Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 07.06.2014, 09:10   #981
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Подождём!
Эксперименты приветствуются!
В целях накопления опыта, как положительного так и отрицательного, попрошу подробно отписаться о процессе и результатах. Что бы народ знал как делать надо, а так же как делать не надо.
Подождём! )))
satmaster56 вне форума
Старый 07.06.2014, 22:09   #982
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Подождём! )))
Очень надеюсь, что ждать долго придётся!
А может уже есть люди с зеркалом вместо хона на 126 моторе?
сом вне форума
Старый 07.06.2014, 23:01   #983
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
глубоко сомневаюсь в том что доработка фаски на поршнях улучшит смазку один черт остается грань которая плотно прижимается к стенке цилиндра и снимает масло . возьмите любой манжет с гидравлики и посмотрите что там тоже есть типа фаска а онин черт все масло снимает .
плюс снятием фаски такими методами легко разбалансировать литье поршня .
В теме про хон или зеркало сказано что типа по зеркалу лучше скользит меньше трение . а если подумать где больше площадь контакта на зеркале или хоне ? понятно что на зеркале на хоне в силу того что поверхность не ровная с ямками поршень скользит по вершинам этих ямок у которых площадь поверхности трения мала . без хона все масло на поверхности цилиндра и поршня снимится краем поршня и будет трение цилиндр поршень на сухую . а так в хоне масло останется как в ямках
kulibin вне форума
staist (12.10.2014)
Старый 07.06.2014, 23:15   #984
Сказал(а) спасибо: 1,213
http://www.zr.ru/content/articles/13...kih_vershinah/
Старый 08.06.2014, 21:56   #985
VMax
Автомобиль: 2170 126
VMax не успел проявить себя
Почти собрал двигатель, мучаюсь с прокладкой картера, не встает хорошо на место постоянно вылазит наружу.. Уже и приклеил ее сначала к крышке, подождал, потом ставлю - уже лучше но в конце все так же повылазила. Может без герметика вообще ее крепить ? Не пойму в чем дело. Затягивал не сильно по мануалу дин.ключом.
VMax вне форума
Старый 08.06.2014, 22:44   #986
satmaster56
VMax,
А на кой там герметик? Конечно без герметика. На нём по любому вылезет прокладка
Старый 08.06.2014, 22:58   #987
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
в четырёх местах по углам где стыки стоит чуть мазануть
а так да, полностью мазать нафиг не надо
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.06.2014, 22:59   #988
satmaster56
Афиноген Полюгаев,
Естественно зеркало в цилиндрах это не хорошо. Мировые лидеры моторостроения по совету Пети Веникова из Чугуева не спешат отказаться от хона.
Однако есть кое какая здоровая мысль. При ремонтной расточке мало где делают платовершинное хонингование. Зерно в вершинах хона получаются достаточно острым. Это способствует увеличению температуры при первоначальных запусках, что в свою очередь приводит к большому расширению поршня, подклиниванию и повреждению юбки. Некоторая полировка поверхности цилиндра после расточки и хонингования не повредит (ИМХО)
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
А какая с этого польза? У поддона и так выборки есть по бортикам, что бы обеспечить хороший контакт
Старый 09.06.2014, 00:02   #989
satmaster56, Петя Веников - это кто?
Старый 09.06.2014, 00:05   #990
Это кто в поршнях дырки сверлит и фаски рашпилем снимает... )))
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=977
satmaster56 (09.06.2014)
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
