2018, 12:06   #971
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
oleinap - схему люкса до рестайла.
да, я скачал отсюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56967
у меня скачана общая схема 21723
oleinap вне форума
Старый 03.08.2018, 12:27   #972
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Тоже уже подумал об этом. Не похоже 16 Ом на КЗ. Наверное действительно где-то лампочки у него в подсветке.
И кажется я понял в чём различие. У меня по-моему не горит подсветка прикуривателя, а там по-моему как раз лампочка.
точно...там лампочка, и у меня она рабочая, она и дает эти Омы. Скорее всего с проводкой у меня всё в порядке.
Добавлено через 5 минут
SoftFelix прозвонил этот супрессор, звонятся и большие ножки, и большие с маленькой тоже звонятся. Правда это на самой плате, выпаивать же ее не надо?
irbis85 вне форума
Старый 03.08.2018, 12:28   #973
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Получается что скорее всего да.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 03.08.2018, 12:29   #974
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
проводка-ладно, нужно проверить сами исполнительные устройства по общей схеме климата https://www.drive2.ru/l/718182/#post
а по этому фото https://fastpic.co/image/hoErfm здесь внутренний преобразователь 12/5 В питания своей логики , который похоже и накрылся. U3- микруха управления питанием, ZD2 - супрессор (стабилитрон), только катушки индуктивности не вижу
oleinap вне форума
irbis85 (07.08.2018)
Старый 03.08.2018, 13:23   #975
irbis85
Аватар для irbis85
проверить это прозвонить на факт КЗ? а прозвонки контактов колодки подключаемой к САУКУ не достаточно?
irbis85 вне форума
Старый 03.08.2018, 13:53   #976
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Выпаивать надо. Только так можно проверить или она в КЗ ушла, или что ещё на этой же шине. Эти детали (супрессоры) ставят параллельно по цепИ питания на входе устройства. Они служат для ограничения бросков напряжения. В данном случае - бортовой сетИ машины. В данном случае он на 27В. Выпаивать аккуратно, чтоб плату не раскурочить.
SoftFelix вне форума
Старый 03.08.2018, 14:09   #977
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
у тебя мультиметр, в нем есть режим проверки диодов (на переключателе пределов должен быть такой значок)?
Если есть, то нужно включить этот режим (на экране мультика появится значок диода) и щупами прозвонить этот супрессор:
черный щуп (это минус мультика) на боковой длинный контакт, красный(+) - на контакт торца.
Если мультик покажет 001 - эта штука убита накоротко, и вот причина, которая создает КЗ
потому, что это SoftFelix подсказал
oleinap вне форума
Старый 03.08.2018, 14:37   #978
irbis85
Аватар для irbis85
опять же выпаивать надо? проверил на самой плате в режиме диода, пищит при этом и показывает 003...причём в обе стороны
irbis85 вне форума
Старый 03.08.2018, 14:49   #979
SoftFelix
Как я писал выше - тут теперь 50/50: или защитный стабилитрон ушёл в КЗ, или что-то в этой же цепИ. Окончательный вывод только после выпайки детали. p.s. Ты перед случившимся никого не прикуривал от своей машины? Акк не заряжал прямо на машине? Сварка?
Последний раз редактировалось SoftFelix; 03.08.2018 в 15:02.
Старый 03.08.2018, 15:04   #980
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
ОН! сцобака!
так, его торцовый вывод можно аккуратно откусить маленькими бокорезами, боковые длинные контакты можно отпаять, используя медную оплетку (экран с проводов). Чистый участок оплетки паяльником (25 Вт хватит) приложить к выводу и прогреть, припой впитается в оплетку и контакт освободится. Так же с другой стороны. И потом удалить остатки с торцевого контакта.
И потом на плате проверить мультиком в режиме проверки диодов
oleinap вне форума
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
