Старый 28.10.2013, 09:16   #971
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
С этого места можно подробней?
Лично сам видел - в графе дата выпуска набор цифр, букв английских и значков, типа ;:" и т.д. Когда в других графах вполне нормальные записи на не ломаном русском языке. Вчера так не получилось доехать до этого умельца, перенесли на эту неделю. Как съезжу - отпишу как лечили.
Kostik_S вне форума
Старый 28.10.2013, 13:29   #972
Guduron
Аватар для Guduron
Автомобиль: Priora 1.6 8 кл.
Guduron не успел проявить себя
День добрый уважаемые!
Дабы не плодить лишних тем, решил описать проблему в подходящей теме.
История следующая, приора 2010 год, 8 кл, завышены обороты хх, выглядит следующим образом: норм состояние 800, но порой при движении по городу поднимаются до 1.5 - 2 тысяч, нормализуются только в случаи если заглушить, завезти автомобиль, через некоторое время все повторяется, пару раз неожиданно глохла при остановке. Естественно были поменяны: ДХХ, ДПДЗ, новый воздушный фильтр, снят и промыт дроссельный узел, подсоса воздуха ни где нет, вот и не понятно в чем может быть дело... Буду рад плодотворным советам, заранее спасибо!
Guduron вне форума
Старый 28.10.2013, 13:42   #973
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Guduron Посмотреть сообщение
И чек не горит? Возможно ДМРВ, возможно ДПРВ.
Что кажет диагностика?
Rishat_M вне форума
Старый 28.10.2013, 13:46   #974
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Guduron, инициализацию эбу делал?
RassadinDenis вне форума
Старый 28.10.2013, 15:23   #975
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Певое, что надо сделать, открыть капот и рукой проверить закрытость заслонки, естественно это надо это делать в момент подвисания оборотов, а не когда до 800 упадут.
Либо ещё можно на работающем, прогретом моторе рукой проверить лёгкость хода заслонки в почти закрытом положении - не должно подкусывать и заедать, возвратное усилие пружины должно быть достаточным, а скорее даже избыточным.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 28.10.2013, 15:27   #976
Guduron
Аватар для Guduron
чек горит, но причина в того что горит, это отсутствие абсорбера, предыдущий хозяин его выпилил от туда. диагностику делал когда авто брал, показания были на ДПДЗ, и иногда вроде как подглючивала лямба, но после этого собственно датчики были заменены. некоторое время все хорошо было, но потом опять обороты завышенные стали. но не настолько высокие как до замены датчиков.
но по идеи от лямды бы таких симптомов не было...
до этого 11-я была, практически с таким же мотором, 1.5. 8 кл, там была беда с ДМРВ, но от него обороты во все стороны скакали, и вверх и в них, просто нестабильно, помыл его, вроде проходило.
сам вот думаю может это ДПРВ, но опять же не вычитал подобных симптомов у него...
2 RassadinDenis, нет, не делал, а что за зверь такой? впервые про это слышу.
еще кроме этого катушка меняна была + броники и свечи, хотя по идеи это ни как невлияет...
+ опять же может быть симптом или нет, но иногда кажется что подтраивает, слегонца прям...
не видел ваше сообщение когда писал
дельная мысль, если выясняется что не закрыта заслонка, то тут тупо дело в механической части?
Guduron вне форума
Старый 28.10.2013, 17:28   #977
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
...можно программу отличить по контрольной сумме от заводской...
заехал сегодня спросил, сказали так: калибровки меняны, адаптация сделала, контрольная сумма отличается от заводской, но сделано так что в шапке будут видет заводскую контрольку (это что бы гарантийщики мозг не парили)
B u r e вне форума
Старый 28.10.2013, 18:45   #978
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Пальцы выпилить бы таким умельцам.
чек горит
С этим до конца разберись. Скорректируй прошивку.
Rishat_M вне форума
Старый 28.10.2013, 20:24   #979
Gennadiy K
Да.
Зависнуть обороты могут по причине механического подклинивания дросельной заслонки, троса газа или подклинивания штока РХХ, а так же из-за подсоса.
Может ещё зависнуть от неверной информации от ДПДЗ (плохой контакт, плохая масса ЭСУД), в связи с чем ЭБУ ошибочно подумает, что педаль газа нажата, РХХ добавит воздуха и обороты вырастут. Может ЭБУ по какой-либо причине "забыть закрыть" РХХ, но причина одна - количество воздуха поступаещего в двигатель больше, чем требуется для холостого хода.
Не представляю каким образом ДМРВ может повлиять на зависание оборотов, а уже тем более не представляю как может повлиять ДПРВ.
Геннадий К
Старый 28.10.2013, 20:51   #980
Сказал(а) спасибо: 829
Guduron,
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=235
Отключение ДМРВ\обрыв\плохой контакт сопровождается возрастанием\плаванием оборотов.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=617
Последний раз редактировалось becool; 28.10.2013 в 21:10.
датчик, обороты
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
