Старый 19.07.2012, 13:35   #1
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Icon9 Генераторы 2110 и Приоры, особенности новых генераторов.
Раньше на машине стоял генератор, как на 2110 80А.
Прошлым летом поменял на КАТЕК 115А Приоровский.
В пятницу, 13-го, он меня подвел, заменил на такой же. Когда полез в старый, то увидел его принципиальное отличие по диодному мосту и регулятору от генератора 2110.
Хотелось бы пояснений, как снять диодный мост и в каких точках его проверять, и как проверить регулятор?
в571оа вне форума
Старый 19.07.2012, 18:30   #2
Re: Генераторы 2110 и Приоры
Никаких сильно принципиальных отличий там нет))), если генератор такой http://katek.ru/catalogue/gener/cars/object149.html, то сделан он по аналогии с Калиновским.. т.е мост без доп.диодов и многофункциональный РН.. ( хотя может быть завод начал делать по-другому) в любом случае смотреть надо, сделай фото задней части генератора, если есть возможность...
Для снятия моста нужно отвернуть и снять РН, отвернуть и снять контактный болт генератора, отвернуть три болтика крепления моста, потом тонким шилом отжать пружинные фиксаторы крепления обмоток и вытащить обмотки... Мост прозванивается по аналогии со всеми диодными мостами, а вот РН в домашних условиях не проверить.. либо стенд настоящий, либо "колхоз"))) из заведомо исправного генератора, тисков, АКБ, проводов, контрольки 4 вт для обмотки возбуждения, мультиметра и мощной дрели с удлинителем и головкой на 24..
P.S. Статор и мост в Москве не нашел, если только в Самаре есть..
sir_pet (01.07.2017), Victor36rus (18.11.2016)
Старый 19.07.2012, 19:20   #3
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Генераторы 2110 и Приоры, особенности новых генераторов.
Gyzmi58, спасибо! Вот как провода отсоединить меня больше всего и смутило...
в571оа вне форума
Старый 19.07.2012, 22:57   #4
Alexat73
Аватар для Alexat73
Автомобиль: 217230-02-018
Изображений: 17
Alexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себя
не такой? Делал на своем перед установкой
Alexat73 вне форума
Старый 23.07.2012, 21:33   #5
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Подскажите . Для чего нужен вывод «W» на 115 А генераторе КЗАТЭ 9402.3701-14 ? Он на фото выше постом.
viktor- вне форума
Старый 23.07.2012, 21:36   #6
viktor-, http://www.priorovod.ru/showthread.p...270post1863270
Старый 23.07.2012, 21:59   #7
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
К данному генератору схему подключения ДХО где найти ? Заранее спасибо.
viktor- вне форума
Старый 23.07.2012, 22:19   #8
Да ни где. Самому изобретать.
Ставишь диодный мост (или даже один диод) для выпрямления переменки, и подаёшь на ДХО.
Старый 23.07.2012, 22:26   #9
в571оа
Аватар для в571оа
Как я понял, нужно с разъема W подать на реле сигнал включения, т.е. "двигатель работает".
в571оа вне форума
Старый 23.07.2012, 22:37   #10
Ну грубо говоря да. Только с начало из переменки надо сделать постоянку, или какую-то схему придумывать, которая по сигналу переменного тока будет реле включать.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
