Старый 27.05.2016, 19:18   #1
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Вес репутации: 11
Чумарик не успел проявить себя
Как погасить габариты ключом зажигания.
Добрый вечер.Вся машина напичкана автоматикой, а я ломаю голову, чтобы не забыть выключить габариты. Раз в месяц забываю.
Сегодня снял МУС, рассмотрел. Самый простой способ, подать 12В на габариты с провода для ближнего света. Оба провода приходят на МУС.
Надо только посчитать, выдержит ли по току. Лучше, конечно, с замка зажигания, но я не знаю, где подсоединится. Пойду смотреть схему.
Чумарик вне форума
Старый 27.05.2016, 21:49   #2
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Как погасить габариты ключом зажигания.
Чумарик, Но ведь есть стандартная напоминалка. Вынул ключ зажигания, открыл дверь, раздается зуммер КЭПа.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 27.05.2016, 21:58   #3
Чумарик
Вес репутации: 11
У меня ничего не раздается. Только если заглушить и ключ в замке оставить, тогда да. Заснуть невозможно.
А не выключил габариты, рядом весь день работаю, десять раз в машину зайдешь, и вечером вижу они горят себе.
Чумарик вне форума
Старый 27.05.2016, 22:29   #4
Сообщение от Чумарик Посмотреть сообщение
На МУСе уже все есть - на контакт Xz (сине-черный провод), +12В в положении "зажигание вкл" приходит с кл. 15 замка зажигания.
Автоотключение сделал 4-ре года назад через реле (часто в светлое время забывал). Но авто позволяет поизгаляться))) Отключение "габаритов" с задержкой - светят еще ~ 10 сек. Упр. реле взято от "гл.реле ЭСУД" (М7.9.7.). Нормально разомкнутые контакты реле в разрыв провода к кл.30 МУС, через клеммы "папа-мама", т.е. в любое время можно вернуться к штатному варианту, соединив клеммами провод. Закрепил реле рядом с МУС.
Старый 27.05.2016, 23:32   #5
Чумарик
Вес репутации: 11
Да, на МУСе провода я нашел, только засомневался, сине-черный выдержит ли ток габаритов, не поплавится ли летом. Я сегодня попробовал замерить этот ток габаритов. Снял разъем с МУСа и на разъеме тэстером соединил гнезда. Показало 1.7А. Сейчас думаю что это мало.Завтра проверю, все ли лампы горят.Ведь там ламп ватт на 50. Ток должен быть около 4 Ампер.
Добавлено через 37 минут
Понял, они наверное сзади тоже 5-и Ваттные лампы поставили. Тогда все верно, ток1.7А.
Такой ток можно и через тонкий провод пустить.Завтра попробую.
Чумарик вне форума
Старый 06.06.2016, 21:07   #6
Чумарик
Вес репутации: 11
Добрый вечер. Чем хороши обещания на весь эфир? Тем, что их приходится выполнять.
Попробовал запитать габариты от провода ближнего света. На разъеме МУСа вместо красного провода завел на контакт сине-черный. И не правильно!!! Включаю габариты- не горят, включаю бл.свет- не горят, поворачиваю ключ - загорелись. Выключаю ключ -все продолжает светится, и фары и приборная панель.
Оказывается, при вкл ключе ток идет В контакт габаритов, а при выкл-ИЗ контакта. Ставлю диод и теперь получилось. Все работает правильно. Но на даче хорошего диода под рукой не было.(С маленьким падением напряжения. ) А уменьшать напряжение на габаритах на 1 В, как-то засомневался. Все вернул в штатное состояние. Следующий раз попробую поставить реле.
И еще.Вот замотала автоматическое запирание дверей! Замеряю тестером напряжение на разъеме МУСа, моя дверь открыта, вдруг бзынь, как кирпич по крыше. Она все двери, кроме моей заперла, гадюка.И так несколько раз. И не только сегодня. Я уже ключ боюсь из рук выпускать.
Последний раз редактировалось Чумарик; 06.06.2016 в 21:18.
Чумарик вне форума
Старый 07.06.2016, 14:49   #7
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Сегодня с утра захожу в гараж - габариты горят. Не до конца повернул (выкл.) выключатель, а он ночью сам себе наверно вкл.
Vovabs вне форума
Старый 08.06.2016, 15:38   #8
Если гофра от двери к стойке на месте (жгут в ней), то см. выход жгута к разъему (в салоне). Там втулка резиновая разрезная и м.б. установлена разрезом вниз - жгут "провалился "и трет изоляцией по металлу кузова. Втулку лучше поставить разрезом вверх.
Последний раз редактировалось Serg901; 15.06.2016 в 06:15.
Старый 14.06.2016, 19:44   #9
Чумарик
Вес репутации: 11
Сделал наконец.Очень доволен. Глушу двигатель и все погасло, завожусь и все горит. Повернул ключ и пошел домой. Класс!! А ведь заводские конструктОры не смогли..
Взял реле, которое в платы впаивают. Где-то 30х25х12. На нем написано 12В 5А.
Прозвонил, припаял два провода к катушке и два на нормально разомкнутые контакты. Еще диодик запаял, но здесь это наверное излишне.
Открыл МУС, разрезал красный провод на разъеме и к концам прикрутил два провода от контактов реле.
Зачистил, не разрезая, сине-черные провода, к ним примотал один провод от катушки реле, другой на массу. Все.
Serg901, посмотрел, в том месте все нормально.
Чумарик вне форума
Старый 17.06.2016, 11:44   #10
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
А, если в темноте с выключенным двигателем постоять придется? нестрашно, что вас другие участники движения не заметят?
Не вижу смысла работы габаритов в качестве ДХО, для гайцов не прокатит всеравно
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
