Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.09.2009, 23:05   #981
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ответ: Дергания
Сообщение от Режик Посмотреть сообщение
для начала ГРМ заменю, потом буду мозги править. Спасибо!!!!!!
Кстати, а метки на месте? При перескоке на 1-2 зуба такое может быть... хотя должен джеки чан гореть...
Да, и не забудь ролики забери - будем препарировать... да и ремень - посмотрим на наличие скрытых микротрешин...
Escander вне форума
Старый 24.09.2009, 00:19   #982
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: плохо сбрасываются обороты!
Сообщение от ilmir Посмотреть сообщение
Если прошивка стандартная т.е заводская это нормальное явление! Перепрошиться стоит! И многие ваши проблемы исчезнут!
у меня такая же история была с самого начала - сейчас перепрошился под ЕВРО-0 но обороты также как и раньше подвисают! Сами ребята с НТЦ ВАЗа говорят что так и должно быть но я чето сомневаюсь по этому поводу!
D&MAN вне форума
Старый 24.09.2009, 00:51   #983
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
У меня если разгон "газ в пол", то при переключении, при таких режимах кручу обычно до 5-6 тыщ., обороты не то что медленно падают, а даже чуть больше поднимаются (акселератор отпускаю вовремя), оно даже прикольно, звук красивый
Shkrek вне форума
Старый 24.09.2009, 07:19   #984
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
Ответ: на новой приоре плавают обороты
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Так же ДУ прочищали?
А как его чистят и чем? Я смогу сам или надо на СТО ехать для этого?
Режик вне форума
Старый 24.09.2009, 07:42   #985
Режик
Аватар для Режик
Ответ: Дергания
Ок заберу все я в Ложероне буду менять он тут у меня под боком тут недавно приезжала одна 45тыс пробег тож менял грм, потом мне их показывали им от силы отавалось ходить 1тыс особенно опорному!!!!!!!!!!!!!!
Режик вне форума
Старый 24.09.2009, 11:56   #986
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Чистят ДУ очистителем карбюратора. Его можно провести в гаражных условиях. Для этого следует демонтировать ДУ а именно частично слить охлаждающую жидкость или можно не сливать а заткнуть например болтами отверстия шлангов. Т.е Вы отсоединяете шланги от ДУ в том числе и воздухоподводящий шланг от ДУ и отворачиваете болты его крепления к впускной трубе. И дальше прочищаете очистителем карбюратора.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 24.09.2009, 17:15   #987
oleg-penza
oleg-penza не успел проявить себя
Ответ: Дергания
Сообщение от Leshka Посмотреть сообщение
в сервисе говорят что форсунки тут непричём..
Все что перечислили - все поменял. А в итоге - катушки полуздохшие (на диагностике все гуд показало) поменял на новые и сейчас до форсунок добралисль. Сняли мастера,и грят,они чистые. Поставили как не скажут на прибор - норму они отливают. Но ! если смотреть окончательный результат,отойди и прийдя к форсункам,когда они отлили порцию - все гут ,в норме. Но я стоял сам лично смотрел,струя колебается. Я заставил просмотреть их из нутри -там жопа,грязь! Частично промыли и машинка по другому побежала. Хотя с этим дерганьем уже замужохался. И все датчики поменял,и катализаторы и че только не писали -все зделал. Думал что нужно просто мотор поменять . Но благо один мастер настоял на форсунках. Во вторник на повторную поеду промывку. Обещают отмыть до блеска*. Так что отлив форсунки норма нормой, а вот как она пылит - это оч важно. Неравномерное распыление хоть чуть чуть,уже говорит о том что в форсунках грязь присутствует. Так что проверь форсунки и неменяй больше ничего. Иначе как и я попадешь на бабосики в пустую.
oleg-penza вне форума
Старый 24.09.2009, 20:13   #988
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
Ответ: Дергания
Сообщение от oleg-penza Посмотреть сообщение
В Я заставил просмотреть их из нутри -там жопа,грязь!
Где то писали, что в топливопроводе и рампе бывает ржавчина и прочее. Так там врезали второй фильтр перед рампой!
Ринат Сибайский вне форума
Старый 24.09.2009, 21:08   #989
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ответ: Дергания
Сообщение от Ринат Сибайский Посмотреть сообщение
Вот что-бы не было в бензине всвободной воды (без которой не может образоваться ржавчина) в бенз льют Castrol-TBE/Жидкост-И/Изопропиловый спирт с каждой заправкой из расчёта 1 мл на литр залитого топлива.
Escander вне форума
Старый 24.09.2009, 21:38   #990
GektoR
Аватар для GektoR
GektoR не успел проявить себя
Ответ: Дергания
Для начала проверь сетку в бензобаке(в насосе),и топливный фильтр скорей всего это из-за топливной системы ,удачи.
GektoR вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
