Старый 03.04.2010, 11:15   #101
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Пипец, Вы тут колхоз напридумывали ... 7 страниц балтовни не о чём ...
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Эт наверное электрику понять тока
А так понятно ?
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание магнитолы и питание памяти, +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы в режим стэмбая (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Т.е.
0. отсоединяешь красный провод магнитолы (чтоб никуда не шел).
1. берёшь проводок ~20 см, напаивашь на него один диод
2. Этот проводок подсоединяешь одним концом к сигналу "зажигание" (кнопка включения обогрева заднего стекла)
3. второй конец, диода, соединяешь с красным проводом магнитолы.
4. берёшь второй диод, посоединяешь к красному проводу магнитолы, вторым концом этого диода подсоединяешь к проводу включения антенны магнитоллы
Вот и всё.
Вся ошибка горе установщиков что они ленивые и бездари - соединяют красный провод магнитолы с желтым проводом магнитолы (что бы работала без вкл. зажигания).
Т.е. красный провод магнитолы это вовсе не питание магнитолы, а всего-лишь сигнал разрешения включения магнитолы (дежурный режим), он не силовой !!! там ток порядка 10-30 мА
Принцип работы такой схемы:
1. Питание от АКБ всегда поступает на желтый провод магнитолы (питание магнитолы и питание памяти магнитолы)
2. Пока не подать на красный провод сигнал "зажигание" (логическую единицу) магнитола выключена полностью, питается только память, через желтый провод.
3. Включаем зажигание, логическая "1", через диод, пошла на красный провод, включается схема магнитолы, режим стэмбай (дежурный режим). Включаем магнитолу. Включается сигнал магнитолы на включение антенны (др. устройств), через диод поступает на красный провод.
4. Выключаем зажигание, магнитола продолжает работать, т.к. лигическая "1" продолжает поступать на красный провод, от сигнала включения антенны магнитолы.
5. Выключаем магнитолу - пропадает сигнал включения антенны, магнитола выключается полностью, т.к. режим стэмбая исключён отсутствием сигналов на красном проводе, остаётся питание только памяти.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 03.04.2010 в 11:58.
Роман Торопов © вне форума
kvn-b (25.03.2015), Mackena (19.12.2014), Maxi_Mus (15.03.2014), pravda86 (14.03.2014), водяной (02.11.2016), Мимо проходил (14.08.2013)
Старый 03.04.2010, 13:45   #102
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
Только почему то у меня синий провод от антенны он по тоньше чем красный
Ринат Сибайский вне форума
Старый 03.04.2010, 14:38   #103
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
Это точно?
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 03.04.2010, 15:15   #104
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
ну цвета могут не совпадать, смотрим инструкцию, тот провод что идет на замок зажигания - это и будет "красный", согласно схеме.
Он-же не является силовим (он не питает магнитолу, а только берёт сигнал включения режима стэмбай) !
Сообщение от VasиLis Посмотреть сообщение
Это точно?
по тому проводу который должен идти к замку, согласно инструкции к магнитоле - да
Но столько я видел магнитол у всех было - желтый питание, идущий на АКБ, красный идущий на замок зажигания.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 03.04.2010 в 15:31.
Старый 03.04.2010, 22:34   #105
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Роман,получается включаешь зажигание,потом мафон. Выключаешь зажигание и спокойно слушаешь до выключение магнитофона? Если так,тогда это очень продуманная схема,спасибо за разъяснения! Только вот увидеть бы фото диодов,чтобы знать что искать,а то я в них вообще не разбираюсь ))
Али вне форума
Старый 04.04.2010, 08:41   #106
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Да
а и не требуется о них что либо знать, подойдут абсолютно либые диоды.
А что бы не перепутать их полярность при подключении, возми такой диод на котором нарисовано направление прямого тока -|>|-
т.е. купи два самых дешовых, руб. за 5 ... и спроси у продавца его направленость (где у него "анод" и где "катод" )
Да я думаю у тебя дома или на даче/гараже - вяляется их море, просто ты даж не подозреваешь сколько у тебя их уже есть ... Любая старая не нужная электроника ...
Ты не поверишь, но даже светодиод подойдёт
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 04.04.2010 в 08:59.
Старый 04.04.2010, 18:33   #107
LDiamond
Автомобиль: ВАЗ 2171-03-018
Изображений: 27
LDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А как тогда на приоре у меня серая колодка и на ней если смотреть с верху в воткнутом стоянии крайний левый верхний красный а от него через один в право перемычка то получается от куда питание с акб берется там где должен быть желтый стоит перемычка.
LDiamond вне форума
Старый 01.05.2010, 21:06   #108
KAV SK
Автомобиль: 217030
KAV SK не успел проявить себя
Привет всем! У меня на VW было так, вынимаешь ключ из замка магнитофон выключается, если хочешь включить снова то включаешь зажигание и выключаешь но ключ не вынимаешь он работает. Так вот на Приоре так работает зуммер открытой двери (когда дверь открыта и ключ в замке то он пищит, ключ вынимаешь и он перестает). Вопрос: можно ли провод АСС подключить от питания этого зуммера?
KAV SK вне форума
Старый 01.05.2010, 21:17   #109
Вес репутации: 685
Сообщение от KAV SK Посмотреть сообщение
Не получится...зуммер находится внутри блока электропакета,а пищит потому что приемная антенна ИММО определяет чип ключа...Если есть сомнения,вытащи чип из обучающего ключа и попробуй -пищать не будет)))
Старый 01.05.2010, 22:09   #110
KAV SK
Автомобиль: 217030
Спасибо!
KAV SK вне форума
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
