Старый 15.04.2014, 17:50   #981
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Массы почистил на акб,двигателе,в коробке предов- не помогло.
Вопрос следующий .хочу дома зарядить акб на балконе.банки надо открывать на время заряда и вредные вещества не будут выделятся ?
NeG-56 вне форума
Старый 15.04.2014, 18:01   #982
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вредные вещества будут выделяться в любом случае.
Просто вопрос в их количестве.
В данном случае выделяются сероводород и водород.
Превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) по сероводороду определяется крайне просто: если чувствуется запах "тухлых яиц", то ПДК превышена. Улавливание сероводорода является до сих пор нерешенной мировой проблемой.
Водород выделяется в недостаточных для образования гремучей смеси количествах.
Поэтому, если запаха не чувствуете, то считайте, что вредные вещества не выделяются.
Второй момент. В процессе зарядки батареи в ней протекают довольно интересные реакции и происходит "кипение". Открытые крышки банок позволяют контролировать этот процесс. Тут отрицательным моментом являются брызги электролита - раствора серной кислоты - при интенсивном кипении. Открытые крышки снижают давление газов внутри батареи и исключают выброс кислоты через сепараторы.
Критично это все при зарядке батареи большими токами, что происходит при зарядке от стационарного ЗУ. На машине у Вас батарея заряжается постоянно и с закрытыми крышками - и жива, что характерно.
Потому, с крышками поступайте так, как Вам удобнее.
Я по зиме батарею заряжаю в ванной и с открытыми крышками. Последние 14 лет своего автолюбительства. Проблем не было.
А на балконе людей мало и сквознячок бодрящий - вообще прекрасно и безопасно, только целофан под батарею постелите на всякий случай...
Да, еще. Если электролит попадет на кожу, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! не проводить реакцию нейтрализации кислоты щелочью (содой)! Только промывание большим количеством холодной воды! Ну, и не стоит в банки без очков заглядывать...
в571оа вне форума
NeG-56 (15.04.2014)
Старый 15.04.2014, 18:02   #983
Обязательно!
Будут и запах будет. )))
После зарядки, при закрученных пробках, протри верхнюю часть аккумулятора содовым раствором.
Добавлено через 52 секунды
Правильно! Нех там ничего рассматривать. Зупырьки есть и ладно.
NeG-56 (15.04.2014)
Старый 15.04.2014, 18:04   #984
NeG-56
Аватар для NeG-56
Сейчас вот время 8 вечера у нас.ЗУ автоматически отключается.стоит ли запустить зарядку большим током на ночь?
NeG-56 вне форума
Старый 15.04.2014, 18:08   #985
Я думаю лучше оставить на автомате, так как в ручную приходится часто подходить и контролировать настройки ЗУ. А спать то хочется! )))
Старый 15.04.2014, 18:09   #986
в571оа
Аватар для в571оа
Заряжать вообще лучше малыми токами.
При заряде большими токами зарядка происходит быстрее и интенсивнее, но химические изменения происходят на поверхности пластины.
При зарядке малыми токами изменения в пластинах происходят на большей глубине, что благотворно сказывается на здоровье батареи.
Вообще считается, что при заряде током 1/10 номинальной емкости батарея должна выйти на нормальную плотность не более, чем за 8 часов.
Заряженность определяется именно по плотности, а не по напряжению на клеммах или по падению зарядного тока.
Удачи!
Да, все сказанное относится просто к зарядке исправной батареи и не предполагает никаких хитрых манипуляций и программ.
в571оа вне форума
Старый 15.04.2014, 18:09   #987
NeG-56
Аватар для NeG-56
Foland11, Ну как я понял я должен выставить ток 0.1 от емкости акб т.е 6.2А получается и он сам будет автоматом контролировать итп
Вот такое ЗУ
NeG-56 вне форума
Старый 15.04.2014, 18:14   #988
в571оа
Аватар для в571оа
Ну да, выставляешь начальный ток и потом он по мере заряда снижается.
Просто оставь на ночь и утром проверь плотность ареоремтром. И будет счастье...
в571оа вне форума
NeG-56 (15.04.2014)
Старый 15.04.2014, 18:16   #989
На автомате да. Правильно понял. И ЗУ при этом будет периодически вкл-выкл, по мере зарядки аккума. ))
Старый 15.04.2014, 18:26   #990
NeG-56
Аватар для NeG-56
Похоже неисправно ЗУ.Подключил сейчас и начал выводить ток.Когда начал прибавлять более 3А то стрелка дергалась и дальше не шла
NeG-56 вне форума
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
