Старый 22.03.2011, 20:55   #971
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Re: Общие вопросы по двигателю
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Вы возможно не придали значение одному обстоятельсву. Если не горит лампа "СЕ" это не значит что нет ошибки... Ошибка 0171 зажигает лампочку на третьем драйв-цикле (поездке), просто контроллер ждет когда она вылезет третий раз подряд. В первых двух поездках ошибка просто неактивна.... Но она есть!
Спасибо за вежливый тон, но это очевидные вещи
Сегодня выловил я этот баг. Впринципе, можно добавить в FAQ.
Исходные данные: Январь 7.2, 21126, I205DO74. Проявляется обычно по утрам, минут через 10-15 после начала движения, обычно в пробке. Сначала все хорошо, потом двигатель начинает колбасить, затем провал по оборотам и загорается чек с ошибкой 0171 ( бедная смесь).
Наблюдения: Расколбас двигателя сопровождался малыми значениями ДК ( в районе 0.04 - 0.05), коэф. коррекции впрыска линейно рос с 0.01 до 0.30 ( со скоростью примерно 0.01 в 2 секунды), рхх линейно падал с нормальных 36 до примерно 24. Воздух естественно тоже опускался, но не пропорционально рхх.
Ответ: виноват клапан адсорбера. В январе 7.2 в прошивке I205DO74 адсорбер начинает работать исключительно когда дроссель открыт больше чем на 0% ( на холостом ходу он не работает). После очередного нажатия газа, по мере прогрева клапана, ввиду его возраста и степени засранности, его подклинивало в открытом положении . ДК замечал подставу и говорил что смесь мол бедная. Коэфициент открытия форсунок делал + 0.01, рхх соответственно делал -1 шаг. Все это продолжалось пока коэф.коррекции форсунок не зашкаливало в район 0.25 - 0.30, обороты падали до критических 740 ( тот самый провал перед чеком), и в память ЭСУД ставилась ошибка 0171. При нескольких таких ошибках подряд загорался чек. Ларчик просто открывался )
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 23.03.2011, 13:11   #972
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Zoim Посмотреть сообщение
..... Поперещелкал все разъемы, подтянул все возможные подсосы. РХХ пока не менял, ДК тоже. А больше и грешить не на что... Завтра отпишусь
Сообщение от Zoim;
Еще одно подтверждение того что если параметр FR (коэффициент коррекции времени впрыска по сигналу УДК) превысил значение 1,1 уже надо искать подсосы воздуха. И вовсе необязательно они могут быть снаружи. В Вашем случае-КПА. Возможен подсос даже через выпускной тракт.... Просто многие в поисках подсосов ограничиваются внешним осмотром и уверены что подсосов нет.
Рад что Ваша проблема быстро разрешилась.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 23.03.2011, 17:46   #973
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Zoim,мозг.....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 24.03.2011, 01:08   #974
Киев не успел проявить себя
Ты имеешь в виду разгоняться стала хуже или что?
И какую именно свечу, именно забрасывает в камере сгорания маслом или в свечном колодце оно присутствует? В первом случае может быть маслосъёмные колпачки или поршневые кольца, во втором решается проклейкой крышки ГБ и/или пастели распредвалов.
Чек моргает?
В четвертом колодце масло! Чек не моргает, а разгоняться стала хуже. Может инжектор?
Киев вне форума
Старый 24.03.2011, 01:10   #975
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Киев Посмотреть сообщение
Ну по поводу колодца написал уже.
А разгоняться может плохо из-за: низкого давления в рампе, ДПДЗ, ДМРВ, это первое что можно проверить. Свечи как давно менял?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 24.03.2011, 01:23   #976
Недавно, ТО делал, все поменял, сказали что прокладка политела! Другие сказали что кольца полители( что мало верится)!! И клапан не работает на полную мощность + грязный инжектор.
Киев вне форума
Старый 24.03.2011, 01:31   #977
Санек 56
Санек 56 не успел проявить себя
да но только у меня наоборот....
Санек 56 вне форума
Старый 24.03.2011, 01:40   #978
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Санек 56 Посмотреть сообщение
Что у тебя наоборот?
Какая прокладка и какие ещё кольца? О чём ты? Выражайся яснее, ты ведь и про масло в колодцах спрашиваешь и про ухудшение тяги.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 24.03.2011, 02:25   #979
Я же говорю то что мне рассказывают! Я просто спрашиваю, кто из них прав в данном случае. Я просто интересуюсь, может упасть мощность из-за этого клапана или нет.
Последний раз редактировалось YARYCK; 24.03.2011 в 04:48. Причина: мат
Киев вне форума
Старый 24.03.2011, 11:50   #980
Satch
Аватар для Satch
По поводу подтекания масла...если ты про прокладку и кольца уплотняющие в верху движка, то их там нет. Кольца были только на 10-12х до 2004 г.в с 16кл движком., а прокладки тоже нет т.к. давно уже проклеивают анаэробным герметиком, который на заводе к сожалению очень мало, я и то лучше проклею)))
Далее, если ты говоришь про прокладку ГБЦ, то её повреждение вызвало бы ощутимую не стабильность в работе движка или даже не запуск. Тоже самое и про клапана, хоть один зависнет и компрессия в одном из цилиндров пропадёт, что приведёт к троению движка.
Достаточно объяснил? Или ты опять про другое говоришь)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
