Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.09.2009, 15:07   #971
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
Ответ: Дергания
Еще заметил такую особенность, когда идет дождь сразу мощьноть куда то деется, движок ревет но нифига не едет. Раз мойкой начал мыть машину,двигатель работал,сразу затроил и заглох. потом завел потроила прочихалась и опять заработала нормально, однозначно кудато попадает вода, капот поднял все сухо.На диагностику съездил нашли прпуски по всем цилиндрам и сослались на свечи как всегда. свечи какие только не ставил NGK,Kenso и Наши ДВР-17 какието вроде.
Режик вне форума
Старый 23.09.2009, 16:12   #972
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ответ: Дергания
Сообщение от Режик Посмотреть сообщение
Давай начнём с того чем шился? И где?
Escander вне форума
Старый 23.09.2009, 16:28   #973
Режик
Аватар для Режик
Ответ: Дергания
Чем шился не знаю, всеравно в этом ничего не понимаю, поэтому в подробности не вдавался. Шили в ДЮКе.
Режик вне форума
Старый 23.09.2009, 16:31   #974
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ответ: Дергания
И после этого начались проблемы с ДПДЗ и дёрганиями? А хоть что-то стало лучше?
Escander вне форума
Старый 23.09.2009, 16:54   #975
Режик
Аватар для Режик
Ответ: Дергания
После прошивы перестали плавать облроты и глохнуть на светофорах. зато начались проблемы с оборотами Х.Х сразу в первый же день после пршивы. Я шил Еще на20тыс, сейчас уже 70. дергаться недавно начала, уже раз такое было и выхлоп шел неравномерный. решил проблему заменой свечей и промыванием форсунок, на этот раз не помогло.
Режик вне форума
Старый 23.09.2009, 16:59   #976
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ответ: Дергания
Понятно, я-бы ещё раз съездил на дюк - перепрошить(Паша (Паулюс) сделал не 1 и не 2 прошивки для приоры, кстати, он здесь на форуме бывает в разделе в разделе про чиптюнинг, так сказать можно спросить у автора прошивки про все её особенности), кроме того может и ДМРВ на подходе, да и РХХ может мозги любить...
Escander вне форума
Старый 23.09.2009, 17:45   #977
kamil_0141
Аватар для kamil_0141
Автомобиль: Kia Rio new. ваз 21144
kamil_0141 не успел проявить себя
Ответ: плохо сбрасываются обороты!
Сообщение от medikament Посмотреть сообщение
при переключении скоростей обороты медленно скидываются, а на нейтралке нормально скидываются!в чем дело подскажите пожалуйста?
По моему так и надо ну чтобы при переключениях при отпускании сцепления машину не дергало я например не доволен что слишком быстро.
kamil_0141 вне форума
Старый 23.09.2009, 17:50   #978
Режик
Аватар для Режик
Ответ: Дергания
для начала ГРМ заменю, потом буду мозги править. Спасибо!!!!!!
Режик вне форума
Старый 23.09.2009, 18:12   #979
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: на новой приоре плавают обороты
Что такое ДУ?
Дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поступаю­
щего в цилиндры двигателя. Привод заслонки от педали «газа» — тросовый. Заслонка вращается на оси в корпусе (патрубке). Корпус дроссельной заслонки закреплен на фланце впускного модуля на шпильках. В корпусе выполнен канал для охлаждающей жидкости. Резиновыми шлангами канал связан с системой охлаждения. Циркуляция охлажающей жидкости через корпус дрос­
сельной заслонки предотвращает обмерзание внутренних воздушных
полостей корпуса зимой. В корпусе установлены штуцеры для соединения с адсорбером и системой вентиляции картера двигателя.
Корпус дроссельной заслонки с установленными на него датчиком
положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, образуют дроссельный узел.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 23.09.2009, 18:25   #980
Vlad9421
Аватар для Vlad9421
Автомобиль: приора21703
Vlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
РХХ, ДПДЗ проверяли? Так же ДУ прочищали?
у меня прошла20000 проблема остаетца скорее всего она решаетца заменой прошивки
Vlad9421 вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
